Mettre des photos ou des adresses Web dans le forum
Lyon en Lignes
Message non lupar Lyon en Lignes » 24 sept. 2005, 19:18
Un petit rappel du fonctionnement du forum pour ce qui est d'insérer des images ou de faire partager des adresse web.
Pour les images, vous avez un bouton nommé IMG qui permet de préciser au forum que l'on veut insérer une image. Celle-ci doit se situer sur un site Internet, elle doit finir par l'extension JPG, PNG ou GIF. Imaginons que vous vouliez mettre dans le forum l'image de présenattion du forum (en haut à gauche de l'écran), vous cliquez avec le bouton droit de votre souris sur cette image et vous choisissez "Copier l'adresse de l'image": vous obtenez donc ceci:
http://lyon-en-lignes.org/forum/templat ... _phpBB.gif
Si vous la voulez insérée dans votre message, utilisez le bouton IMG avant l'adresse et réappuyez sur le bouton IMG. Ce qui nous donne:
Pour les adresses Web, rien de plus simple (comme on peut le voir avec mon exemple), il suffit de l'entrer dans votre message, tout simplement. Elle sera automatiquement cliquable.
Vous pouvez vous entraîner dans ce sujet, pour ceux qui veulent apprendre :wink:
N'hésitez pas à poser des questions :wink:
Dernière modification par Lyon en Lignes le 02 févr. 2006, 12:07, modifié 1 fois.
lechatonjaune
Message non lupar lechatonjaune » 24 sept. 2005, 19:37
fabl1
Message non lupar fabl1 » 24 sept. 2005, 21:33
fabl1
Message non lupar fabl1 » 24 sept. 2005, 21:34
fabl1
Message non lupar fabl1 » 24 sept. 2005, 21:37
C'est un truc de fou ça, je suis nul ou quoi ?
Mais comment vous faites pour afficher l'image dans le forum :cry:
J'ai un autre sujet a soumettre avec image et pas moyen, pourtant, on m'a expliquer hier et encore aujourd'hui :oops:
fabl1
Message non lupar fabl1 » 24 sept. 2005, 21:40
Petite question, c'est quoi que vous appelez "site web", est ce que Mes documents sur le site de yahoo c'est bon ou pas. Le pb vient peut etre de la
Message non lupar K-L » 24 sept. 2005, 21:50
Fab: relis bien le message. Tu dois utiliser: Image <--ce sont des balises
Un bouton au dessus de la fenêtre du message dans laquelle tu écris te permet d'avoir les balises automatiquement.
Pour Yahoo, aucune problème, tu cliques sur ton image avec le bouton droit et tu choisis "copier l'adresse de l'image". Ensuite, tu "colles" (en appuyant sur CTRL-V en même temps) l'adresse de l'image.
fabl1
Message non lupar fabl1 » 24 sept. 2005, 22:38
Comme je l'ai dit dans un nouveau post, c'est tout bon, j'ai ete long a la detente mais cette fois, j'ai compris :D :D
Encore merci
Message non lupar chris » 25 sept. 2005, 15:37
Amine Alexandre
test
Message non lupar Amine Alexandre » 27 sept. 2005, 15:39
Je n' arrive toujours pas à afficher mon image dans un texte je tape bien ce que vous dites j' ouvre image, ce n'ai pas marquer copier l' adresse de l' image mais j' ai fait je copie le raccourci de l' image et après je le colle dans le texte et je referme avec image j' envoie et je regarde rien ne s' affiche j' ai quand même essayer d' ajouter gif à la fin du site et j' ai refermer avec image mais rien ne s' affiche 2 membres m' ont déjà expliquer comment faire mais je n' y arrive pas.Aidez-moi.
ive la team lyonnaise!!!
Message non lupar K-L » 27 sept. 2005, 20:36
MCL80 n'a pas vraiment compris ton problème, Amine.
Tu ne dois pas copier une adresse Web (qui finit par .html) mais une image (qui finit par *.gif ou *.jpg). La renommer ne servira à rien.
Essaye d'appliquer mon exemple donné dans le premier message du sujet.
Pour que je vois ton erreur, fais-le dans ce sujet.
Message non lupar Bibouquet » 27 sept. 2005, 22:04
:lol: :lol:
Message non lupar K-L » 27 sept. 2005, 23:11
MCL80: et là, tu as entièrement raison, grosse erreur de ma part. Ce n'est pas la balise URL mais la balise IMG qu'il faut utiliser, je rectifie. Merci :wink:
Dernière modification par K-L le 28 sept. 2005, 05:36, modifié 1 fois.
Message non lupar chris » 28 sept. 2005, 01:27
Message non lupar Bibouquet » 28 sept. 2005, 07:18
Eh Chris !! T'arrêtes de faire passer des messages subliminauw dans ce topic, en faisantla feinte de mettre des images :lol: :lol:
Amine Alexandre
Message non lupar Amine Alexandre » 28 sept. 2005, 11:16
[url]Image[/url]
Message non lupar Bibouquet » 28 sept. 2005, 11:24
Là ca ne risque pas de marcher, car il faut juste mettre la balise IMG et /IMG, et ton adresse ne se termine pas par JPG, PNG...
Amine Alexandre
Message non lupar Amine Alexandre » 28 sept. 2005, 11:25
[img]javascript:fp_ShowImg(document['fpphoto_5341'],'800','599','3613',1);.gif[/img]
Message non lupar Bibouquet » 28 sept. 2005, 11:26
Fait "clique droit sur la bannière du forum" puis "copier l'adresse de l'image" ou "propriété", puis tu copie l'adresse en .jpg.
Ensuite, tu la colle et tu mets les balises IMG et /IMG de part et d'autre de cette adresse.
Amine Alexandre
Message non lupar Amine Alexandre » 28 sept. 2005, 11:30
Dernière modification par Amine Alexandre le 28 sept. 2005, 11:34, modifié 1 fois.
Amine Alexandre
Dernière modification par Amine Alexandre le 28 sept. 2005, 11:35, modifié 1 fois.
Amine Alexandre
Merci beaucoup j' ai réussi youuuuuuuuupi!!!!!!!!!!
Message non lupar Bibouquet » 28 sept. 2005, 11:33
Tu fais comme j'ai fait au dessus, sauf que tu enlèves les espaces entre les balises IMG et /IMG et l'adresse.
citaro66
Message non lupar citaro66 » 28 sept. 2005, 13:45
"Amine Alexandre" a écrit :Image
Magnifique photo : 1 citaro et en plus à Nyon J'ADORE
Croix-roussien expatrié
Message non lupar S-P » 28 sept. 2005, 21:42
et comment fait on, si c'est une photo qui vient de notre disque dur ???
Message non lupar Bibouquet » 28 sept. 2005, 21:46
Tu ne peux pas l'afficher, la photo doit absolument être sur Internet (sur un site ou sur un serveur, ce qui revient au même).
Message non lupar S-P » 28 sept. 2005, 21:56
ok merci de ta reponse
mumubmw
Message non lupar mumubmw » 11 oct. 2005, 13:34
Pour ma part, la photo est sur mon mail. Je n'arrive pas à obtenir une adresse http correcte. Comment je peux faire ? J'enregistre la photo sur mon ordi ?
Mumu.
Message non lupar Bibouquet » 12 oct. 2005, 11:33
La photo est sur ton mail, tu ne peux pas le faire apparaitre sur le forum directement car c'est un espace "protégé" pas un mot de passe.
Il faut que tu l'enregistre sur ton disque dur et que tu la mettes sur un serveur comme indiqué.
Message non lupar Ibou » 30 oct. 2005, 10:05
Image hébergée par <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.image-dream.comwww.image-dream.com'>
Message non lupar K-L » 03 nov. 2005, 12:52
Ibou: n'utilise pas des < > mais des [ ] et relis comment il faut faire pour mettre des images, tu es passé à côté de la manip. De plus, ton image est très grosse, il faut éviter de dépasser le 800*600 pour que tout le monde puisse en profiter.
Didier
Message non lupar Didier » 08 nov. 2005, 18:41
Mon premier essai de post de photo:
C'est le jour de l'inauguration de T1 à Montrochet.
Didier
Message non lupar Didier » 08 nov. 2005, 18:46
Enfin réussi. Mais les "img" en minuscule tels qu'ils apparaissent dans la ligne de boutons ne font pas afficher l'image. Il faut écrire les balises en majuscules.
Message non lupar chris » 01 janv. 2006, 19:58
Help SVP.
J'ai enfin réussi à avoir mes photos en taille normale ( je n'allais pas les chercher au bon endroit ), maintenant je n'arrive pas à les afficher correctement via le net.
J'ai créé un compte photo sur Yahoo, j'y ai mis quelques photos dans un album.
Exemple avec le lien vers cette photo :
http://us.a2.yahoofs.com/users/43b020c8 ... DBKm72jIbT
maintenant, losque je mets les balises IMG :
Pourquoi ça ne marche pas ?
olive
Message non lupar olive » 01 janv. 2006, 20:39
Ben ton lien ne marche pas avec moi :( :(
JoNaT
Message non lupar JoNaT » 01 janv. 2006, 20:52
Moi non plus, impossible d'afficher la page.
Message non lupar chris » 01 janv. 2006, 20:56
Message non lupar K-L » 01 janv. 2006, 21:01
Je m'immisce. Toute photo stockée sur Yahoo ne peut être affichée sur le Forum, une sécurité de Yahoo. Il faut utiliser un serveur autre (celui de votre hébergeur par exemple).
Message non lupar chris » 01 janv. 2006, 21:10
"K-L" a écrit :Je m'immisce. Toute photo stockée sur Yahoo ne peut être affichée sur le Forum, une sécurité de Yahoo. Il faut utiliser un serveur autre (celui de votre hébergeur par exemple).
C'est bien ce que je préssentais. Merci de la confirmation. :wink:
Message non lupar chris » 01 janv. 2006, 21:29
Message non lupar chris » 01 janv. 2006, 21:42
Message non lupar chris » 01 janv. 2006, 21:43
Bon, c'est bon, ça marche !
Merci à Olive pour l'adresse du site hebergeur et à K-L pour les explications techniques.
Message non lupar K-L » 01 janv. 2006, 21:46
De nada :wink:
Amine Alexandre
Message non lupar Amine Alexandre » 08 janv. 2006, 01:06
Et j ai une question nos photos et vidéo qu' on prend on peut les mettre dans le site de lyon en lignes ou pas?
Message non lupar Ibou » 08 janv. 2006, 01:14
Les photos, dans la photothèque mais les vidéos, mysteres et boules de gommes...
Message non lupar Bibouquet » 08 janv. 2006, 01:58
Les photos, tu peux les proposer dans la photothèque, pour les vidéo, envoies les à l'administration, on pourra les mettre.
Amine Alexandre
Message non lupar Amine Alexandre » 08 janv. 2006, 13:12
Mais comment on procède pour mettre des photos dans la phototèque juste une question si jamais j' ai envie?
Message non lupar Bibouquet » 08 janv. 2006, 13:48
Il faut que tu crées un compte et ensuite tu les upload, et nous on les valide pour qu'elles s'affichent
Amine Alexandre
Message non lupar Amine Alexandre » 08 janv. 2006, 19:25
Et ou on le crée ce compte je n' ai pas trop compris?
Message non lupar Bibouquet » 08 janv. 2006, 19:34
Utilisateurs parcourant ce forum : métrolyon, Semrush [Bot] et 15 invités
