Tram-train Ouest Lyonnais : enquête publique
Message non lupar Rémi » 01 juin 2006, 19:49
L'enquête d'utilté publique commence aujourd'hui pour le projet tram-train Ouest Lyonnais. Les élus locaux se mobilisent, car initialement le projet devait aboutir en 2006, mais suite au plantage par l'Etat et à la relance des dossiers infras seulement en 2004, maintenant l'objectif est décembre 2009 pour Sain Bel. L'établissement du matos sera à L'Arbresle.
Pour le matos, ça pousse ça pousse, la commande approche...
Message non lupar nanar » 02 juin 2006, 08:49
L. Durand disait avant hier que c'était du matériel 750 volts (et semblait dire QUE 750 volts et pas bicourant)
En sais tu plus ?
Ca m'amène à poser une question technique :
Les équipements sur un engin 1500 V continu sont je crois plus volumineux
que sur un engin 25000 (ou 16000) V alternatifs. Est ce exact ?
Si OUI, est qu'un tram train 750 V + 1500 V pourra aussi "facilement"
loger tout ça qu'un tram train 750 V + 16000 V ?
Message non lupar amaury » 02 juin 2006, 11:10
Au passage, est-ce que l'un d'entre vous aurait la gentillesse de m'expliquer l'intérêt des différentes tensions ? :? Merci d'avance. 8)
Message non lupar al69 » 02 juin 2006, 12:10
15OO v cc : plus facile à maitriser, d'où son antériorité. Défaut : plus de sous-stations, lignes de contact plus lourdes, d'où des pantos plus costauds. 25000 v alernatif : moins de sous-stations, lignes plus légères, pantos plus légers. Depuis que l'on maitrise bien l'alternatif, le ferroviaire est électrifié de cette façon-là. De plus je doute que l'on aurait pu obtenir la puissance nécessaire en 1500v cc pour atteindre les 300 km/h. Il est évident que pour les trams urbains, le cc suffit amplement. On se contente d'ailleurs de 750v.
Message non lupar amaury » 02 juin 2006, 12:38
Merci Alain !
Quelles sont les portions de l'Ouest Lyonnais équipées en 1500 V actives ? Evidemment, ce que je sous-entends c'est : est-ce qu'il serait pensable d'électrifier comme ceci :
. en 750 V de Saint-Paul à Gorge de Loup voire Tassin afin de rolonger le futur tram urbain -(on peut têver :?) Vaulx - Saint-Paul
. le reste en 25 KV
ou est-ce que ce surcoût est plus important que d'avoir du matériel bi-courant 750 et 1500 dédié de fait à ces lignes ?
Message non lupar Rémi » 02 juin 2006, 14:22
A priori, l'Ouest Lyonnais doit être en 1500 V continu. Le matériel 750 V continu + 1500 V continu est plus simple car il n'y a pas besoin de transformateur. C'est un matériel bitension et non bicourant dans le jargon ferroviaire.
Un matériel 750 V continu + courant alternatif (quel qu'il soit) est un poil plus complexe car il faut un transfo et un redresseur de courant, mais on sait très bien le faire depuis 15 ans chez Siemens.
L'alternatif a pour avantage d'être plus économique à la construction et à l'usage car il y a moins de sous stations et des sections de fil plus minces. Le courant continu dans le cas de l'Ouest Lyonnais semble pertinent compte tenu de la simplification du matériel qu'elle génère et du fait qu'à terme, il est très peu probable d'avoir besoin d'un tram-train sous 25000 V à Lyon.
L'inconvénient de tout tirer en 750 V est évidemment le grand nombre de sous stations et les pertes en ligne. A titre d'exemple, compter les sous-stations du tram T2 pour 14.5 km, et comparer au fait qu'on met une seule sous station pour du 25000 V monophasé sur les 103 km entre St Pierre des Corps et Vierzon...
Bref le choix du 1500 V est assez judicieux...
Message non lupar amaury » 02 juin 2006, 14:54
Merci !
J'y vois enfin plus clair ! :)
Message non lupar nanar » 02 juin 2006, 15:44
J'ai lu dans un ouvrage intitulé "Du tramway au métro léger" écrit par Patrice Malterre - ingénieur spécialiste -
vers 1985 qu'un des avantages de l'automatisation des sous-stations est qu'on n'hésitait
désormais plus à les multiplier autant que nécessaire, alors qu'auparavant -
à cause du personnel nombreux exigé - on faisait moins de sous stations et
plus de feeder en caniveau le long des voies.
Je transcris tel que c'est écrit, mais je ne suis pas assez électricien pour comprendre parfaitement. :oops:
le bouquin cité plus haut est à disposition de qui est intéressé : c'est une mine d'informations.
Message non lupar Sylvain » 02 juin 2006, 22:16
MCL80 a écrit :comme maintenant, on équipe tout de moteurs asynchrones, le transformateur et le hacheur sont des éléments indispensables…
C'est surtout l'onduleur qui est indispensable pour un asynchrone. Le courant alternatif est redressé puis ondulé. Pourquoi serait-il haché? Je demande ça naïvement. Le hacheur dans un asynchrone, c'est en cas d'alimentation du train par courant continu? Y'a un hacheur dans la chaine de traction Onyx?
Message non lupar TubeSurf » 02 juin 2006, 23:43
Non non pas besoin de hacheur dans une chaine de traction commandant des moteurs asychrones, un simple onduleur fait très bien l'affaire tout seul. (et en l'occurence, il n'y en a pas sur la chaine de traction Onix (c) Alstom).
Je m'avance, mais peut-être que MCL80 voulait parler de systèmes polytension, auquel cas on peut avoir recours à un hacheur pour abaisser / élever la tension, tout en restant en courant continu...
En revanche, une bonne partie des éléments présents sur le Citadis (chaine de traction _et_ auxiliaires) sont très très proches de leur version 1500V utilisés sur le 'grand' chemin de fer; donc il doit y avoir moyen au prix de quelques modifs de faire un système bitension 750/1500V CC assez simple, en fait. [*avec* les détails, si ça intéresse qqun ici].
Bon je trouverai toujours dommage que le 25kV n'ait pas été retenu pour l'Ouest (et que la tension d'alimentation 'urbaine' reste du 750V, mais ça, c'est un autre débat).
Xav.
Message non lupar amaury » 02 juin 2006, 23:54
Sinon, comme l'ouest lyonnais fait toujours partie du résseaau ferré national, il faut rester compatible avec ses normes. Le 750V est donc banni. C'est soit 1500V continu, soit 25000V alternatif. :wink:
À bientôt!
On pourrait envisager de déclasser la ligne de Gorge de Loup à Saint-Paul et de la revendre à l'€uro symbolique au SYTRAL pourqu'elle puisse être électrifiée en 750 V :). Evidemment, ça pose la question de la jonction entre les portions 1500 V et les portions 750 V. :oops: Comment ça se passe ?
louisbru
Message non lupar louisbru » 03 juin 2006, 14:15
Malheureusement pas de correspondance avec une ligne de tram à Saint Paul :( avant longtemps
Correspondance avec le Métro D à Gorge de Loup
Cyril - 志利瑠
Message non lupar amaury » 03 juin 2006, 14:16
C'est déjà électrifié en 1500V jusqu'à Saint Paul. (Rappel: Saint-Paul-Charbonnières est déjà électrifié depuis les années 1950) Je ne vois pas l'intérêt de changer le mode d'électrification sous le tunnel de Loyasse. :?
Pour une question de services. :) Si on laisse la portion à 1500 v, elle ne pourra être utilisée que par des rames de tram bi-modes. Or je pense qu'il serait bien que le tram urbain sur l'axe A3 aille de Vaulx-en-velin à Gorge de Loup au lieu de Saint-Paul. ça ferait beaucoup de circulations en HP puisque les 3 lignes de tram train passent par là mais en HC, ce serait un plus intéressant. Gorge de Loup étant un gros point de rabattement, les usagers desecendant du bus pourraient se rendre directement à Bellecour avec la ligne D ou à Cordeliers et Part-Dieu avec le tramway urbain ou le tram-train.
euh non je ne vois pas :D
Change de lunettes ! :lol:
Message non lupar Rémi » 03 juin 2006, 19:52
Effectivement, l'idée est plutôt de faire pénétrer le périurbain dans l'urbain plutôt que le contraire : avec Sain Bel, Lozanne et Brignais, on a en heure de pointe un potentiel de 12 trams-trains par heure et de 6 en heure creuse. Bref, de quoi alimenter une bonne liaison Ouest - Est (le complément de tram urbain St Paul - Vaulx portant l'offre à 24 et 18 trams à l'heure...)
A noter que le projet doit se réaliser progressivement et que l'itinéraire doit pouvoir être utilisé en secours pour les TER d'autres lignes : alors pour Paray et Roanne, pas de soucis, c'est du Diesel, mais pour Villefranche, je vois mal un TER2N sous 750...
Message non lupar TubeSurf » 03 juin 2006, 21:50
Hello!
MCL80:
@Tubesurf: Il me semble que les moteurs de tram sont alimentés en 750V (ou dans ces eaux-là) donc pour une caténaire 750V, il suffit d'avoir un onduleur, mais si on a du 1500V, il faut aussi abaisser la tension en plus de l'onduler
La tension crête sur les moteurs est de 750V, mais la tension moyenne est beaucoup plus faible, même à pleine puissance. Il 'suffit' d'avoir des moteurs suffisament isolés pour accepter une tension crête correspondant au 1500V, similaires à ceux qu'on trouve sur les locs récentes, et ensuite c'est au pilotage de l'onduleur de faire en sorte qu'on ait la même tension moyenne quelle que soit la tension d'alimentation, 750 ou 1500V... Enfin, ce n'est que mon avis =)
Xav.
Message non lupar Boblyon » 04 juin 2006, 01:14
En fait ce tram-train n'en a que le nom puisqu'il circulera sur une infrastructure uniquement chemin de fer, donc un train mais avec du matériel type Tram-Train (Avento de Siemens, par exemple)
Un vrai tram-train circule à la fois sur une infrastructure ferroviaire classique et sur une infrastructure tramway urbain (cf. Karlsruhe et Sarrebruck)
Message non lupar Rémi » 04 juin 2006, 10:29
En fait, il faut distinguer deux choses :
- le matériel tram-train
- le système tram-train
Pour l'instant, la Région va acquérir du matériel... mais souhaite vivement aller vers un système, pour faire la jonction directe sur Part Dieu. Imaginez, Part Dieu - La Demi Lune en 15 minutes...
Message non lupar nanar » 05 juin 2006, 09:30
Un "Villes et Transports" récent (avril 2006 ) comportait un article sur les réseaux urbains
et périurbains de Rotterdam et la Haye (Den Haag).
La société des transports de Rotterdam (RET) a obtenu le déclassement de
quelques lignes du réseau national hollandais entre les 2 villes (environ 25 km) :
- Rotterdam Hofplein station - Den haag Centraal Station
- Zoetermeer - Den Haag CS
- Rotterdam - Hoek Van Holland.
L'exploitation de ces lignes intéressaient de moins en moins la compagnie nationale
Ces lignes vont passer d'une alimentation 1500 v continu à 750 V continu et intégrer
le réseau de métro de Rotterdam ou le réseau de tram express de La Haye de grâce à des véhicules munis de frotteurs 3ème rail ET de pantographes.
Cette homogénéïsation des tensions a paru la meilleure solution aux AO locales
francois
Message non lupar francois » 05 juin 2006, 13:41
slt à tous
Pourquoi se casser la tête avec le matériel ? Les lignes de l'Ouest Lyonnais ne seront pas à terme intégréer au futur réseau RÉAL ?
A moins que ce soit pour aller direct à la part-dieu en surface.
A+ et allez l'OL
Message non lupar amaury » 05 juin 2006, 14:23
Le "futur réseau REAL" n'existe pas. :) La seule ligne concernée pour l'instant est la ligne (Mâcon) - villefranche - Perrache - Jean-Macé - Vienne. J'espère que je dis pas de bêtise mais c'est ce que je crois avori compris. :?
L'intérêt du tram-train sur l'Ouest Lyonnais a été expliqué une fois par Rémi. Je vais essayer là aussi de pas dire de bêtises. 8) Vu les caractéristiques de la ligne (relief, urbanisation donc arrêts plsu fréquents que sur d'autres lignes), un matériel plus léger qu'un train classique serait plus adapté car apte à accélérer plus vite, compensant par là même une vitesse de pointe moins élevée (et pas nécessaire vu la proximité des arrêts) et offrant ainsi des performances meilleures. de plus, comme tu le dis françois, ça permet d'envisager l'interconnexion.
Le réseau de l'Ouest Lyonnais doit donc être retiré à mon avis même des projets virtuels de réseau REAL. :lol:
Amaury v
Message non lupar nanar » 05 juin 2006, 14:28
MCL80 a écrit :
Bref, je ne vois pas trop l'intérêt de se perdre dans des procédures administratives longues,
Mais le développement du tram train est lui même en butte à d'infinies
procédures technico administratives (voir à Mulhouse par exemple). :evil:
En outre, je ne vois pas trop pourquoi une AO locale possédant la ligne St Paul l'Arbresle
ferait des difficultés spéciales à une entreprise qui voudrait faire remorquer des wagons
par une loco diésel (comme maintenant) : elle lui accorderait un sillon, et lui demanderait un péage.
(Pour être plus lourd à bouger et moins commercial que la SNCF fret, il faut s'accrocher :? )
Les compagnies ferroviaires locales allemandes et suisses ne font pas autrement.
Donc si on avait 750 volts sur St Paul l'Arbresle, on utiliserait du matériel monocourant,
par exemple du Regio-citadis d'Alstom, ou du Flexity-swift de Bombardier, ou je ne sais quoi.
J'ai le sentiment que ce problème de multiplication des sous-stations
c'est du "pipi de chat" par rapport aux vrais obstacles que rencontrent les tram-trains
(car des tram-trains qui ne roulent que sur le réseau RFF et pas sur des rails urbains sont de faux tram-trains)
Message non lupar Rémi » 05 juin 2006, 20:59
Bernard, deux choses : les sous-stations, ça coûte cher, et pour un Ouest Lyonnais optimal à 4 branches, il faut compter je crois 2 sous-stations en 1500, ce qui veut dire au moins 5 ou 6 en 750, car la perte en ligne est très forte en 750.
J'ajoute aussi que le tram-train est évolutif. Je répète qu'il faut avoir en tête qu'un matériel tram-train peut commencer en ferroviaire pur et quand arrive l'interconnexion, devenir un système tram-train. Si on met de la TER2N sur l'Ouest Lyonnais, on interdit pour 40 ans l'interconnexion tram-train. Le choix d'un matériel hybride est un choix savamment raisonné.
Message non lupar nanar » 06 juin 2006, 10:31
Rémi, aurais tu un ordre d'idée de coûts moyens ?
(on parle de sous stations constructibles en surface, pas d'équipements enterrés comme les ss du tramway)
L'idée de mettre de la TER2N est celle de Chris (ou de Torriero :wink: ).
Je suis pour ma part favorable à du matériel 2,65 m de largeur 3,20 / 3,40 m de hauteur, 36 / 37 m en longueur.
Le plancher bas intégral ne me parait pas nécessaire, 50 ou 60 % de la longueur suffisent.
Mais si on constate que 3 ou 4 sous-stations supplémentaires pour cause de 750 volts
reviennent tout comptes faits moins chères que le bivoltage sur 20 ou 30 tramways
(plusieurs centaines de milliers d'euros par tramway tout de même)
je crois qu'il faut voir.
Dernière modification par nanar le 06 juin 2006, 11:45, modifié 1 fois.
Message non lupar Rémi » 06 juin 2006, 11:19
Les sous-stations 750V se chiffrent autour de 1.5 millions pièce tout compris (viabilisation du terrain, acquisition éventuelle, clôturage, raccordement RTE).
Alors que les trams-trains ont la fonctionnalité bicourant 750 / 25000 V de série... donc faire du 750 / 1500 est un peu plus simple...
Message non lupar nanar » 06 juin 2006, 11:44
Il n'en demeure pas moins qu'un tram-train, par exemple un Avento type Aulnay coute 2 fois
plus cher qu'un Citadis 401 type Montpellier par exemple : 5 M€ contre 2,5 M€
pour des capacités et des performances proches
Vu le parc nécessaire pour exploiter l'ouest (20 à 30/35 véhicules), ça commence à faire costaud comme difference.
Baraban
Message non lupar Baraban » 06 juin 2006, 12:15
Un tram urbain ne peut pas dépasser les 80 km/h (et encore, avec des Citadis 401, les 402 seront limités à 70 km/h) alors qu'en tram-train on monte au moins à 100 km/h (sur certains modèles, il me semble qu'on puisse monter à 120 km/h). Rajoutons à cela le fait qu'on voudra probablement utiliser des rames en UM augmentant ainsi la facture d'un tram urbain (alors que l'UM est possible de série en tram-train) et que la caténaire 1500V est déjà disponible sur une partie de la ligne (régénérer la caténaire et faire une "révision" aux sous-stations coûterait probablement moins cher que de construire de nouvelles sous-stations), pas facile de pencher en faveur du tram urbain.
En plus on condamne toute possibilité d'emprunt de trains classiques (voyageurs ou fret) si on "tramifie" la ligne, difficilement concevable.
Donc je rejoins Rémi, le tram-train bicourant 1500/750V est sûrement la meilleure solution...
Baraban
Message non lupar nanar » 06 juin 2006, 12:53
Mais il y a d'autres modèles de trams qui coûtent le prix des 401 et atteignent 80 km/h.
Par contre, 100 km/h voire 120 km/h est totalement inutile sur ces lignes, qui ne permettent
peut être même pas une telle vitesse.
Un attelage ne justifie pas de doubler le prix d'une rame de trams, bien que je n'en sache pas le prix.
10.000 euros l'attelage, ça parait plausible ? Quelqu'un sait ?
Il existe déjà des trams munis en série d'attelages
...que la caténaire 1500V est déjà disponible sur une partie de la ligne (régénérer la caténaire et faire une "révision" aux sous-stations coûterait probablement moins cher que de construire de nouvelles sous-stations...
je crois q'une quinzaine de bornes de caténaires sont posées, soit même pas le quart
de ce qu'il faudra poser sur les 3 lignes
... Pas facile de pencher en faveur du tram urbain.
Tu auras compris que, au vu et au lu de ce qui se passe sur Mulhouse par exemple,
"projet de tram-train le plus avancé de France" moi je crois de moins en moins
au tram-train (le Maire de Mulhouse a aussi de sérieux doutes de temps en temps).
Je crains qu'on soit presque dans une impasse, um peu comme le système APS.
Ca "marche" , mais c'est terriblement cher.
Mais non, ce n'est absolument pas vrai :
on conserve du rail U50 ou UIC 54 !
le tram 750 volts sur les radiales de Saint Paul,
le fret en diésel,
et éventuellement des circulations TER diésel sur Lozanne-Tassin-Brignais.
N'oublie pas qu'une fois mis à double voies, le tunnel des Deux Amants, sous la rue Montribloud,
ne permettra plus le passage du gabarit SNCF. Donc plus de TER à Saint Paul, ni à Gorge de Loup.
Ah que j'aimerais que ce soit aussi sûrement que tu le penses.
Il me semble qu'on est dans un sacré flou au contraire
Message non lupar Rémi » 06 juin 2006, 14:25
La ligne de L'Arbresle comporte des sections autorisées à 100 km/h que les 4630 n'arrivent pas à atteindre. Idem sur Lozanne et Brignais où on doit pouvoir en plusieurs points thériquement atteindre 110.
D'autre part, le surcoût affiché actuellement est lié au fait que les commandes se limitent à de petites séries donc avec des frais fixes élevés. L'amortissement des coûts fixes sur une production plus importante permettra d'abaisser sensiblement l'écart de prix entre un tramway urbain et un tram-train.
Il ne faut quand même pas oublier que le tram-train doit intégrer des fonctionnalités ferroviaires importantes : si l'architecture est celle d'un tramway urbain, certaines fonctionnalités sont celles d'une automotrice légère.
Pour la caténaire, il faut déposer l'existante qui d'une est sur l'emprise de la seconde voie et deux, dans un état d'obsolescence avancé, puisque hors service depuis 1984.
Le tram-train en France marchera quand Mulhouse aura le sien et aura démontré qu'avec un peu de bonne volonté, on peut arriver à faire quelque chose. L'interconnexion apporte un plus évident.
A Lyon, l'interconnexion est rejetée pour l'instant mais il ne tient qu'au verdict des urnes que de remettre en cause la position du grand Lyon.
Comme d'habitude, à Lyon, on est toujours hostile à tout, mais dès que quelqu'un obtient quelque chose, il faut vite faire exactement comme l'autre.
J'ajoute qu'il y a un point négatif majeur à l'usage de 750V continu sur l'Ouest Lyonnais, c'est la perte en ligne. Tout le monde a eu l'occasion de voir un Cristalis se trainer sous 400 V à la Cité internationale. Avec du 750 V, c'est un peu pareil : soit on met beaucoup de sous-stations et ça revient horriblement cher, soit on en met moins, mais avec le risque de pertes en ligne et de moindres performances en limite de zone. Ajoutez le fait que lorsque vous aurez une sous-station en maintenance, vous avez une chance sur deux pour que les UM soient interdits...
Donc pour résumer : un matériel tram-train pour l'Ouest Lyonnais est intrinsèquement adapté aux besoins de ce réseau où les arrêts sont espacés et où les contraintes de voisinage existent. Ajoutez qu'on a une section St Paul - Tassin qui des potentialités urbaines et où il faut véritablement prévoir une capacité et des fonctionnalités internes type tramway.
En revanche, reléguer au rang de tramway la section vers L'Arbresle est irréaliste compte tenu du potentiel de développement, des attentes de la population et du fait qu'actuellement, on a un mode ferré classique, qui même s'il n'est pas très adapté aux besoins, mise sur la capacité assise.
En clair, passer d'un 4630 rénové à un tram-train est possible. Passer d'un 4630 rénové à un Citadis urbain, ça l'est nettement moins.
Message non lupar nanar » 06 juin 2006, 17:00
Que Traminoferrovibus, le tout-puissant Dieu des TC t'entende et t'exauce, mon ami.
Rémi a écrit :...il y a un point négatif majeur à l'usage de 750V continu sur l'Ouest Lyonnais, c'est la perte en ligne.
4 sous stations supplémentaires x 1,5 M€ = 6 M€
6M€ divisé par 20 trains = 300 000 €
(6 M€ divisé par 30 trams = 200 000 €)
Si le differentiel entre un tram monotension et un tram bi tension tombe à 300 000 euros (ou 200 000 euros), effectivement on sera bon.
Que se passe t'il si une sous station sur les 2 nécessaires en 1500 volts est en maintenance ?
Sur la 2ème partie, nous sommes totalement d'accord.
Question : quelle serait la part de clientèle de cette petite section par rapport aux 60 km de lignes ?
(en imaginant qu'on rajoute une station à l'entrée ouest du tunnel des Deux Amants, histoire d'être au plus près d'une zone de population relativement dense, et une autre station aux Trois Renards, pour bien rabattre les bus venant d'Ecully)
2ème question : quelle serait la part de clientèle prise sur
St Paul-Charbonnières
+ St Paul-Porte de Lyon
+ St Paul-Francheville
par rapport à la clientèle totale ? 90 % ?
Je rappelle qu'on est en train de discuter pour une clientèle potentielle de 30.000 voyageurs par jour.
La dépense globale envisagée par la Région est combien de Millions ?
Il me semble que les 160 M€ pressentis en 2000 ont au moins doublé ? Ca fait cher.
Capacité assise : Si d'un côté tu as un tram-train de 2,65 m x 37 m et de l'autre un tramway de 2,65 m x 37 m,
qu'est ce qui empêche de mettre le même nombre de places assises ?
(environ 100/110places dans un cas comme dans l'autre, on ne peut guère faire plus)
Au dela de Charbonnières, Francheville, la Porte de Lyon (qui représenteront 10 % des passagers),
tu as raison.
En deçà, c'est à dire jusqu'à 8 à 10 km de Saint Paul (ce qui représentera 90% des passagers),
des trams urbains conviendraient.
Message non lupar Rémi » 06 juin 2006, 21:00
De mémoire, le potentiel de trafic se situe autour de 35 000 voyageurs par jour sur le réseau, par rapport à une aire de chalandise de 152 000. Aujourd'hui, le gros de la fréquentation est sur des missions hors Grand Lyon, du fait de l'absence de tarification multimodale. Grosso modo 75% des usagers de l'Ouest Lyonnais sont extracommunautaires.
Or on sait très bien que ce potentiel peut doubler si ce n'est tripler. Donc on va avoir à gérer un fort appel d'air de voyageurs périurbains extracommunautaires qui, pour être captés, ont besoin de fréquence et de confort.
Ensuite, les voyageurs de banlieue. Pour eux, évidemment, le tram-train, c'est un gain de temps appréciable pour aller rejoindre le métro. Evidemment, l'Ouest lyonnais modernisé va entraîner un appel d'air. Mais pas à court terme pour la bonne et simple raison qu'on aura toujours des bus sur Gorge de loup tant que le tram-train n'ira pas à la Part Dieu. Je ne pense pas qu'on puisse être réellement crédible avec un trajet BUS + TRAM-TRAIN + METRO + METRO (la solution C3 n'a pas une once de crédibilité à mon avis).
Ce qui n'empêche pas que quelqu'un qui est à l'horloge et qui veut aller à Bellecour aura intérêt à faire TT + METRO plutôt que BUS + METRO.
Bref, pour moi, le plus gros gisement de trafic, ce n'est pas en banlieue, c'est surtout au-delà du Grand Lyon parce que c'est là que la demande d'offre de transport public est la plus forte.
Bref, des UM de 37 mètres, avec 70 places assises (genre l'Avanto), ça nous donne 140 places assises et 280 debout environ, ça va faire du ménage. Et je dirais même que rien n'empêcherait de faire des UM3 tant qu'on reste sur le réseau ferroviaire...
Donc en terme de fonctionnalité à bird, il faut penser périurbain.
Je passe aussi sur le fait qu'un tram-train a une structure différente, nettement plus ferroviaire et une résistance aux chocs nettement supérieure (je crois 4 fois supérieure à celle d'un modèle urbain) ce qui est indispensable compte tenu de la présence de PN qui peuvent être franchis à 90 ou 100 km/h ! Si tu fais rouler un tram urbain pur, tu as deux solutions :
- supprimer tous les PN : c'est un truc à 4 ou 5 millions quand il n'y a rien autour, ça peut chiffrer à 8 ou 9 millions quand tu es en zone dense. Comptes qu'il y a une trentaine de PN à la grosse louche sur l'Ouest Lyonnais, ça va chiffer sec !
- astreindre les trams à franchir les PN à 40, ce qui revient à mettre des ralents sur la ligne, et tu le paies en temps de trajet, et donc en dimensionnement de parc, et là, tu le paies deux fois, en investissement, et en fonctionnement pendant 40 ans.
Pour la petite info sur la maintenance d'une sous-station, la pire des lignes est Paris - Le Mans, électrifiée dans les années 1930 par les Chemins de Fer de l'Etat, qui était déjà pingre (on est loin de l'Ouest ou du Nord... ah les Péreire ou les Rothschild, c'était aut'chose !) : l'équipement est assez léger, le trafic plutôt dense surtout sur Chartres - Rambouillet. La tension en ligne en heure de pointe oscille entre 1100 et 1300 V, résultat, tes trains se prennent du retard. Alors comme le matos moderne est assez gourmand pour cause de performances et de confort (climatisation, WC hi-tech pour handicapés...), bah tu comptes les paquerettes pendant que tu accélères.
J'ai fait récemment un aller-retour Chartres - Nogent le Rotrou en cabine de TER2NNG, sous 1500 petit braquet, bah t'avances moyen moyen parce que tu as trop de perte en ligne et qu'il faut garder du jus pour les autres.
Donc du 750 sur l'Ouest Lyonnais, non, car c'est se donner le fouet pour se faire battre en exploitation.
Message non lupar nanar » 07 juin 2006, 14:15
Samut
Rémi a écrit :
... De mémoire, le potentiel de trafic se situe autour de 35 000 voyageurs par jour sur le réseau, par rapport à une aire de chalandise de 152 000. Aujourd'hui, le gros de la fréquentation est sur des missions hors Grand Lyon, du fait de l'absence de tarification multimodale. Grosso modo 75% des usagers de l'Ouest Lyonnais sont extracommunautaires.
Ce potentiel peut doubler si ce n'est tripler. Donc on va avoir à gérer un fort appel d'air de voyageurs périurbains extracommunautaires qui, pour être captés, ont besoin de fréquence et de confort.
Lève un doute, STP :
on envisage de passer de 6.000 à 35.000 voyageurs jours à la condition de moderniser en tram-train
mais aussi en harmonisant la billeterie, et en organisant des rabattements de bus, n'est ce pas ?
La seule train-tramisation technique n'y suffira pas ?
Dernière modification par nanar le 08 juin 2006, 08:37, modifié 1 fois.
Message non lupar Rémi » 07 juin 2006, 18:43
Oui ce sont les estimations que j'avais vues : pour multiplier par 6 le trafic, il faut outre le renforcement de l'offre (cadencement 15' en pointe, 30' en journée), la tarification multimodale et la coordination des offres.
bigboss69
Localisation : Champagne au mont d'Or (lignes 21,36,44,66,92,161,164)
Message non lupar bigboss69 » 07 juin 2006, 19:26
Dsl, je n'ai pas tout lu mais ça va etre quel type de matos pour la ligne Saint Paul - Sain-Bel ???
-Du type citadis comme nos tramway ???
-Du type RER comme à Paris ???
-Autres ???
quand le retour de mes Cristalis chéris sur la 44 ??? Nouveau site en construction http://cristalis69.skyblog.com
@+++ :21: :36: :44: :66:  :18: :61: Ma Soyeuse que j'aime de tout mon coeur.
Olivier M.
Message non lupar Olivier M. » 07 juin 2006, 20:14
Rémi a écrit :Salut
Je crois que malgré le chiffre de 35000 personnes qui peut paraitre 'assez faible' et un x6 qui parait assez énorme face au trafic actuel, que cela n'est pas du tout idiot et que nous serons surpris, et ceci pour des raisons plus sociologiques qu'économiques: 8)
L'Ouest lyonnais est peuplé en forte proportion par des CSP+ qui utilisent massivement leur voiture (faute d'autre chose de toute façon), mais leur TC-conversion est celle qui a le plus fort potentiel de réussite, et ce sans que la hausse du prix de l'essence ait un quelconque lien (ils peuvent payer le plein même s'il fait x2 ou x3 en prix).
Je m'explique: les bobos (espèce majoritaire maintenant chez les CSP+) peuvent avoir une ou plusieurs voitures (dont des 4x4), et en même temps adhérer facilement aux thèse de la déplétion énergétique et du réchauffement climatique (niveau d'éducation élevé, sentiment de 'citoyenneté' et autres comportements politiquement corrects à adoption obligatoire sous peine de déchéance dans la non branchitude... vous voyez l'idée...) et donc adopter l'usage des TC massivement à l'aide d'une bonne communication et pour peu que le service soit de qualité (fréquence, plage horaire large...ce ne sont pas des ouvriers ou des guichetiers de banque ils veulent pouvoir sortir tard en ville si besoin après le boulot, et sécurité). Par les zones desservies et le type de service envisagé, on est en plein dedans.
Dans quelques années on risque vraiment d'être surpris par le succès du Tram-train de l'Ouest Lyonnais... :wink:
_____________________________
Des TC plus performants à Lyon ! ! !
______________________________
Message non lupar nanar » 08 juin 2006, 09:08
Ton raisonnement se tient, Olivier M.
Mais il signifie que pour convaincre quelques 20 ou 30 000 CSP+
d'utiliser le transport en commun, il faut investir environ 300 M€ (et accepter des coûts d'exploitation élevés).
En extrapolant cet investissement de 10.000 euros par personne, faudra t'il dépenser
13 milliards d'euros pour gagner 1.300.000 voyageurs quotidiens aux TC grands lyonnais,
c'est à dire doubler la clientèle actuelle, et passer de 15 à 30 % de parts du marché des déplacements urbains ?
Olivier M.
Message non lupar Olivier M. » 08 juin 2006, 11:52
Salut nanar,
je ne pense pas que la progression soit linéaire par rapport à l'investissement. Je pense que la progression est exponentielle et fonction de la couvrance d'une agglomération par les lignes fortes.
Je m'explique: tant qu'il reste une proportion même faible de l'intra muros (c.a.d pour Lyon de l'intra périphérique) qui n'est pas directement accessible à 5 minutes à pieds d'une station M, T, F ou C... eh bien il restera une proportion élevée de gens qui prendront leur voiture. Si par contre toute l'agglomération est, dans la tête des gens, "couverte", le basculement s'opèrera de façon très sensible.
Comme tu le vois mes analyses reposent souvent sur des points de vus psychologiques, mais je crois que c'est la clé de l'adoption. Tout ne repose pas sur une analyse 'objective'.
Le test à réaliser est le suivant: liste tous les lieux où tu dois te rendre potentiellement : lieux de spectacle ou sportifs, centres commerciaux ou rues commerçantes, hopitaux, entreprises, services publics. Si tu peux répondre "à moins de 5 mn d'une bouche de métro (ou tram ou C)", en jetant un coup d'oeil (3 secondes) au plan, c'est gagné. Refais la même opération avec une dixaines de personnes prises au hasard et si tu as 95% de taux de réussite, alors les gens auront 'confiance' dans le fait d'utiliser les TC. :) Je crois que c'est aussi bête que ça. :lol:
Le TT de l'ouest lyonnais est une infra qui 'ouvre' l'agglomération à l'Ouest et qui résoud en grande partie le problème du relief. 300 ME pour applanir l'agglo pour mieux la couvrir, et tenter d'approcher de la couvrance 'idéale' pour faciliter ce basculement psychologique vaut sans doute ce prix.
Ah, aussi, les CSP+ sont leaders d'opinion et donc les meilleurs relais pour "ringardiser" l'usage de la bagnole auprès du reste de la population. Ca fait cher la pub, mais si elle est efficace... 8)
Bernard le Croix-Roussien
Message non lupar Bernard le Croix-Roussien » 08 juin 2006, 17:31
C'est tout l'incontraire, comme dirait Guignol, cher ami.
Un véhicule alimenté en alternatif est toujours plus cher et plus lourd que le véhicule correspondant en continu, et les équipements y prennent plus de place.
La vérification est facile à faire avec les séries de matériel SNCF voisines:
- BB 8500, 17000 et 25500.
- Z 7300, 11500 et 9500 (Z2)
- Z 5600 et 8800 (Z2N)
Ceci est bien évidemment du au transformateur et est compensé par des sous-stations moins volumineuses et moins coûteuses.
Tu cites Patrice Malterre. Je vois que tu as de très saines lectures.
Pour les jeunes, je rappellerai que cet homme, hélas décédé, fut :
1) l'un des principaux artisans du renouveau du tramway en France,
2) l'un de ceux qui ont permis que le réseau de trolleybus de Lyon ne soit pas entièrement supprimé, ce qui aurait irrémédiablement entrainé la fin de tous les autres réseaux de trolleybus en France.
Mais il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas voulu dire ! Sa comparaison entre les sous-stations réparties ou concentrées se place dans le cas d'un réseau urbain (au sens restreint du terme) de métro, de tramway ou de trolleybus où :
- l'alternatif à haute tension (le seul alternatif intéressant) est exclu pour des questions de sécurité ou de gabarit d'isolement,
- la densité du réseau de distribution d'électricité (EdF) est forte.
Dans ce cas son propos est juste.
En revanche, si on sort du domaine urbain, des éléments locaux comme le nombre de postes EdF haute tension peuvent faire basculer la comparaison entre les divers systèmes et on n'échappe pas à une étude technique et économique au cas par cas.
a Croix-Rousse est le vrai centre du monde et Dali a tout faux : ce n'est pas la gare de Perpignan !!!
Message non lupar Bernard le Croix-Roussien » 09 juin 2006, 01:01
C'est au contraire encore plus vrai maintenant puisque les chaines de traction asynchrones comportent un onduleur qui alimente le ou les moteurs en triphasé à fréquence variable mais que cet onduleur est toujours alimenté en courant continu, lequel peut provenir :
- soit directement de la ligne d'alimentation en courant continu,
- soit de cette même ligne à travers un hacheur abaisseur de tension à rapport fixe, lequel sera moins lourd et moins encombrant, donc moins cher, que le transformateur qui suit,
- soit par une ligne aérienne monophasée via un transformateur et un redresseur,
- soit par un ensemble moteur diesel, alternateur et redresseur.
Si mes exemples sont tous anciens c'est uniquement parce que on ne fait plus guère (en France tout au moins) de famille d'engins comprenant desn engins monocourants et bicourants de même conception.
Message non lupar nanar » 09 juin 2006, 08:48
Oui, effectivement, si le changement de perception arrive à se faire dans la tête des gens.
Mais encore faut il que l'épreuve des faits - prendre un bus bondé, par exemple -
ne vienne pas casser trop vite cette "perception psychique".
Et pour ça, il faut des investissements.
On est en plein dans une étude d'élasticité de la demande par rapport à l'offre :
Si on augmente l'offre de 50 %, la demande augmentera t'elle moins, également, ou plus ?
Tout est là.
Si c'est plus, c'est gagné.
Je ne suis pas si sûr que les CSP+ soit tant que ça leaders d'opinions.
Ils créent aussi du rejet chez d'autres catégories de population parfois. :?
Olivier M.
Message non lupar Olivier M. » 09 juin 2006, 10:38
sur ces deux points:
Je discute souvent avec une jeune femme avec qui je bosse habitant loin sur le plateau nord et qui se tape le trajet vers le centre de Lyon en bagnole presque tous les jours (bouchons, 1H minimum ! ! !). Question : pourquoi ne prends tu pas le bus ? Réponse : "Parce que dans les bus, les gens ils puent..." :shock:
Cette fille est très intelligente, CSP+ et vraiment bien sous tous rapports...
Mais... elle prend parfois le TER Sathonay - Part Dieu, et là c'est bien, parce que ses amies lui ont conseillé et voyagent souvent avec elle.... (et que les gens sont... "mieux" ???? ou que le TER est "joli / moderne" ???)
Pourquoi pas tous les jours ??? Eh bien parce que la fréquence n'est pas assez élevée, et la contrainte horaire est trop forte pour son mode de vie et de travail (si elle doit rester tard au bureau becoze dossier à boucler... ou resto/sortie le soir ...etc...).
Caricatural ? Pas du tout. Si on veut que la partie de la population qui n'a pas grand chose à gagner à utiliser les TC (excepté les bouchons... mais dans une voiture confortable, au chaud l'hiver au frais l'été avec la musique et le téléphone main libre... ça va...), les adoptent, ils faut les bichonner. En fait, les CSP- prennent déjà les TC ... par obligation matérielle. Clients captifs. Il faut conquérir de nouveaux clients, et à mon avis c'est par le haut.
Effet de bord positif: augmenter la proportion de cadre-cravate par rapport
aux zonards-casquette sur le réseau central fera de-facto baisser les sentiments d'insécurité perçue aussi... et convaincra le classes moyennes de l'usage.
Les TC ne sont ni de gauche, ni de droite, ni pour les pauvres, ni pour les riches, et comble du paradoxe pour certains, investir des sommes conséquentes d'argent public pour y attirer les riches est à mon avis le meilleur moyen d'en améliorer la qualité pour tous... :wink:
Les CSP+ sont la catégorie la plus 'basculable' car plus sensible aux effets de mode et aux comportements grégaires, car tout simplement les moins sensibles à l'impact de la matérialité de l'offre de façon objective sur leur vie...(ils ont moins que les autres de limitation de leur temps libre, ou de leurs moyens financiers)
Message non lupar amaury » 09 juin 2006, 12:15
D'acord avec toi puisque de toute façon, on n'a pas trop le choix. :) Si on veut réduire l'usage de la voiture, il faut amener les gens qui ont le choix à prendre les TC. Pour qu'ils le fassent sans trop râler, il faut essayer de savoir pourquoi ils ne les prennent pas, en séparant les arguments qui jouent vraiment (sentiment d'inconfort ou d'insécurité) de ceux qui ne jouent pas (c'est trop cher parce qu'en réalité, les CSP+ ne sont pas réellement sensibles au prix vu qu'ils payent déjà plus cher pour se déplacer en voiture et que la gratutié dans certains réseaux n'amènent pas plsu de CSP+ dans les TC...).
C'est d'ailleurs là que réside la difficulté parce qu'il faut adopter une posture commerciale tout en conservant l'idée qu'on gère un service public donc qu'on a une ambition de justice sociale aussi. Pas évident...
Message non lupar amaury » 09 juin 2006, 18:32
Ceci dit, pour que les gens prennent les TC, il faut qu'ils y trouvent intérêt. C'est à dire que l'accès de la ville soit rendu ardu par des boucles pour les VP alors que les TC iront directement, et que le stationnement dans le centre soit rare… On en revient à la discussion d'un autre topic. :wink:
Certes, on est parfaitement d'accord ! :) Mais si, dans le même temps, on n'a pas réussi à faire changer l'image des Tc, on court à la catatrophe. Une forme de marketing (du vrai pas de la réclame à 2 balles ou des campagnes de pub qui fotn sourire :)) des TC est nécessaire pour que l'alteernative ne soit pas vécu comme une régression complète. Sinon on court à la catastrophe... La catastrophe, c'est un candidat futur aux élections qui se présentent pour tout péter et qui passe...
Olivier M.
Message non lupar Olivier M. » 09 juin 2006, 19:29
Je crois qu'il faut pas rêver, on n'attirera pas les CSP+ (par ailleurs très largement minoritaires dans la population) à prendre les TC. Ces personnes se déplacent avec leurs 4*4 avec pare-buffle chromé (je croyais que ces équipements sont prohibés pour le danger qu'ils représentent pour les piétons… Que fait la police? :evil: )
:twisted: Raaahhhh... là on rentre dans la caricature. CSP+ c'est une proportion non négligeable des foyers (sinon personne ne ferait de la pub pour eux, ils ne faut pas les confondre avec les rentiers ou les émirs, ce sont juste les gens qui gagnent plus de 1,5 fois ou 2 fois le smic selon les définitions qui restent variés mais raisonnables...).
By the way, je crois même que j'en fais bien partie, et je t'avoue qu'une des 2 voitures de mon foyer est un 4*4 (sans pare-buffle) et qui consomme autant (et pas plus) qu'une Renault Espace d'ailleurs...
J'attends l'excomunication du forum dans les minutes qui suivent maintenant que j'ai avoué ce crime immense... non ??? ... toujours rien ???
..et pourtant je m'intéresse aux pb des TC, et je les utilise même (dingue non ?). Alors...
... :idea: arrêtons la caricature.
[size=9px]"En effet, sur les 6 millions de ménagères avec enfants, 46% sont des individus CSP+ ou appartiennent à des foyers CSP+. "
source : http://www.inegalites.fr/article.php3?id_article=146[/size]
Baraban
Message non lupar Baraban » 09 juin 2006, 20:07
Effectivement MCL80 est vraiment tombé dans la caricature : je "fais partie" des CSP+ et pourtant dans la famille on ne roule pas en 4X4 en ville ce sont les TC ou la marche à pied et à l'extérieur le train (sauf en rase rase campagne et pour aller au travail à l'Isle d'Abeau, très peu pratique en car :roll: ), comme quoi...
Ah pitié ne me virez pas :arrow: :arrow:
Baraban
Message non lupar Rémi » 09 juin 2006, 20:50
D'autant plus qu'en heure de pointe, ce sont les CSP+ qui sont les plus présents dans le métro (enquête INSEE il y a quelques années...)
Message non lupar amaury » 10 juin 2006, 12:11
La seule chose que je vois c'est qu'on attire pas des mouches avec du vinaigre, et que le plus efficace, c'est d'améliorer l'offre de TC tout en compliquant la circulation des bagnoles… Ce que je dis depuis un bout de temps… Sans avoir fait d'étude de marché, et pourtant, je suis sûr que ça marche. :twisted:
Oui, on est bien d'accord... mais si dans le même temps on s'attache à trouver des réponses aux questions valables qui amènent ces gens-là à ne pas prendre les TC. Sinon, ça marchera forcément mais le taux d'insatisfaction sera très élevé.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 19 invités
