En moyenne peut-être, mais ponctuellement nettement plus (7,75% non corrigé avec les courbes).La pente du T6 entre Hôpitaux-Est et Kimmerling Genêts est de 5,5
En principe Lundi 19 janvierBonjour,
La marche à blanc commence quand ?
Ça arrive dans une petite semaine et demi celle de jour.C'est super, merci mais on ne voit pas grand chose du fait qu'il fait nuit. On z le son et le nombre de rames croisées est important.
Avant d'être totalement dans le négatif: les rails cassés sur des infras neuves, c'est normal, il y a toujours des soudures à reprendre. La hauteur de la LAC, c'est aussi régulier, et on parle de 3cm de trop en hauteur qui fait que certaines rames sont juste.Par ailleurs, il paraît que la voie entrelacée rue Billon ça plante, le terminus Gaston Berger ça plante, à un endroit la Lac était trop haute donc les panto n’étaient plus en contact, il y a déjà un rail cassé Avenue St-Exupery…
A se demander qui il faut pointer du doigt entre le maître d’œuvre des travaux pour leur incompétence ou Sytral Mobilités pour leur choix dans l’attribution des marchés (faire des économies, toussa…)
Disons que le problème était isolé à une rame (818 qui a finit en remorquage 2 ou 3 fois). Finalement, on aura eut le problème sur la 827 (a finit en remorquage également) + la 857." un endroit la Lac était trop haute"
Il y a pourtant des essais depuis 2 mois. Ces problèmes n ont pas été détectés a ce moment la ?
Comme l’a dit Nanar : « Circuit de Voie » mais également « circuit de Verrouillage ».Petite question, que signifie CDV ?
Merci
C'est vraiment faiblard comme fréquence, vous avez dit "Ligne forte" ?
On a le matos pour. C’est pas un problème.N'oublions que la rénovation des Citadis 302 est en cours, ce qui réduit déjà le nombre de rames disponibles. Les choses changeront probablement quand toutes les nouvelles rames longues seront livrées et en service.![]()
La fréquence est augmentée puisqu’actuellement, c’est 20 min à partir de 21h30 en semaine et 20h30 le samedi. Désormais ce sera à partir de 22h30 la fréquence à 20 minC'est vraiment faiblard comme fréquence, vous avez dit "Ligne forte" ?
Exactement, je me disais qu'ils augmenteraient la fréquence nocturne, mais apparemment il laissent à 20 minutes de fréquence même avec l'extension. Pas terrible pour un mode lourd, Equivalent à certaines lignes de bus chrono.
Source: https://radioscoop.com/infos/catenaire- ... nne_349146Pantographe arraché : le tramway T6 partiellement à l'arrêt à Villeurbanne
Le trafic du tramway T6 est partiellement interrompu ce mardi matin, 17 février, à Villeurbanne. Conséquence de l'arrachage d'un pantographe à l'angle du cours Tolstoï et de la rue Paul Verlaine.
Mise à jour 10h :
D'après les TCL, la reprise du trafic est maintenant estimée à 18h sur le tramway T6.
La ligne ne dessert plus les stations de Grandclément à La Doua - Gaston Berger, à Villeurbanne, après qu'un pantographe a été arraché.
Article initial :
Le tramway T6 ne fonctionne que partiellement ce mardi matin. Alors qu'elle vient d'être prolongée entre les Hôpitaux Est, à Bron, et le campus de la Doua, à Villeurbanne, la ligne circule uniquement de Gare de Villeurbanne à Debourg.
Elle ne dessert plus, en revanche, les stations de Grandclément à La Doua - Gaston Berger en raison d'un "incident technique", selon les TCL.
Un pantographe arraché à Villeurbanne
En effet, un pantographe a été arraché à l'angle du cours Tolstoï et de la rue Paul Verlaine à Villeurbanne.
Les TCL estiment à 11h la reprise de la circulation. En attendant, des bus relais sont mis en place entre les stations de Gare de Villeurbanne à Geneviève-de-Gaulle.
Le TB11 impacté également
Un trafic perturbé également sur la ligne TB11 puisque les arrêts de Verlaine à Blanqui - Le Rize ne sont plus desservis dans les deux sens de circulation.
Cette fois, la reprise du trafic est estimée à ce mercredi matin.
C'est plutôt la bonne supposition… ;-)En supposant un emmêlage dans la caténaire, ça semble raisonnable que ce soit la caténaire qui ait pu gagner plutôt que les fixations du pantographe sur la rame?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 37 invités
