Question "achement" technique sur les règlements intérieurs TCL et SNCF...
Message non lupar BBArchi » 13 août 2010, 02:04
Une question en passant : en utilisant les véhicules du réseau TCL puis ceux de la SNCF, puis-je me déplacer avec une faux ?
Je précise :
1. Une faux, une vraie, pour faire du débroussaillage et couper le foin. Avec la lame courbe, la pierre à aiguiser, le manche tordu, tout ça.
2. Démontée, avec la lame dans un sac de transport
3. Le manche est parfaitement reconnaissable... et ne sera pas emballé.
Pourquoi cette question ?
Je dois prendre le train ce we, à la Part Dieu, pour monter dans mes alpages ; et donc j'ai subitement un doute sur l'aspect règlementaire...  ???
Puis-je ? or puis-je not ?
Quelqu'un aurait une idée ?
Merci pour votre éclairage...  :)
Dernière modification par BBArchi le 19 août 2010, 19:59, modifié 1 fois.
Re : Question "achement" technique sur le règlement intérieur aux TCL et à la SNCF...
Message non lupar yannick » 13 août 2010, 07:37
Mets un masque de tête de mort avec des yeux brillants et une grande cape noire, et tu passeras pour un fan de Terry Pratchett en route pour une convention...  ;)
Message non lupar Nat » 13 août 2010, 09:04
Attend Halloween ...
En général, les armes et objets encombrants sont interdits mais vu que tu l'auras démonté ...
Ouais c'est difficile de trancher.
Je laisse d'autres spécialistes répondre.
Message non lupar BBArchi » 13 août 2010, 12:17
Oah. Bon... c'est pas gagné...  :-\
Merci pour vos tuyaux !
Yannick> j'y ai pensé, mais la personne qui doit me récupérer à la gare doit aussi pouvoir me reconnaitre...  ;D
Pour la petite histoire, cette faux, je l'ai achetée un 30 octobre, dans un magasin de bricolage bien connu, à Valence.  ;D
Aux caisses, plusieurs regards un peu crispés tout autour de nous... marrant comme le symbole perturbe les gens.  ::)
Histoire de déplomber l'ambiance, en attendant que le client d'avant s'accélère, j'ai commencé à blaguer avec mes ados, style "ouais, ça devrait le faire, une fois bien aiguisée le tranchant sera suffisant, elle est bien équilibrée, et puis l'important c'est de bien couper d'un seul coup, sinon, ça reste attaché. Pas bon. Et comme ça, demain, ce sera nickel."
Et ils ont suivi. 3/4 minutes de phrases à double sens.
Tête des gens, de plus en plus perturbés...
Le top, ça a été de voir le vigile (1.98 / 230kgs) se rapprocher lentement en surveillant tous mes gestes... et qui nous a souhaité un bon halohine d'un air pas convaincu du tout...
Dernière modification par BBArchi le 13 août 2010, 18:27, modifié 1 fois.
Re : Re : Question "achement" technique sur le règlement intérieur aux TCL et à la SNCF...
Message non lupar to8d » 13 août 2010, 18:25
yannick a écrit :tu passeras pour un fan de Terry Pratchett en route pour une convention...  ;)
Ce nom m'a aussi immédiatement sauté à l'esprit en lisant la première phrase  :funny:
Message non lupar Métropaul » 13 août 2010, 21:34
Nat a écrit :Ouais c'est difficile de trancher.
Ben non, avec une faux, c'est hyper facile, justement. :)
Message non lupar StephaneDM » 14 août 2010, 10:05
Si la partie coupante est démontée, au fond d'un sac, et cachée par divers autres objets comme les têtes déjà coupées par exemple, et n'est pas accessible immédiatement, normalement c'est bon
Citelis69
Message non lupar Citelis69 » 14 août 2010, 11:13
Salut en ce qui concerne la SNCF tu peux te trimballer avec ton engin de mort si il est démonté et que comme dit Stephane la partie coupante est planquée.
Lapin roi du monde!!!!
Message non lupar BBArchi » 19 août 2010, 18:20
Salut !
Alors, comme promis, le résultat de l'expérience...
Tcl : un grand moment...  ::)
Quand le 25 est arrivé, il y avait du monde à bord... dont une charmante  :coolsmiley: petite vieille plantée juste au premier siège, coté droite, avec le caddy cramponné fermement et fièrement dans le couloir (je précise, il y avait plein de place, mais il fallait se déplacer plus vers l'arrière...).
Elle a bien repéré l'outil. Y'a pas eu besoin de faire d'autre commentaire qu'un regard appuyé... et on a pu avancer dans le bus, la petite vieille, les autres vacanciers avec gros sacs à roulettes, et moi et moi et moi...  ::)
Ca bavardait pas mal. Mais ambiance sympa. Et petit à petit, au fur et à mesure des coups d'oeil légèrement de biais... le silence s'est installé... jusqu'à la Part Dieu  ;D
Mais à part ça, pas une seule remarque. (Mais pas de contrôle non plus, alors...  >:D )
Dans le train :
Du monde, mais acceptable. Mais pour monter dans un corail avec un gros sac et l'outil, c'est rigolo (arf, des arguments pour Rémi !  :D) Mais on m'a bien laissé le temps de manoeuvrer...  >:D
Et dans le compartiment... problème : ça ne rentre pas dans le porte valises.
Donc on laisse l'outil appuyé sur le siège... et je confirme : les voyageurs passent, regardent ... et vont plus loin.
Mais à part ça, là aussi pas une seule remarque. (Mais pas de contrôle non plus, alors...  >:D )... et pour trancher  :funny:  : lame emballée soigneusement sous film étirable...
Dommage, ce n'était pas des ATER... Je n'ai donc pas pu faire un remake de SAW VI... :'(
Message non lupar manu69 » 19 août 2010, 19:02
Ben je vais faire mon chiant... :)
Si j'avais été le CR du 25 et que ta faux eut été simplement entourée d'un film étirable, je ne t'aurais pas laissé monter.
Un conducteur est autorisé (comme n'importe quel personnel des TCL) à empêcher l'accès aux TC pour des raisons de sécurité.
Le voyageur a l'obligation de se conformer aux injonctions du personnel TCL, sous peine de sanction.
Je le fais assez régulièrement. Dans le désordre j'ai déjà interdit l'accès à mon bus à des gens qui avait: une bouteille de gaz, un escabeau, un bidon d'essence, un téléviseur, un vélo, des meubles, des planches (d'une certaine dimension), etc... ceci uniquement pour des raisons de sécurité et notamment protéger les autres passagers en cas de coup de frein par exemple. Je le fais surtout quand l'usager ne me demande pas l'autorisation avant ou se permet de monter au milieu ou derrière en espérant que je ne vais pas le calculer. Ça m'a valu quelques échanges verbaux fort sympathiques!
Une faux dont la lame est entourée d'un cache en bois et qui donc ne devient plus coupante, la situation est différente.
Par contre s'il elle est caché dans un sac, comme cela semble être ton cas, je trouve ça , excuse moi, pas très futé. Car une lame de faux aiguisée transperce la toile d'un sac sans problème en cas de choc violent.
Si je suis aussi raide  >:D (... sur le règlement  ;D ), c'est tout simplement parce que j'ai, hélas, l'expérience du conducteur qui a du donner un coup de frein et qui a du faire évacuer 5 passagers en ambulance par les pompiers. Un bus à 20 kms/h dont le CR "pile" en ce mettant debout sur la pédale de frein pour éviter "une queue de poisson", crois-moi, ça fait des dégâts dans le bus.
Parmi les 5 passagers blessés ce jour là, 2 ce sont fait mal en chutant sur des caddies, matériel dont il ne viendrait à personne l'idée de l'interdire dans les bus.
Et je sais aussi que les gens sont inconscients et ne se tiennent pas notamment à l'approche des arrêts où tout le monde se lève ou se baisse pour récupérer son sac avant que le bus ne soit arrêté. Un coup de frein à ce moment là et n'importe quel objet devient une arme dangereuse.
Donc ta faux: OK s'il elle est rendue inoffensive, sinon avec moi c'est NIET . :police: j'ai pas envie d'avoir d'ennuis avec la justice parce qu'un biloute à fait n'importe quoi dans mon bus  ::)
Message non lupar BBArchi » 19 août 2010, 19:13
Alors pour compléter et t'éviter le coup de sang rétroactif : la lame est coincée dans un étui, lui même complété avec deux chutes de contreplaqué encadrantes et qui dépassent, et l'ensemble sous film étirable.  8)
Le tout au fond du sac, lui même coincé par terre contre le socle du siège dos à la route, coté gauche du bus... et le manche à la main contre la vitre, dans l'angle de la barre horizontale.
Faut quand même pas me prendre pour un jambon, pratiquant la sécurité au quotidien dans toutes mes activités...
Ca ira comme ça, chef ?  :angel:
Bref, rien que le manche, bien visible et très reconnaissable, a suffit à mettre l'imaginaire en route...  >:D
Au fait, alors comme ça, tu ne prends pas les caddys de supermarché dans ton bus ?  :coolsmiley: Bin, comment on va faire, quand il n'y aura plus de voitures ?  ???
Re : Question "achement" technique sur les règlements intérieurs TCL et SNCF...
Message non lupar to8d » 19 août 2010, 22:40
Pour les animaux familiers, genre alligators, ça peut aller si on les tient en laisse ?  ;D
Message non lupar manu69 » 19 août 2010, 23:31
Arff !! tu ne crois pas si bien dire; Lis mes dernières aventures. :)
L'autre jour, alors que j'étais au volant de mon bus, en arrivant dans un carrefour, une jeune fille me fit signe pour monter dans mon bus. Bien gentiment, j'ouvris la porte et cette demoiselle me dit s'appeler « Alice »; Elle était suivi de près Monsieur le Chat, qui ne contenta pas seulement au passage de frauder , mais se permit également de faire des commentaires sur mon attitude. Ce chat, ma foi, semblait somme toute assez bien élevé, puisqu'il décida d'éteindre son cigare avant de monter dans le bus. Mon regard désapprobateur y fut peut-être pour quelque chose!
Continuant sereinement mon chemin, au virage suivant je fut arrêté par le capitaine crochet qui stoppa net mon bus. Me menaçant de son crochet, il exigea que je le laissa monter dans le bus. Ce que je fis bien évidement, non pas par peur ou manque de courage, mais parce qu'il tenait en laisse un … alligator. Je ne voulais évidement pas finir entre ses méchantes mâchoires. Il s'adressa à moi en ces termes: « En avant moussaillon, nous partons à l'aventure » Quelle ne fut pas ma surprise. Je ne me fis pas prier et exécuta instamment son ordre.
Tout à coup, une énorme masse volante, passa devant le pare-brise. C'était Dumbo l'éléphant qui accompagnait Peter Pan dans sa lutte contre le méchant Capitaine crochet.
Son regard plein de tendresse me disait, « arrête toi, arrête-toi »;Mais je ne pouvais pas, le méchant capitaine Crochet avait mis son Alligator à coté de moi.
Quand soudain, BBarchi arriva , tel un sauveur, de je ne sais où, avec une gigantesque faux. Et d'un seul coup, il réduisit en bouillie ce crocodile.
La tension qui était à son comble dans le bus, soudain s'apaisa.
Les larmes de joie se firent apparaitre sur les joues roses d'Alice. Monsieur le Chat ronronnait, et le capitaine Crochet tira une issue de secours et s'enfuit à toutes jambes, poursuivi par Peter Pan.
Quant à Dumbo, il m'accompagna jusqu'au terminus  en volant à mes cotés. J'ouvris la fenêtre conducteur  et il me joua un air de trompette avec sa trompe bleue.
Depuis je n'ai plus peur des Alligators, car je sais que l'homme à la faux veille aux grains!
Vous voulez vivre une expérience inédite. Rejoignez les TCL... ^-^
Message non lupar Billy » 19 août 2010, 23:48
Il s'en passe des choses sur la 96 y a pas à dire !!! :D
Re : Re : Question "achement" technique sur les règlements intérieurs TCL et SNCF...
Message non lupar to8d » 20 août 2010, 07:34
Billy a écrit :Il s'en passe des choses sur la 96 y a pas à dire !!! :D
Cette ligne gagne à être connue !  :funny:
Message non lupar BBArchi » 24 août 2010, 15:18
:funny:  Monstrueux !  :ptdr:
O0 Manu !
Bon, il faudra quand même que je me décide à vérifier prochainement le taux de trolls et de crocodiles dans la 96. Il semblerait qu'on m'appelle...  >:D
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] et 15 invités
