A quoi servent ces "baguettes" sur les roues ?
Message non lupar nanar » 12 août 2021, 13:14
Question aux spécialistes : Qui saurait me dire à quoi servent les "baguettes" sur les roues ? ???
Merci :)
https://www.eloccidental.com.mx/local/6 ... C3%BAs.jpg
Dernière modification par nanar le 16 août 2021, 12:32, modifié 1 fois.
Re: A quoi servent ces "baguettes" sur les roues ?
Message non lupar Lyon-St-Clair » 12 août 2021, 13:54
Système antivol ?
Message non lupar 913 » 12 août 2021, 14:52
Bonjour, si je ne dis pas de bêtises, c'est un système pneumatique qui maintient en permanence la pression des pneus.
Message non lupar Patafix » 12 août 2021, 22:53
Je confirme, il s'agit bien d'un dispositif pour maintenir la pression des pneus.
On en voit beaucoup en Amérique Latine, et on commence à en voir quelques uns en Espagne ou le système se nomme "Vigia".
C'est censé optimiser la durée de vie des pneus, en évitant le sur / sous glonflage ... et vendre un aspect "sécuritaire" (en cas de "légère" crevaison, le système injecte de l'air ce qui permet d'avoir plus de temps pour se retourner (au sens figuré hein, pas faire un tonneau >:D ).
En pratique, un gadget, source de pannes (fuite d'air notamment) pour un gain assez peu quantifiable ...
Message non lupar nanar » 13 août 2021, 16:51
Merci
L'image est effectivement celle d'un BRT sud américain : Guadalajara (Mexique)
Message non lupar xouxo » 15 août 2021, 16:12
on peut trouver quelques info sur le site du revendeur français de ce système : ça détecte signale les fuites au conducteur et ça peu regonfler les pneu si besoin (sauf si la fuite est trop importante)
https://www.optipneu.fr/www-optipneu-fr/
Les produits VIGIA permettent, systématiquement et automatiquement, de connaître, réguler et maintenir les pneumatiques à la pression prédéterminée à froid, même avec des pneumatiques à plat et un véhicule en mouvement.
Message non lupar BBArchi » 16 août 2021, 23:46
En général, les trucs mécaniques comportant inévitablement quelques dysfonctionnements, en rajouter (même pour le bon motif) rajouterait aussi des motifs de pannes, non ?
Sans faire le passéiste, simplement une équipe de bons techniciens qui en amont, s'occupent de vérifier le bon état général du matériel avant son départ du dépôt, en jetant un coup d'oeil global sur l'ensemble des points, c'est au final plus intéressant qu'un ensemble de systèmes qui ne contrôlent qu'un seul point (en oubliant d'autres qui peuvent être plus fâcheux). Parce que la maintenance du système, ce n'est pas cadeau, j'imagine ?
Au fait, c'est pour ça que pendant l'été, on ne voit plus de trolleys ? LE technicien en charge de les porter à bout de bras, qui reste encore en poste après les réductions de personnel des années précédentes, est en congés, et par sécurité, les trolleys restent au dépôt ? >:D
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 14 invités
