Perspectives Métro
Re: Perspectives Métro
Message non lupar alecjcclyon » 05 nov. 2025, 09:09
@Nanar toi qui est aussi non que moi en maths, pourrais tu me dire à combien de mettre sous terre se situerait ma station Hôpital Croix Rousse ?
Message non lupar nanar » 05 nov. 2025, 10:20
Sous la cour de l'hôpital (donc à l'est des bâtiments), je dirais entre 27 et 30 mètres.
Ce n'est pas une question de maths :
sur géoportail, je décide d'où je pars (en haut, le niveau du sol place Jules Ferry, en bas le cours d'Herbouville),
je trace le trajet (environ 1250 mètres ici) et géoportail donne le profil altimétrique en surface au dessus de ce trajet.
En posant une règle plate (en plastique transparent) sur l'écran entre le point haut et le point bas, on arrive à évaluer la profondeur là où on mettrait la station.
Mais difficulté : le Sytral s'impose des stations aussi horizontales que possible (toujours < 4 %), y compris qqs décamètres de part et d'autre.
Donc il faut veiller à ne pas être trop raide en amont et en aval de cette section horizontale
Message non lupar nanar » 19 nov. 2025, 20:01
Je me suis replongé dans les documents préparatoires du premier PDU vers 1995/96/97 (les assoces avaient été invitées à participer à son élaboration)
La desserte de plateau nord était préconisée par les 2 tracés évoqués plus haut dans ce sujet de discussion :
Par le Tonkin et les Soldats vers Rillieux, dont les habitants avaient en majorité besoin de rejoindre la Part Dieu et l'est de l'agglo,
Par la montée de la Boucle sur Brotteaux - Cuire - Caluire
Le mode sur l'un et l'autre trajet n'était pas arrêté, le Sytral n'envisageait en 97 de tramway que sur les tracés T1 et T2 ,
et éventuellement ensuite sur le tracé de C3 (Vaise - Cordeliers - Lafayette - Bonnevay - Vaulx en Velin) et sur celui de T4 + C6
Message non lupar alecjcclyon » 19 nov. 2025, 21:07
J'ai mis les zones de chalandise sur ma cartographie pour le tracé via Cuire et Massena.
Alors toujours pour le tracé par Soldats ? :)
Message non lupar fraberth » 19 nov. 2025, 21:48
Par contre cours d’herbouville tu fais passer sous les immeubles ou en détruisant un ou 2 ?
Dessous comme y’a le quai bas y’a peut être de quoi faire passer sous la chaussée, mais déjà ça laisserait assez de place aux voitures du quai en hauteur
Et sinon ce sont des immeubles grands, on aura pas détruit aussi grand depuis un moment, ça sent l’opposition des excités qui veulent sauver chaque vieille pierre
Ça serait possible de prendre le pont wilson, faire une station juste après, puis remonter un peu la montée pour ensuite revenir vers l’hôpital ? Ça ferait de sacré courbes par contre
Mais déjà on économise un bon billet en utilisant le pont (s’il est assez solide). Je passe tout le temps dans le coin, il a de la place. En décalant ta station au niveau de l’actuelle du C1 ça serait mieux, en tout cas ça éviterait de dégrader les correspondances. Et enfin ce tracé, s’il est possible, éviterait de couper pas mal d’arbres grands
Message non lupar alecjcclyon » 19 nov. 2025, 22:19
Ton avis est intéressant.
Je ne savais qu'il y avait un quai bas sur le cours d'Herbouville.
Ce quai n'est pas inondable ? Serait il à niveau avec le viaduc tramway que j'imagine ?
J'avais pensé à la base à un viaduc type TEOL en hauteur mais vu qu'il y aura les riverains, les nuisances du tramway lancé à vive allure pour franchir la pente risquent de ne pas leur plaire. On peut envisager d'installer des murs anti bruits sur ce viaduc ou une zone couverte en surface sur une courte portion au niveau des habitations.
Je pensais détruire les bâtiments du 32 au 34, mais on peut toujours le faire avec le quai bas pour éviter de fragiliser les fondations de ces immeubles... Une visite terrain s'impose ahah.
Je veux éviter le croisement à niveau avec les voitures sur Herbouville. Soit on passe au dessus (mon option et plus simple selon moi) soit en dessous.
Pour moi si on passe par la Boucle, autant directement rejoindre Cuire car passer par l'hôpital (au niveau de l'entree principale pas Mailly hein) fait faire trop de virages.
Le tracé que je propose est rectiligne entre Churchill et l'hôpital, à voir comment on peut l'aménager.
On a bien construit le Pont Raymond Barre sur T1, alors que le Pont Pasteur existait et il est assez large.
Pour la station Churchill, à voir si on met un quai central pour gagner de la place et limiter l'abattage d'arbres. A l'arrêt actuel du C1 les quais seraient courts, une trentaine de mètres.
Message non lupar nanar » 19 nov. 2025, 23:09
En tramway, Oui, toujours. Je privilégie la desserte de la Cité Internationale, du complexe universitaire et du Tonkin depuis le plateau nord.
Pour Part Dieu - Brotteaux - Boucle - Cuire - Caluire, je me contenterais de renforcer le bus 38, et de le mettre en trolleybus.
Il y a surtout ça en contrebas du cours d'Herbouville : une voie sur berge et une remontée vers le pont : https://www.google.com/maps/@45.7775518 ... FQAw%3D%3D
Si je retenais le tracé tramway que toi et Rémi préconisez (mais ce n'est pas le cas), j'adopterais la solution de démolir les 2 immeubles du 29/ 29 bis (en travaux sur cette google street d'octobre 2024) https://www.google.com/maps/@45.7775899 ... FQAw%3D%3D
et de passer le tram au dessus du Cours, par le viaduc du Rhône.
@Fraberth, c'est le pont Churchill, pas Wilson..
...on économise un bon billet en utilisant le pont (s’il est assez solide).
Intuitivement, je pense que le tram devrait passer en bilatéral en surplomb des arches, et pas au centre du pont sur la plateforme entre les arches.
https://www.google.com/maps/@45.7790636 ... FQAw%3D%3D
Message non lupar fraberth » 20 nov. 2025, 11:15
Merci pour la correction Nanar
Je ne sais pas pour le quai, la route est juste au dessus du niveau du fleuve
Ensuite elle remonte au niveau du quai haut
Ça fait pas mal de metres, mais de là à caser un pont tram tout en laissant la route utilisable j’ai des doutes
En plus ça conduirait à couper pas mal d’arbres. Les immeubles sont assez vieux, niveau insertion/vibration je ne sais pas si ça serait très durable
Pour le pont oui, enfin pourquoi claquer 70 millions alors qu’il y a déjà ce qu’il faut ?
Je pense alors qu’on pourrait repositionner la station plus loin, quasi au niveau de celle du C4, juste avant le sp de la cité internationale. Y’a de la place, là correspondance et ça évite de couper des arbres. Et par rapport au C1 actuel c’est juste quelques mètres plus loin
Malgré les courbes il me semble intéressant de desservir l’hôpital
Je trouve que les 2 projets sont à faire, mais il faudrait aussi voir ce qu’on fait du métro C, car ici le tram va remplacer son prolongement éventuel
@Nanar tu n’avais pas évoqué la possibilité de tramiser le C avec un nouveau matériel tram ?
Message non lupar nanar » 20 nov. 2025, 11:56
Pas exactement. Existe t'il des trams à crémaillère et plancher bas ? Je ne crois pas.
j'ai supposé qu'un futur matériel métro C pourrait être environ un tiers plus long que l'actuel, et remplir totalement la longueur des stations .
Mais ce n'est pas intéressant de faire rouler des kilomètres sur du plat un matériel métro à crémaillère. Donc limitation du MC à Cuire.
On peut aussi imagine des trams normaux opérant comme suit :
Ils viennent de Caluire sur la Voie des Dombes, marquent un arrêt à Cuire sur une autre station à construire un peu au nord de celle du MC,
puis prennent les rails et le souterrain du MC sans s'arrêter à Hénon (à cause des quais hauts et adaptés au gabarit 2,89 m),
se débranchent du MC dans la courbe entre la place des Tapis et boulevard X-Rousse, et terminent en face du débouché du tunnel de la rue Terme.
https://www.google.com/maps/@45.7740092 ... FQAw%3D%3D
Débouché où serait également situé le puits de 80 mètres donnant accès à une station de tramway placée dans les tunnels sous la X-Rousse
Message non lupar nim » 20 nov. 2025, 13:40
On pourrait imaginer d’en créer comme on a créé un mouton à cinq pattes pour le C, c’est techniquement assez facile à réaliser, par contre tirer le poids et le volume du mécanisme de crémaillère sur de longues distances de plat est clairement sans aucun intérêt et les constructeurs feraient payer le cas particulier rubis sur l’ongle.
Si le nouveau mode lourd reprend une section du C il ne faut pas hésiter à raccourcir le C sur le domaine de pertinence de la crémaillère, quitte à autoriser une circulation purement technique sur un tronc commun permettant de rejoindre des ateliers.
Message non lupar nanar » 21 nov. 2025, 18:50
C'est effectivement à réfléchir. Il s'agit de comparer et déterminer les avantages et inconvénients :
- Les tramways du plateau nord arrivent jusqu'au centre de la X-Rousse et sont en correspondance avec le MC, l'ascenseur vers le tram Part Dieu-Vaise,
et même avec une ficelle reconstruite dans le tunnel vers la rue Terme.
- Le métro C ne fait que la navette entre Hôtel de Ville et X-Rousse, mais ne dessert plus Hénon et Cuire.
Maintenir le MC comme aujourd'hui serait quand même un plus, malgré une exploitation plus compliquée sur la section mixte, non ?
Message non lupar nim » 22 nov. 2025, 15:12
On voit bien que maintenir un double service est extrêmement contraignant côté stations (et je ne parle même pas des différences de vitesse et de la difficulté à définir une signalisation et des règles de sécurité pour des matériels qui n’ont rien à voir). Le principe de base d’une ingénierie performante est d’aller au plus simple, l’enfer est pavé de bonnes intentions.
Même si initialement le double service fonctionne je suis prêt à mettre ma main au feu qu’il empêcherait la montée en charge et les évolutions du service tram dans le futur. Il faut se limiter au plus à une station double comme Charpennes (et on sait tous à quel point Charpennes est pénible) sans tenter de service sur le tronc commun. L’avantage de la Croix Rousse c’est quand même qu’on peut agrandir une station sans avoir directement les pieds dans la nappe phréatique.
Message non lupar alecjcclyon » 22 nov. 2025, 16:06
Charpennes est complexe que soit pour le métro ou le tramway :
- Voie unique metro B empêchant de prolonger la ligne au nord, à moins de réaliser des travaux coûteux et couper la A un moment...
- Passage de T1, T4 et T9 sur un tronc commun puis T9 coupant la Place Charles Hernu pour rejoindre son tiroir.
Je n'ose pas imaginer ce que ça donnerait si on ajoute encore LCN à Charpennes qui aurait de fortes fréquences.
Message non lupar nanar » 22 nov. 2025, 21:29
Simple : LCN reprend le tracé du C2 : Stalingrad nord, 11 novembre, Rosselini, Dutrievoz, Emeraudes ouest,
puis J. Recamier, boul des Brotteaux (ou place Jules Ferry et boulevard Jules Favre), pour rejoindre la Part Dieu.
Ensuite T9 pourrait aussi être dévié par ce tracé, depuis la station Université Lyon 1.
Message non lupar Rémi » 24 nov. 2025, 13:51
Il n'en demeure pas moins que ça empile des lignes sur un périmètre étroit plutôt que d'améliorer la couverture territoriale et la desserte de quartiers et d'équipements publics qui en ont besoin.
Bref, le tracé par l'ouest, c'est quand même plus équitable.
Message non lupar nanar » 24 nov. 2025, 16:21
Comme dit un peu plus haut, "pour Part Dieu - Brotteaux - Boucle - Cuire - Caluire, je me contenterais de renforcer le bus 38, et de le mettre en trolleybus".
Ainsi pas d'impossibilité pour le matériel roulant de grimper une pente trop raide, pas de tunnel à construire,
seulement des travaux de surface pour réaliser davantage de couloirs prioritaires et priorités aux feux.
En particulier le détour en haut de La Boucle serait supprimé pour gagner du temps (2 minutes quand ça roule, mais plus en HP),
et une porte "arrière" de l'hôpital serait ouverte - donnant sur l'angle Canuts - Boucle - pour compenser l'abandon de la desserte par la porte principale actuelle.
Message non lupar fraberth » 24 nov. 2025, 19:40
@Alec
Je suis repassé devant le quai, ton option est clairement compliquée
Il n’y a que quelques mètres entre la chaussée et le quai haut, d’autant plus si on laisse un peu d’espace dessus pour le cadre du tram
Enfin possible, mais il faudrait couper la voie par un feu et l’entrée du tunnel serait probablement inondable
Message non lupar alecjcclyon » 24 nov. 2025, 19:54
Le viaduc serait à 4-5 mètres au dessus du cours, on demolirait les bâtiments 32/33 du Cr voire 34 (soit 25 mètres de large, le diamètre de l'entrée du tunnel serait de 10m je dirai).
L'option passant sous le quai me semble plus compliquée en effet car inondable.
Les trains emjambent bien la Saone entre Perrache et Vaise (au niveau du quai des Etroits), je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible de le faire ici.
TEOL aussi passera au dessus de la Saône.
Message non lupar fraberth » 24 nov. 2025, 22:33
Je reste mitigé sur le côté détruire des immeubles, c’est vraiment courant ?
Je vois le côté rachat de parcelles ou de pavillon, mais d’un immeuble entier rien de récent me vient à l’esprit
Vu l’aspect du 34 je pense pas que les assos habituelles le laisseront détruire
@remi je suis d’accord, mais là il s’agit d’un choix politique: est ce qu’on essaie de desservir un peu partout mais pas forcément avec un bon maillage et un trafic moindre ? Ou on essaie déjà d’avoir une base forte dans le centre puis d’élargir ?
Perso je pense qu’il faut agir selon la rentabilité voyageur de chaque million investis
Vous allez me dire ce n’est pas ça le service public, mais je pense que le service public doit être efficace et efficient
Investir 300 millions pour le t10 qui va faire l’équivalent d’une grosse ligne de bus, c’est totalement l’inverse de cette logique
Pour ce prix on aurait pu faire au minimum une première phase part Dieu vaise en tram (6km), et encore il y presque 2 km ds le tunnel, le coût d’aménagement sera probablement faible + un beau bhns pour remplacer le t10 (on aurait pu le faire partir de perrache pour passer boulevard Yves farge)
Là on a fait quoi? Une petite ligne qui sera probablement de très longue années sur un ratio coûts recettes défavorables (en intégrant l’investissement)
Cela va réduire la capacité à investir dans de nouvelles lignes
Ylliero
Message non lupar Ylliero » 25 nov. 2025, 07:53
Salut !
T10 est une ligne sans trop de difficulté et rapide à mettre en place, c’est probablement surtout un outil de communication politique qui permet de dire « regardez le nombre de ligne de tramway qu’on a pu faire à la place d’une ligne de métro », rien de plus..
Bonne journée à tous :)
Message non lupar Rémi » 25 nov. 2025, 09:28
Accessoirement, il ne faut pas négliger le fait que l'équilibre entre déplacements radiaux et tangentiels a quelque peu évolué.
Message non lupar nanar » 25 nov. 2025, 10:28
Je poste quelques images google street : regarde la date la plus ancienne (2008 / 2009) et la plus récente
Avenue Lacassagne : https://www.google.com/maps/@45.752373, ... FQAw%3D%3D
En bas de l'avenue de la Villette : https://www.google.com/maps/@45.7571761 ... FQAw%3D%3D
Route de Genas : https://www.google.com/maps/@45.7540286 ... FQAw%3D%3D
Route de Genas encore : https://www.google.com/maps/@45.7549439 ... FQAw%3D%3D
Rue Crépet à Gerland : https://www.google.com/maps/@45.7393481 ... FQAw%3D%3D
Rue Marietton : https://www.google.com/maps/@45.7758417 ... FQAw%3D%3D
Rue Carnot à St Fons (mais c'est plus du renouvellement urbain que pour le T1) : https://www.google.com/maps/@45.7080296 ... FQAw%3D%3D
Sans compter l'usine ACI à Villeurbanne pour faire passer T6, et sans doute d'autres.
Si on remonte à 35 ans (ce n'est pas énorme à l'échelle d'une ville), l'avenue Roosevelt à Bron n'avait pas tout à fait le même gabarit 10 ans avant le T2
Le 33, par contre ...
Le choix politique a été fait il y a 30 ans, en décidant de réaliser plutôt "la toile que l'étoile". Les lignes en banlieue et en rocade vont contribuer à structurer l'urbanisation, notamment aux points nodaux de croisement avec d'autres lignes. La diminution en ces points des normes de parkings obligatoires, compensées par la qualité de desserte TC, incitent les promoteurs à construire habitats et activités (même si on constate ponctuellement des exceptions, comme le secteur de la Gare de Vénissieux, presque aussi vide qu'il y a 35 ans, avant le métro D)
Message non lupar alecjcclyon » 25 nov. 2025, 11:40
En effet, autour de la gare de Venissieux c'est peu urbanisé contraiment à Vaise / Valmy.
Parilly s'est développé plus tard avec l'arrivée du Grand Parilly.
D'ailleurs pourquoi il n'y a pas des projets immobiliers vers la station Stade Gerland ? Il y a pas mal de vieux bâtiments à l'abandon dans le secteur... La station est majoritairement empruntée par des travailleurs et étudiants, j'ai l'impression.
Il n'y a qu'à voir la fréquentation de la station les WE hors jours de match.
Message non lupar nim » 25 nov. 2025, 11:49
On aurait pu faire une première phase avec quels bénéfices pour la Métropole ? La conséquence du refus d’urbaniser à l’ouest (parfois il est vrai du fait de la géographie) c’est une urbanisation au sud et à l’est, exactement dans les directions où les élus actuels ont posé leurs trams. Vaise a déjà le métro, qu’est ce qui justifierait de réinvestir dans le secteur ? On logerait plus de grand lyonnais ? Les élus investissent dans les directions les plus susceptibles d’assurer les besoins de logement futurs, pas dans celles où le potentiel est limité.
Et si on avait un peu plus d’argent on tirerait un transport lourd vers Villefranche sur Saône, en court-circuitant les zones blanches intermédiaires. Ce n’est pas juste une histoire où chacun attend son tour et on connecte dans l’ordre où chaque quartier s’est urbanisé, c’est aussi le volume de population qu’un secteur peut héberger et qu’il faut connecter au reste.
Et que titre la presse régionale en ce moment ? Le public comme le privé lisent les mêmes cartes et en tirent les mêmes conclusions.
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/ve ... 66248.html
Message non lupar nim » 25 nov. 2025, 11:55
C’est le choix de Collomb qui a attribué les m² du stade à Ginon, pour le consoler des cadeaux faits à Aulas, et éviter un abandon de ce stade. Ginon a bétonné les pelouses avec du bureau tertiaire (immédiatement lucratif) et pas du logement (moins rentable). En mode ZAC sans brader le foncier public l’urbanisation aurait sans doute été moins déséquilibrée (la ville a ensuite été obligée de racheter à prix d’or des droits d’accès à la piscine cédée au privé, par exemple).
Une fois que la ZAC des Girondins sera terminée au nord la métropole devra décider si elle tente du logement autour du stade ou investit dans un autre secteur. Même sans ZAC la rue de Gerland par exemple permet de constater la marche de l’urbanisation vers le sud, chaque année ça rase un pâté historique de plus, en direction des bureaux de Ginon.
Message non lupar fraberth » 25 nov. 2025, 19:44
C’est bien de faire une toile plutôt qu’une étoile, mais parfois il faut un peu sortir de la règle pour s’attaquer aux points chaud
Convertir le C6 en tram ne va pas apporter énormément de logement potentiel peut être, mais améliorer les conditions de circulation et de transport sur une ligne de cette taille ce n’est pas intéressant ?
Puis bon, se dire ça en mode « c’est plus sérieux » alors que ça fait des décennies que le pays est incapable de produire assez de logement pour répondre à demande
A ce compte là on ne tramise pas le C3 car sur la bonne moitié du parcours tout est déjà construit ?
La réponse est bien plus compliquée que oui ou non, mais je pense malgré tout qu’on pourrait aiguiller un peu mieux les fonds. On pourrait parfaitement mettre en comparaison avec un autre projet
Pour 300 millions on pouvait peut être mettre une première partie du C2 en tram, zone mal desservie
Enfin dernier point plus HS: faudra un jour m’expliquer à quoi ça sert d’avoir une métropole pour que chaque maire puisse emmerder le monde
Confions toutes les compétences d’aménagement au président de métropole, comme ça on pourra faire avancer les projets
Message non lupar Rémi » 25 nov. 2025, 21:37
La petite difficulté de phasages, c'est la capacité à entrer dans une logique globale d'exploitation et de gestion du parc. Je ne suis pas certain qu'un bout de tram Part-Dieu - Vaise soit facile à gérer, car il faut des rames supplémentaires : où les remiser et les entretenir ? LCO et LCN doivent probablement emporter des réflexions sur un atelier (au moins).
Concernant LCO et LCN, l'avantage du tracé ouest est aussi la mutualisation d'une partie du parcours, au moins jusqu'à Garibaldi / Duquesne, voire jusqu'à Foch / Duquesne si on envisage un petit détour pour LCN, alors qu'il sera difficile d'ajouter LCN au tronc commun à T1 et T4 et encore moins au nord de Charpennes.
Enfin, c'est aussi le moyen de gérer autrement les correspondances : Masséna pour le métro A, Les Halles pour TB11 / C13 / C23, Auditorium pour T1 / TB12, tout en ayant une desserte vers Vivier-Merle, mais en évitant de tout y concentrer.
Message non lupar nanar » 26 nov. 2025, 20:22
@ fraberth
Note qu'on commence à peine à entrer dans la règle, avec T6 quasi terminé et T8, T9, T10 en cours ou en projet. ???
@Rémi :
Où entretenir et garer les rames nécessaires à une LCO qui serait limitée en première phase à Part Dieu - Vaise ? Là. ::) :coolsmiley:
https://www.google.com/maps/@45.7828656 ... FQAw%3D%3D
Les inconvénients d'une LCN passant par Garibaldi et Cuire :
- Garibaldi fait à peine 13 mètres de large entre façades à l'endroit (entre rue Tronchet et rue de Sèze) où il faudrait placer la station pour raccourcir au minimum (230 mètres) la distance au métro A - Masséna. Si la station tramway doit être déplacée dans une section plus large de Garibaldi, la distance au métro A dépasse 300 mètres.
- puis il faut un nouveau pont,
- un tunnel de longueur comprise entre 1 km (si on ressort à Cuire) et 3,2 km (si on ressort vers la place Foch), ou 4 km (si on ressort à Auchan Caluire).
- on ne relie pas le plateau nord au complexe universitaire, ni à la Cité Internationale (beaucoup plus proche du boulevard Stalingrad que du pont Churchill)
- la marche pour correspondance aux MA et MB à Charpennes serait un peu plus courte, respectivement 220 m et 130 m
- depuis Rillieux rejoindre le MA via Cuire c'est 1 km de plus que le rejoindre aux Charpennes via les Soldats,
et rejoindre le MB, c'est 2 km de plus que le rejoindre aux Charpennes.
Message non lupar alecjcclyon » 26 nov. 2025, 20:49
Lors de la restructuration, on pourrait faire passer une ligne de bus par Charpennes / République, Université Lyon 1, Route de Strasbourg, Rillieux. Je ne sais pas où se ferait le terminus mais en tout cas pas Charpennes et Part Dieu (trop saturés et prochede LCN).
Suppression de la 38 au passage, la 33 ferait le boulot à Caluire.
Ainsi on conserverait la ligne LCN avec le tracé via Cuire Massena, qui a plus de potentiel selon moi.
La station Massena serait en quais décalés un peu comme à Gratte Ciel sur T6.
J'ai presque terminé ma proposition de tracé LCN, le plus complexe est bien évidemment la partie entre Cuire et Chemin Petit.
Il faut garder le côté express de la ligne et faire un compromis pour le souterrain d'où la difficulté + positionner les arrêts au bon endroit...
Le reste du tracé est assez simple.
Message non lupar Rémi » 26 nov. 2025, 21:51
Mais si on doit tout faire passer par Charpennes, la Cité Internationale ou le campus de La Doua, on ne s'en sort pas. On crée un tuyau dans lequel on fait passer beaucoup de lignes alors que d'autres secteurs n'ont rien. Il faut équilibrer. Donc oui, ça coûte plus cher, mais je ne vois absolument pas l'intérêt d'empiler 4 lignes de tram dans un fuseau aussi étroit à l'est du parc de la Tête d'Or.
Et encore une fois, si tu compares Part-Dieu - Rillieux par les Soldats à Part-Dieu - Rillieux via Cuire, alors il faut réintégrer dans la première option une antenne vers Cuire pour comparer à périmètre concerné et fonctionnalités comparables. Sinon, c'est biaisé.
Message non lupar Chris69002 » 26 nov. 2025, 23:33
D'après un article de tribune de Lyon, le prochain plan mandat sera faible en développement, je n'ai pas d'abonnement, si quelqu'un pourrait nous en dire plus sur l'article ?
https://tribunedelyon.fr/transports/tcl ... pres-2026/
Message non lupar nanar » 26 nov. 2025, 23:45
Pour plus de détails sur cette information, le SYTRAL a le 27/11/25 son Débat d'Orientation Budgétaire (en général pour les 10 ans à venir)
https://sytral-mobilites.fr/fr/actualit ... 26_-n.html
Message non lupar nim » 27 nov. 2025, 17:09
Bruno Bernard a juste dit qu’entre la rénovation des lignes de métro, et la fin des constructions en cours on pouvait investir 500 millions dans de nouveaux projets au prochain mandat et ça ne permettait pas plusieurs milliards de métro, un SERM et la gratuité (de mémoire). 500 millions c’est bien mais ce n’est pas Byzance. Mettre plus de 500 millions ça suppose renoncer à quelque chose.
Les journalistes qui ont pris pour argent comptant les belles promesses d’Aulas depuis des mois sans se demander où il trouvera l’argent ont traduit 500 millions en “faible en développement”.
Un article un peu plus fouillé
https://www.lyoncapitale.fr/mobilites/t ... -du-sytral
Ça explique au passage pourquoi la desserte du plateau nord tarde à se concrétiser, la fente pour faire passer une nouvelle ligne est étroite.
Message non lupar Chris69002 » 30 nov. 2025, 00:31
Si la droite abandonne Teol, il y aura assez en plus des 500 millions du prochain mandat pour un métro à l'est, ou pour un éventuel retour du métro E. ?
Message non lupar nim » 30 nov. 2025, 09:52
Le TÉOL est évalué à 800 millions, donc à supposer qu’on arrive à l’abandonner en récupérant tout l’argent on arriverait péniblement à 1,3 milliards. C’est dans les ordres de grandeur du prolongement de deux stations de la D à la Duchère. Tous les autres projets sont hors d’atteinte. Comme c’est un chiffrage du début de mandat, il y a sans doute de l’inflation à ajouter, en plus du fait qu’une partie des 800 millions a déjà été dépensée, donc le plus probable c’est que ça ne suffise même pas sans manger sur le mandat d’après.
https://destinations2026-sytral.fr/rail ... ts-Web.pdf
Et on ne ferait rien de plus ni BHNS ni tram ni gratuité des transports en plus sur le mandat (en plus ça serait très rigolo de doubler le renouvellement du matériel de la D avec un prolongement, on referait la cata du B). Il faudrait expliquer à tous les autres secteurs pourquoi deux stations très discutables justifier de tout geler ailleurs.
Un prolongement plus ambitieux qu’une deux stations à la Duchère il n’y a pas l’argent. Une ligne complète comme le E faut même pas y penser. Et pour rappel le TÉOL est plombé par le tunnel d’accès et le pont nécessaires pour desservir le plateau, ce 1,3 milliard c’est 5,7 lignes de tram complètes type T10 sur du plat à l’Est
https://destinations2026-sytral.fr/rail ... DP_T10.pdf page 10 : estimation initiale (comme celles du débat métro) à 230 millions, et le dépôt de Surville était inclut en plus de la ligne
Le prolongement de la A était évalué 500 millions de plus que le prolongement de la D donc toutes choses égales par ailleurs le prolongement de la A à l’est mobiliserait toutes les capacités d’investissement un peu plus de deux mandats. Je ne sais pas si toutes les choses seraient égales d’un point de vue capacité d’investissement, on peut avoir des effets à la hausse comme la fin des projets engagés sous ce mandat, comme des effets à la baisse par exemple un dérapage violent du renouvellement des de métro historiques, ou une région qui s’occupe enfin des SERMS et somme avec l’État la métropole à participer.
Évidemment on pourrait comme Kimmelfeld sur la B oublier pas mal de postes du renouvellement de A B et D, et signer des marchés irréalistes avec Alstom, ça ferait baisser le coût prévisionnel (mais pas réel) du renouvellement et permettrait d’engager des prolongements plus ambitieux que celui de la Duchère. Toujours en deçà d’une ligne complète cependant.
Message non lupar fraberth » 30 nov. 2025, 10:18
Euh pardon, 1,3 milliards pour un éventuel prolongement à la duchere ? :o
Je pense la majorité actuelle a un peu bcp gonflé les chiffres pour faire passer ses choix
Un métro c’est souvent 200 millions du km , 1,3 milliards ça fait 6 km
Si tu paie 1,3 milliards pour 1-2 stations à la duchere et que le montant te choque pas, alors il y a un problème
Message non lupar nim » 30 nov. 2025, 10:46
J’ai du raté un épisode, le sujet actuel c’est plutôt le prolongement de la A
J’ai rappelé les chiffrages existants, en mode irréaliste où on récupère tout l’argent du TÉOL il y a de quoi prolonger la D pas la A. Si on veut prolonger la A en annulant le TÉOL c’est deux mandats secs pas un. En deux mandats on peut construire le TÉOL et plein de branches en surface en prolongation du TÉOL.
Je pense la majorité actuelle a un peu gonflé les chiffres pour faire passer ses choix
Je pense que ces chiffres sont sous évalués parce qu’il y a pas mal d’inflation qui est passée depuis, et le Sytral tel que formaté par Collomb était incapable de sortir les chiffrages réels, juste des évaluations archi optimistes qui n’ont aucune chance de se réaliser. Or les chiffrages de la concertation métro ont été réalisés en début de mandat avec une organisation héritée des mandats antérieurs. On a encore vu cet effet chiffrage trop optimiste quand le projet de passerelle de la Saulaie a abouti dernièrement, avec des élus qui se plaignaient amèrement qu’on leur avait vendu du rêve et qu’ils avaient été obligés de raboter le projet. Or on ne peut pas raboter un métro comme on réduit la largeur d’une passerelle.
Le coût du km de métro à Lyon est et restera beaucoup plus élevé que dans des capitales qui ont une géographie différente et des volumes de travaux suffisants pour réaliser des économies d’échelle (comme on le voit très bien à chaque fois qu’il faut commander du matériel roulant).
Le renouvèlement A B D coûte une ligne de métro neuve (et je ne suis pas sûr qu’on ait fini de le chiffrer). Jusqu’en 2035 au moins. Ceux qui imaginent un prolongement de la A voire un E, imaginent une métropole en capacité de payer deux projets de métro simultanément. Le renouvèlement de la C n’a pas encore été chiffré d’ailleurs.
Message non lupar fraberth » 30 nov. 2025, 11:09
J’en reviendrai donc à un autre sujet, pourquoi ne pas avoir fait jouer la concurrence plutôt que d’offrir le marché à Alstom ?
Je suis dubitatif sur le sytral, s’ils ont passé des années à sortir de mauvais chiffre, pourquoi d’un coup ça sera parfait et réel ? Je pense qu’ils obéissent autant en petit chien qu’avec Collomb
Si l’argent est si important, pourquoi le travail sur l’amélioration de l’efficacité des lignes n’a pas continué et n’a pas été étendu à l’intégralité du réseau ?
J’ai vu un article récemment, la baisse de vitesse moyenne des bus coûterait 400 millions par an à IDFM. Je ne sais pas si on a des chiffres à Lyon, enfin quand je vois les problèmes de feux à gare de vaise qui sont les mêmes depuis 4 ans que j’y passe, y’a clairement un laisser aller
Bernard trafic autant les chiffres que Colomb pour faire accepter ses projets, perso je n’adhère pas à la pseudo image genre eux ils sont rigoureux et toute autre personne est forcément un dépensier, mais ça ce n’est que mon avis :)
Ça serait pas mal que le sytral devienne un peu moins manipulable à l’avenir
Message non lupar nim » 30 nov. 2025, 13:46
Faut demander à Bouzerda et Kimelfeld. Maintenant tel qu’ils ont structuré le marché d’automatisation de la B on est coincés avec Alstom sur A B et D.
Personnellement avec ce que je sais aujourd’hui j’aurais exigé la séparation du marché en un lot matériel roulant et un lot automatisation, et passé la B d’office en US boa 4 voitures et roulement sur fer. Alstom est un fabriquant compétent de matériel roulant, il aurait eu sa chance, et était capable de faire une offre compétitive sur ce segment. Ça aurait satisfait l’emploi local et l’attributaire du lot automatisation aurait été obligé de remplir ses obligations pour être payé.
C’est facile de juger une fois qu’on connait la suite de l’histoire.
Et je suis tout aussi convaincu qu’une offre complète avec un lotissement séparé et sans ”oublier” la moitié des équipements à changer aurait été plus chère (et plus réaliste) et aurait tué dans l’œuf toute velléité de E.
Bouzerda et Kimelfeld ont voulu gagner sur tous les tableaux, éviter de gérer plusieurs attributaires et satisfaire l’emploi local et avoir la ristourne d’une offre groupée matériel + automatisation et béta tester la solution de la D sur la B et éviter de payer l’extension des ateliers de la D et choisir du matos compatible avec une hypothétique ligne E et repousser le renouvellement d’une partie des équipements après le lancement de la E, et réutiliser les caisses historiques, ils ont perdu sur tous les tableaux. Maintenant le vin est tiré il faut le boire.
Quand je suis dubitatif sur le chiffrage du renouvellement de A B et D et je pointe le risque de dérapage c’est qu’il a été fait en supposant qu’Alstom finisse par corriger son automatisation. Or on n’en voit pas la couleur pour l’instant et on ne sait pas combien le faire fonctionner va réellement coûter.
Cela est tout aussi valable d’ailleurs sur tous les chiffrages d’extension ou de nouvelle lignes qui supposent tous que le matériel et l’automatisation fonctionnent dès le premier jour.
Message non lupar NP73 » 30 nov. 2025, 15:57
Il me semble que les pentes du tunnel sous le Rhône soient importantes. Elles ne doivent pas être compatible avec un roulement fer.
Il me semble que la rénovation des métros soit une rénovation grand-luxe. Changement de toute les voitures de la A et D par des US boa 4 voitures, changement de l'automatisation, installation de porte palière à toutes les stations, etc ..
A Paris certain métros roulent avec des voitures de conception assez ancienne (MF67). Le métro D avec des voitures qui ont été mise en service lors de l'ouverture de la ligne (1991) ne sont pas obsolètes. Elles peuvent fonctionner encore quelques années.
Il faut faire grossir l'addition pour faire passer le message qu'il n'y aura plus de sou tous projet important autre que ceux présentés par le SYTRAL.
Message non lupar Rémi » 30 nov. 2025, 18:01
Le profil de la ligne B n'est pas un obstacle au roulement fer... mais il faut en réalité parler de tout le réseau lyonnais. C'est un résidu de l'histoire, des croyances d'une époque et de l'influence de la RATP via la SOFRETU.
Pour ce qui est ces comparaisons avec le métro parisien, il faut quand même reconnaître qu'on est parti pour pousser à 60 ans certaines séries de MF67, notamment les premières, celles de la 3, qui ont été mises en service en fin d'année 1968. Qu'il faille remplacer les MPL75 est une évidence. Ensuite, les MPL85, les retirer du service vers 2030, soit après 40 ans de service, c'est plutôt l'âge normal de mise à la retraite.
Message non lupar nim » 30 nov. 2025, 20:35
C’est totalement irréaliste de comparer le vieillissement de matériel acier qui ne contenait que de l’électronique de puissance, construit en grande série, avec une mini série de caisses alu où la CAO a permis de tailler les marges au plus juste, et qu’on a bourré d’intelligence électronique et informatique dont on ne maîtrisait ni le vieillissement ni le remplacement.
C’est totalement irréaliste d’envisager de changer le matériel au compte goutte en gardant le plus longtemps possible les caisses non usées jusqu’à la corde, quand le pilotage automatique arrive à peine à gérer un parc homogène. Tout ceci fonctionne pour les MF67 parce qu’elles ont été conçues à une époque différente, avec des techniques de fabrication différentes, et un mode de pilotage manuel.
Sauf erreur de ma part on est toujours partis sur des UM deux voitures sur la D, ce qui est bien dommage vu la perte de capacité et la complexité que cela induit côté pilotage automatique (peut être qu’on va inventer un mode où le pilotage est qualifié en UM uniquement et les US sont interdites).
Je pense qu’il y avait l’opportunité d’optimiser fortement la capacité et les coûts de fonctionnement du réseau en généralisant les US BOA 4 voitures, le freinage régénératif, le passage en roulement fer. Le BOA augmentait la capacité sans génie civil lourd, le freinage régénératif diminuait les coûts d’électricité et la charge sur les sous-stations, le roulement fer éliminait les coûts de pneumatiques, les particules de pneus (et le besoin de les filtrer), ainsi qu’une source d’échauffement (particulièrement appréciable vu l’évolution du climat et le surcoût pour tropicaliser l’électronique autant embarquée que fixe).
Cette opportunité a été partiellement gâchée par une approche bouts de chandelle :
  • refus d’envisager l’extension des ateliers de la D,
  • refus de remettre à neuf l’équipement de la B avant qu’il ne casse de tous les côtés
  • refus de réformer les anciennes caisses et tentative de faire rouler des UM mixtes
  • tentation de financer la qualification du matériel deux voitures adapté à la E par les projets de renouvellement de lignes où il était clairement inadapté
L’approche bouts de chandelle est visible dans la réduction des surfaces vitrées des MPL25 (nées MPL16), la suppression du carénage inférieur, les stations refaites en panneaux HDF bas de gamme, etc. Il y avait une volonté du Sytral de Kimelfeld et Bouzerda de dépenser le moins possible et si on se retrouve à payer deux fois l’automatisation de la B plus la totale sur les autres lignes c’est la conséquence de l’échec des bouts de chandelle.
In fine on est quand même obligés d’abandonner l’approche mixte, les équipements obsolètes doivent être remplacés quand même et toute cette complexité inutile se traduit en délais, fermetures et surcoûts. Et de toute façon aucun petit réseau n’a réussi à faire reprendre ses anciennes caisses, c’est une chose de les garder à Paris où le matériel réformé des premières lignes modernisées suffit à assurer le remplacement de l’usure des autres lignes, c’est une autre de gagner le bras de fer avec les constructeurs quand il voient bien que le parc est taillé au plus juste et qu’il suffit d’attendre un peu pour qu’on soit obligé de tout changer.
Je suis très dubitatif sur les palières mais elles me semblent une tentative de simplifier l’automatisation de la A et de la D maintenant que les choix de la B imposent une solution d’automatisation Alstom. Le Sytral fait bonne figure et justifie à postériori le fait de simplifier au maximum le travail du fournisseur qu’il a lui même imposé. Et s’il s’avère que les palières sont la condition pour qu’Alstom arrive à faire fonctionner son pilotage automatique vous verrez qu’on les paiera aussi sur la B, en alourdissant un peu plus la facture. Je répète en l’état des choses c’est une folie de considérer qu’on a budgétisé le dernier centime du renouvellement de A, B et D.
Enfin n’oubliez pas que le MPL16 malgré tous ses défauts est extrêmement apprécié en été vu la fournaise de plus en plus fréquente, et que les caisses existantes n’ont pas été prévues pour embarquer de refroidissement.
Message non lupar nim » 01 déc. 2025, 09:09
Bon et pendant que j’y suis, pour donner une idée à quel point Avenir Métro a été systématiquement sous évalué sous Kimelfeld et Bouzerda, et pourquoi il faut être extrêmement prudent par rapport aux budgets de renouvellement métro calculés par le Sytral.
La B après son renouvellement a subit de multiples problèmes électriques. Alors que le pilotage automatique était incapable de faire rouler les UM prévues, et qu’on était donc à peu près à demi capacité par rapport à la cible contractuelle. Alors qu’on a renoncé à récupérer les anciennes caisses, et donc qu’on roulait 100% en matériel neuf plus économique en énergie. Je suppose qu’on a compensé le blocage des UM par une augmentation de la fréquence des US, donc peut être pas à moitié mais disons en étant généreux les 2/3 (cependant j’ai comme un doute sur l’augmentation de la fréquence, vu que la vitesse constatée en pilotage automatique reste inférieure au manuel). Ça laisse une marge royale d’1/3 de capacité électrique inutilisée.
Donc soit les ingénieurs qui ont calculé le renouvellement de la B étaient totalement incompétents, soit ils ont délibérément chiffré une configuration insuffisante, en comptant sur la possibilité d’US pour repousser une partie du renouvellement réel sur des budgets non déclarés à la population.
Message non lupar Chris69002 » 01 déc. 2025, 22:38
Bruno Bernard à parlé sur BFM Lyon, il dit que le prolongement du métro :mA: vers Meyzieu proposé par le candidat Aulas, coûterait dans les 2 milliards d'euros, autant vous dire que le commissaire d'enquête donnera un avis défavorable. Sachant qu'il double deux lignes de tramways.
Message non lupar Billy » 01 déc. 2025, 23:30
Et sur quelle étude il se base BB pour donner cette estimation ?
Message non lupar nim » 02 déc. 2025, 08:26
À mon avis il a juste ajouté à la louche sur les 1,6 à 1,7 milliards de l’évaluation de 2021, pour intégrer l’inflation et les fioritures (aéroports, etc) ajoutées depuis par Laurence Fautra.
C'est de bonne guerre puisque Aulas refuse de dire clairement ce qu'il y a derrière sa promesse et 300 millions de plus c’est pas cher payé vu que depuis 2021 on a amèrement constaté qu’on avait sans doute sur évalué la capacité des constructeurs à livrer du matériel qui fonctionne et qu'il faudrait probablement payer des palières en sus du projet initial (sur toutes les nouvelles stations, pas juste celles ajoutées par Laurence Fautra).
Ou alors il a juste arrondi les 1,7 milliards, ce qui est aussi possible à l’oral et c’est vrai que quand tu dis 1,7 beaucoup d’auditeurs s’arrêtent au 1. “dans les” c’est une approximation.
M’enfin si la course à l’échalote continue sur le prolongement Est les projets nord et ouest vont revenir dans la course.
Message non lupar nanar » 02 déc. 2025, 14:00
nim a écrit le 37 novembre
Il s'agit de 500 M€ chaque année, si j'en crois le graphique en page 7 du rapport de la Cour régionale des comptes :
(dont une part importante sera encore consommée par la mise à niveau des matériels et automatismes métro au delà de 2032)
https://www.ccomptes.fr/sites/default/f ... 202518.pdf
Message non lupar nim » 02 déc. 2025, 14:57
C’est ce que j'avais compris aussi à la première lecture de son interview, mais en relisant Bruno Bernard est beaucoup plus précis :
1. il considère que le Sytral reste en capacité d’investir 500 M€ par an comme sur le mandat actuel (la capacité d’investissement du Sytral n’a pas été dégradée, elle restera stable) → ça correspond au niveau d’autofinancement annuel net calculé dans le rapport de la Cour régionale des comptes, page 7 (comme tu l’indiques, et on est un peu au dessus de 500 dans le rapport)
2. mais les projets déjà programmés, comme la rénovation des lignes de métro existantes, et le bouclage des lignes de BHNS et tram déjà démarrées, vont consommer l’essentiel de cette capacité d’investissement. Il reste 500 M€ d’euros d’autofinancement prévisionnel non affectés sur le prochain mandat (l’équivalent d’un an de recettes de marges).
Jusqu'en 2032, le niveau des dépenses d'investissement programmées ne passera pas sous la barre des 500 millions d'euros par an,
Bruno Bernard l'assure, seuls 500 millions d'euros de dépenses supplémentaires entre 2030 et 2035 ou une "mesure de gratuité à la marge" qui entraînerait une perte de recettes de dix millions d'euros seraient soutenables
Là encore c’est cohérent comment arrive-t-on à 500 millions de marge avec un investissement programmé annuel de 500 millions c’est que l’autofinancement réel net est un peu au dessus de 500 millions et les dépenses programmées sans doute un peu au dessous (cf le graphe de la Cour régionale des comptes)
6 × 10 = 60 pas 500 à mon avis il y a une erreur dans les 10 millions il faut lire 100, même Aulas a chiffré sa mesure à 30 millions par an et Kohlhaas avançait plus de 70 en juin
Cela représenterait 100.000 habitants sur 500.000 soit un tiers des adultes, selon l’ex-patron de l’Olympique lyonnais, qui chiffre la dépense à 30 millions d’euros.
https://www.lefigaro.fr/lyon/avec-sa-pr ... i-20250606
100 000 personnes x 700 euros, on est déjà plutôt à 70 millions d’euros que 30. Alors si l’on part du 200 ou 250 000 Lyonnais…
https://tribunedelyon.fr/politique/grat ... le-sytral/
Ceci en l’état des connaissances actuel, hors annulation d’un des projets engagés et hors dérapage financier d’un de ces projets.
La rénovation des lignes de métro existantes continuera jusqu’en 2035 au moins si j’en crois le planning publié par le Sytral, donc même sans lancer le moindre projet au prochain mandat le mandat d’après sera grévé de dépenses déjà identifiées.
Message non lupar nim » 02 déc. 2025, 17:11
J’ai mal lu et toi aussi l’autofinancement net annuel se lit par rapport à l’axe de gauche, il est un peu au dessus de 100 millions pas au dessus de 500, donc peut-être il prend déjà en compte les dépenses programmées ? Et le rapport intègre les dépenses validées lors du débat d’orientation budgétaire de 2024, Bruno Bernard doit intégrer tout ce qui a été ajouté depuis
comment arrive-t-on à 500 millions de marge avec un investissement programmé annuel de 500 millions c’est que l’autofinancement réel (mais pas net) est un peu au dessus de 500 millions et les dépenses programmées sans doute un peu au dessous (cf le graphe de la Cour régionale des comptes)
Dernière modification par nim le 02 déc. 2025, 17:35, modifié 1 fois.
Message non lupar nanar » 02 déc. 2025, 21:51
Non, je n'avais pas mal lu. Si je me souviens bien
les recettes de fonctionnement (billetterie + versement mobilité + subventions) - les dépenses de fonctionnement = épargne brute
épargne brute - annuités de remboursement des emprunts = épargne nette = capacité d'autofinancement
Donc avec beaucoup d'emprunts (donc des annuités de remboursement fortes) , la capacité d'autofinancement des années suivantes diminue.
On voit qu'elle reviendrait en 2029/2030 au niveau de 2017, quand le Sytral se serrait la vis pour diminuer son endettement (trop peut être ?)
Cependant le récent débat d'orientation budgétaire imagine quand même d'emprunter encore en 2031 / 32 / 33 de l'ordre de 360 M€ par an pour investir 500 M€
Qui vivra verra.
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 31 invités
