Liaison bus train "au plus court" en gare de St Paul
Message non lupar nanar » 12 mars 2008, 07:51
Le sytral a décidé de participer à des études pour permettre une liaison "quai à quai" entre trolleybus et trains en gare de St Paul.
http://ns22121.ovh.net/~sytral/fileadmi ... mars08.pdf
Re : Liaison bus train "au plus court" en gare de St Paul
Message non lupar Rémi » 12 mars 2008, 14:04
Vieux motard que jamais... mais pourquoi diable ne pas l'avoir fait dès la conception du retournement des trolleybus ? Enfin bon, faire et défaire c'est toujours travailler !
fcancalon
Message non lupar fcancalon » 12 mars 2008, 14:09
Mais comment faire du quai à quai? Sauf erreur, il a 4 voies à quai et les trains s'empilent en matinée par exemple. Donc le quai à quai (sauf si je n'ai pas compris un truc) ne servira donc qu'à une voie au plus...
Message non lupar Rémi » 12 mars 2008, 16:49
Il s'agit juste de faire sauter le grillage entre le retournement des trolleys et les voies SNCF, de sorte à ce que les voyageurs descendant du train aient juste à monter dans le trolley plutôt que de traverser le hall de gare, puis la place, puis attendre que le trolley vienne charger à un arrêt uniquement équipé d'un poteau...
Message non lupar manu69 » 12 mars 2008, 18:15
en gros, on fait sauter un bout de grillage, on refait un bout de trottoir et nos chers élus nous expliquent que c'est l'aménagment du siècle.
on a l'habitude avec Riri, de ce genre d'annonce scabreuse  ::)
C'est d'un ridicule pitoyable, tellement cet aménagement n'apportera aucune solution au problème de retournement des trolleys à St Paul.
PTDR, "une liaison quai à quai" pour expliquer qu'on va supprimer un grillage. Heureusement que le ridicule ne tue pas ;D
aiguillage
Message non lupar aiguillage » 12 mars 2008, 19:02
Heu manu tu exagères vraiment, il s'agit d'un petit paragraphe qui présente le topo, rien de plus normal ??
Image  Image
Message non lupar amaury » 12 mars 2008, 21:02
D'accord avec Aiguillage. J'ai pas l'impression que ça ait fait l'objet d'une annonce au 20h et qu'on se soit emparé du sujet comme L'exemple à suivre. :) Remarquons juste que c'est une bonne chose (et que ça serait encore mieux si les trams-trains poursuivaient jusqu'à Part-Dieu ;)).
Message non lupar BBArchi » 13 mars 2008, 08:37
J'ai l'impression que Manu n'aime pas le grillage...  ::) Un représentant d'une marque de clôture verte bien connue a rayé ton bus tout neuf par inadvertance ?
:2funny:
Ceci dit, si le train qui part est juste à coté, même quai, ok le principe fonctionne. Mais je vois mal un jeu de permutations du matériel entre les différentes voies, en garant les rames juste avant le départ, simplement pour faire gagner quelques mètres aux voyageurs. Si la SNCF facilitait ce genre de petites attentions, ça se saurait...
Message non lupar Rémi » 13 mars 2008, 08:51
L'objectif n'est pas de transformer St Paul en gare à voie unique non plus... la gare conserve son plan de voie. Simplement, on aura une liaison directe entre le quai transversal et l'arrêt de bus, qui évite de traverser la place et de poireauter à un poteau.
aiguillage
Message non lupar aiguillage » 13 mars 2008, 11:51
BBArchi, les voyageurs qui descendent voie B ont tout au plus 30 mètres à faire (allez on va dire 150 mètres dans le pire des cas si ils arrivent en queue du train et se retrouvent en bout de quai), j'espère bien que la SNCF ne vas pas s'amuser à faire des manoeuvres pour faire en sorte que les voyageurs perdent le moins de calories possibles dans la rupture de charge en faisant arriver toutes les rames à la voie E  :2funny:
Image  Image
Message non lupar bus64 » 13 mars 2008, 12:13
Cet aménagement n'apportera rien, en venant de l'ouest pour aller à part Dieu, il vaut mieux descendre à Gorge de loup et faire MD+MB... car C3 c'est vraiment de la c*c*.
aiguillage
Message non lupar aiguillage » 13 mars 2008, 13:03
Sauf que... Tout le monde ne va pas à Part Dieu, on a aussi du trafic Lyon Saint Paul - presqu'ile, ou croix-rousse, ou cours lafayette...
Image  Image
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 36 invités
