Mettre des photos ou des adresses Web dans le forum
Lyon en Lignes
Messagepar Lyon en Lignes » 24 sept. 2005, 19:18
Un petit rappel du fonctionnement du forum pour ce qui est d'insérer des images ou de faire partager des adresse web.
Pour les images, vous avez un bouton nommé IMG qui permet de préciser au forum que l'on veut insérer une image. Celle-ci doit se situer sur un site Internet, elle doit finir par l'extension JPG, PNG ou GIF. Imaginons que vous vouliez mettre dans le forum l'image de présenattion du forum (en haut à gauche de l'écran), vous cliquez avec le bouton droit de votre souris sur cette image et vous choisissez "Copier l'adresse de l'image": vous obtenez donc ceci:
http://lyon-en-lignes.org/forum/templat ... _phpBB.gif
Si vous la voulez insérée dans votre message, utilisez le bouton IMG avant l'adresse et réappuyez sur le bouton IMG. Ce qui nous donne:
Pour les adresses Web, rien de plus simple (comme on peut le voir avec mon exemple), il suffit de l'entrer dans votre message, tout simplement. Elle sera automatiquement cliquable.
Vous pouvez vous entraîner dans ce sujet, pour ceux qui veulent apprendre :wink:
N'hésitez pas à poser des questions :wink:
Dernière modification par Lyon en Lignes le 02 févr. 2006, 12:07, modifié 1 fois.
lechatonjaune
Messagepar lechatonjaune » 24 sept. 2005, 19:37
fabl1
Messagepar fabl1 » 24 sept. 2005, 21:33
fabl1
Messagepar fabl1 » 24 sept. 2005, 21:34
fabl1
Messagepar fabl1 » 24 sept. 2005, 21:37
C'est un truc de fou ça, je suis nul ou quoi ?
Mais comment vous faites pour afficher l'image dans le forum :cry:
J'ai un autre sujet a soumettre avec image et pas moyen, pourtant, on m'a expliquer hier et encore aujourd'hui :oops:
fabl1
Messagepar fabl1 » 24 sept. 2005, 21:40
Petite question, c'est quoi que vous appelez "site web", est ce que Mes documents sur le site de yahoo c'est bon ou pas. Le pb vient peut etre de la
K-L
Messagepar K-L » 24 sept. 2005, 21:50
Fab: relis bien le message. Tu dois utiliser: Image <--ce sont des balises
Un bouton au dessus de la fenêtre du message dans laquelle tu écris te permet d'avoir les balises automatiquement.
Pour Yahoo, aucune problème, tu cliques sur ton image avec le bouton droit et tu choisis "copier l'adresse de l'image". Ensuite, tu "colles" (en appuyant sur CTRL-V en même temps) l'adresse de l'image.
fabl1
Messagepar fabl1 » 24 sept. 2005, 22:38
Comme je l'ai dit dans un nouveau post, c'est tout bon, j'ai ete long a la detente mais cette fois, j'ai compris :D :D
Encore merci
Messagepar chris » 25 sept. 2005, 15:37
Amine Alexandre
test
Messagepar Amine Alexandre » 27 sept. 2005, 15:39
Je n' arrive toujours pas à afficher mon image dans un texte je tape bien ce que vous dites j' ouvre image, ce n'ai pas marquer copier l' adresse de l' image mais j' ai fait je copie le raccourci de l' image et après je le colle dans le texte et je referme avec image j' envoie et je regarde rien ne s' affiche j' ai quand même essayer d' ajouter gif à la fin du site et j' ai refermer avec image mais rien ne s' affiche 2 membres m' ont déjà expliquer comment faire mais je n' y arrive pas.Aidez-moi.
ive la team lyonnaise!!!
K-L
Messagepar K-L » 27 sept. 2005, 20:36
MCL80 n'a pas vraiment compris ton problème, Amine.
Tu ne dois pas copier une adresse Web (qui finit par .html) mais une image (qui finit par *.gif ou *.jpg). La renommer ne servira à rien.
Essaye d'appliquer mon exemple donné dans le premier message du sujet.
Pour que je vois ton erreur, fais-le dans ce sujet.
Messagepar Bibouquet » 27 sept. 2005, 22:04
:lol: :lol:
K-L
Messagepar K-L » 27 sept. 2005, 23:11
MCL80: et là, tu as entièrement raison, grosse erreur de ma part. Ce n'est pas la balise URL mais la balise IMG qu'il faut utiliser, je rectifie. Merci :wink:
Dernière modification par K-L le 28 sept. 2005, 05:36, modifié 1 fois.
Messagepar chris » 28 sept. 2005, 01:27
Messagepar Bibouquet » 28 sept. 2005, 07:18
Eh Chris !! T'arrêtes de faire passer des messages subliminauw dans ce topic, en faisantla feinte de mettre des images :lol: :lol:
Amine Alexandre
Messagepar Amine Alexandre » 28 sept. 2005, 11:16
[url]Image[/url]
Messagepar Bibouquet » 28 sept. 2005, 11:24
Là ca ne risque pas de marcher, car il faut juste mettre la balise IMG et /IMG, et ton adresse ne se termine pas par JPG, PNG...
Amine Alexandre
Messagepar Amine Alexandre » 28 sept. 2005, 11:25
[img]javascript:fp_ShowImg(document['fpphoto_5341'],'800','599','3613',1);.gif[/img]
Messagepar Bibouquet » 28 sept. 2005, 11:26
Fait "clique droit sur la bannière du forum" puis "copier l'adresse de l'image" ou "propriété", puis tu copie l'adresse en .jpg.
Ensuite, tu la colle et tu mets les balises IMG et /IMG de part et d'autre de cette adresse.
Amine Alexandre
Messagepar Amine Alexandre » 28 sept. 2005, 11:30
Dernière modification par Amine Alexandre le 28 sept. 2005, 11:34, modifié 1 fois.
Amine Alexandre
Dernière modification par Amine Alexandre le 28 sept. 2005, 11:35, modifié 1 fois.
Amine Alexandre
Merci beaucoup j' ai réussi youuuuuuuuupi!!!!!!!!!!
Messagepar Bibouquet » 28 sept. 2005, 11:33
Tu fais comme j'ai fait au dessus, sauf que tu enlèves les espaces entre les balises IMG et /IMG et l'adresse.
citaro66
Messagepar citaro66 » 28 sept. 2005, 13:45
"Amine Alexandre" a écrit :Image
Magnifique photo : 1 citaro et en plus à Nyon J'ADORE
Croix-roussien expatrié
Messagepar S-P » 28 sept. 2005, 21:42
et comment fait on, si c'est une photo qui vient de notre disque dur ???
Messagepar Bibouquet » 28 sept. 2005, 21:46
Tu ne peux pas l'afficher, la photo doit absolument être sur Internet (sur un site ou sur un serveur, ce qui revient au même).
Messagepar S-P » 28 sept. 2005, 21:56
ok merci de ta reponse
mumubmw
Messagepar mumubmw » 11 oct. 2005, 13:34
Pour ma part, la photo est sur mon mail. Je n'arrive pas à obtenir une adresse http correcte. Comment je peux faire ? J'enregistre la photo sur mon ordi ?
Mumu.
Messagepar Bibouquet » 12 oct. 2005, 11:33
La photo est sur ton mail, tu ne peux pas le faire apparaitre sur le forum directement car c'est un espace "protégé" pas un mot de passe.
Il faut que tu l'enregistre sur ton disque dur et que tu la mettes sur un serveur comme indiqué.
Messagepar Ibou » 30 oct. 2005, 10:05
Image hébergée par <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.image-dream.comwww.image-dream.com'>
K-L
Messagepar K-L » 03 nov. 2005, 12:52
Ibou: n'utilise pas des < > mais des [ ] et relis comment il faut faire pour mettre des images, tu es passé à côté de la manip. De plus, ton image est très grosse, il faut éviter de dépasser le 800*600 pour que tout le monde puisse en profiter.
Didier
Messagepar Didier » 08 nov. 2005, 18:41
Mon premier essai de post de photo:
C'est le jour de l'inauguration de T1 à Montrochet.
Didier
Messagepar Didier » 08 nov. 2005, 18:46
Enfin réussi. Mais les "img" en minuscule tels qu'ils apparaissent dans la ligne de boutons ne font pas afficher l'image. Il faut écrire les balises en majuscules.
Messagepar chris » 01 janv. 2006, 19:58
Help SVP.
J'ai enfin réussi à avoir mes photos en taille normale ( je n'allais pas les chercher au bon endroit ), maintenant je n'arrive pas à les afficher correctement via le net.
J'ai créé un compte photo sur Yahoo, j'y ai mis quelques photos dans un album.
Exemple avec le lien vers cette photo :
http://us.a2.yahoofs.com/users/43b020c8 ... DBKm72jIbT
maintenant, losque je mets les balises IMG :
Pourquoi ça ne marche pas ?
olive
Messagepar olive » 01 janv. 2006, 20:39
Ben ton lien ne marche pas avec moi :( :(
JoNaT
Messagepar JoNaT » 01 janv. 2006, 20:52
Moi non plus, impossible d'afficher la page.
Messagepar chris » 01 janv. 2006, 20:56
K-L
Messagepar K-L » 01 janv. 2006, 21:01
Je m'immisce. Toute photo stockée sur Yahoo ne peut être affichée sur le Forum, une sécurité de Yahoo. Il faut utiliser un serveur autre (celui de votre hébergeur par exemple).
Messagepar chris » 01 janv. 2006, 21:10
"K-L" a écrit :Je m'immisce. Toute photo stockée sur Yahoo ne peut être affichée sur le Forum, une sécurité de Yahoo. Il faut utiliser un serveur autre (celui de votre hébergeur par exemple).
C'est bien ce que je préssentais. Merci de la confirmation. :wink:
Messagepar chris » 01 janv. 2006, 21:29
Messagepar chris » 01 janv. 2006, 21:42
Messagepar chris » 01 janv. 2006, 21:43
Bon, c'est bon, ça marche !
Merci à Olive pour l'adresse du site hebergeur et à K-L pour les explications techniques.
K-L
Messagepar K-L » 01 janv. 2006, 21:46
De nada :wink:
Amine Alexandre
Messagepar Amine Alexandre » 08 janv. 2006, 01:06
Et j ai une question nos photos et vidéo qu' on prend on peut les mettre dans le site de lyon en lignes ou pas?
Messagepar Ibou » 08 janv. 2006, 01:14
Les photos, dans la photothèque mais les vidéos, mysteres et boules de gommes...
Messagepar Bibouquet » 08 janv. 2006, 01:58
Les photos, tu peux les proposer dans la photothèque, pour les vidéo, envoies les à l'administration, on pourra les mettre.
Amine Alexandre
Messagepar Amine Alexandre » 08 janv. 2006, 13:12
Mais comment on procède pour mettre des photos dans la phototèque juste une question si jamais j' ai envie?
Messagepar Bibouquet » 08 janv. 2006, 13:48
Il faut que tu crées un compte et ensuite tu les upload, et nous on les valide pour qu'elles s'affichent
Amine Alexandre
Messagepar Amine Alexandre » 08 janv. 2006, 19:25
Et ou on le crée ce compte je n' ai pas trop compris?
Messagepar Bibouquet » 08 janv. 2006, 19:34
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 15 invités
