Tramway Express de l'Ouest Lyonnais (TEOL)
Re: Tramway Express de l'Ouest Lyonnais (TEOL)
Message non lupar amaury » 22 oct. 2025, 19:37
Effectivement, vu les déclarations sur TEOL, je vois mal une majorité portée par V. Sarselli poursuivre le projet. Malgré les marchés lancés et les dédommagements qui en découleraient, le projet peut être suspendu.
Politiquement, si des élus proches de V. Sarselli veulent impérativement faire du métro, la note serait très salée :
  • Métro A - La Soie - OL Land = 1600 à 1700 M€
  • Métro B - Charpennes - Caluire - Rillieux = 1700 à 2000 M€ ? ( le chiffrage en version TEOL est à 1000 M€ mais la source ne présente pas le chiffrage de la version métro - je l'évalue à partir de l'écart entre TEOL et métro E, e sachant que la distance étant plus longue, les surcoûts du souterrain seraient plus élevés)
  • Métro B - Hôpital Lyon-Sud - A450 - Brignais - Sept-Chemins = ?? (ce tronçon n'avait pas été présenté dans les consultations métro de 2021 - Le passage en extérieur en direction de l'A450 ne poserait peut-être pas trop de problèmes mais il pourrait entrainer des oppositions, du fait de son empreinte sur le paysage - Le passage sur le corridor de l'A450 serait coûteux si passage en viaduc tout du long et en cas de passage en surface, il monopoliserait des emprises qui pourraient être affectées à des lignes de bus/cars semi-express depuis/vers la COPAMO et la CCVG - le volume de fréquentation est à estimer mais avec des espaces nettement moins denses que Lyon 5e, le bilan serait encore plus net que pour le métro E)
  • Métro E - Part-Dieu - Bellecour - Alaï = de 1500 M€ à 2000 M€ (1200 M€ à 1400 M€ si Alaï - Bellecour mais dans ce cas, on enlève toute la fréquentation qui servait de justification pour le métro sur le reste du corridor...)
Source = Commission générale de la Métropole de Lyon du 3 mars 2022
A ce prix-là, si on ajoute les centaines de millions d'€uros qu'il faut continuer à mettre par ailleurs sur le renouvellement des rames et des pilotes automatiques, une seule ligne de métro pourrait s'envisager dans le mandat et sans rien faire d'autre, ni SERM, ni autre projet de TCSP (cf. rapport de la Chambre régionale des comptes il y a quelques mois).
La note serait donc très salée et il faudrait forcément choisir mais en 2023 :
"Il faut un plan métro", martèlent les élus qui se montrent en revanche plus prudents lorsqu'il s'agit de définir des priorités puisqu'il semble bien compliqué de débloquer cinq, six, ou sept milliards d'euros pour financer trois lignes à la fois. "On ne veut pas opposer les territoires", se contente de répondre le conseiller métropolitain (...).
Source = Lyon Capitale (*)
Par ailleurs, si un projet devait être retenu, quel que soit les forces politiques en présence, il faudra probablement prendre en compte les délais de réalisation. En effet, j'ai retenu qu'il fallait à peu près 10 ans pour faire toutes les procédures administratives, études techniques nécessaires et bouclage du plan de financement. ça voudrait dire : pas de nouvelle ligne (hors métro E) avant 2036 au moins. Et comme tout l'argent passerait dans le métro, ça reviendrait à faire un mandat 2026 - 2032 sans nouveau TCSP avec juste un métro en perspective mais pour la fin du mandat suivant.
En théorie, de son côté, le métro E ne partirait pas de zéro et pourrait être réalisé plus vite : 2032 ?
(NB : le rapport de la Chambre régionale des comptes évoque le décalage des investissements qui apparait inévitable au moindre couac sur les recettes donc quels que soient les projets de TCSP envisagés, ils sortiraient certainement après les horizons que j'évoque ici).
Il m'apparait donc possible que si une majorité de V. Sarselli gagnait les élections, d'une part, elle ne ferait pas TEOL mais, d'autre part, il est également possible qu'elle retienne le métro E, tant pour le fait qu'elle le soutient depuis le début que parce que ce serait le projet qui pourrait être réalisé le plus vite. Néanmoins, pas de TCSP significatif pendant tout un mandat et pas de financement du SERM, c'est un risque politique, quel que soit le projet de métro... Alors métro ou pas métro ? :)
(*) Pour l'anecdote, dans l'article, on parle de prolongement au sud de la ligne B en direction de Bron. Je suppose qu'on a dit aux journalistes que la B pourrait être prolongée au sud "aux Sept-Chemins" et qu'ils ont remplacé les Sept-Chemins en question du côté de Brignais / Vourles par ceux de Bron... :crazy2:
Message non lupar mm » 22 oct. 2025, 22:29
Merci pour ce beau résumé......mais on peut trouver de l'argent pour des piétons et cyclistes....un pont de 40 millions d'euros est envisagé entre Gerland et mulatiere....pertinence du projet ?.... on a bien compris que les écolos ne sont pas du tout pour le métro....
Message non lupar nanar » 22 oct. 2025, 22:55
Eh ?? Il y a déjà un métro qui passe sous le Rhône dans le secteur, il faudrait en faire un deuxième ?
Cette passerelle sera utile. Sûrement davantage que les 250 mètres de métro qu'on pourrait faire avec ses 40 millions.
Message non lupar Chris69002 » 23 oct. 2025, 00:56
Je me souviens à l'époque il y avait l'option d'un viaduc aérien à la place du tunnel sous le Rhône, il n'avait pas été retenue car coûtait plus cher et demandait des acquisitions foncières rue Jean Jaurès à la Saulaie d'Oullins.
Finalement quand on voit le prix de cette passerelle l'option du viaduc aurait peut-être été moins cher et aurait permis une traversée dès 2013.
Message non lupar TubeSurf » 23 oct. 2025, 08:19
Si j'ai bonne mémoire pour le viaduc c'était pas tant une question de coût - plutôt inférieure pour le viaduc - mais le fait qu'il passe en zone Seveso (qui a depuis été revue à la baisse). Et au fait que le Sytral de l'époque préférait l'option souterraine, aussi (malheureusement pour la traversée du fleuve par d'autres modes!)
Message non lupar greg59 » 23 oct. 2025, 10:05
Pour Nantes, c'était largement prévisible. Au-delà des projets en cours, il faudra ensuite travailler sur l'amélioration des lignes de rocade 10 et C20.
Pour Bordeaux, c'est une vieille manie qui revient régulièrement : c'est le sparadrap du capitaine Haddock, qui a surtout comme énorme défaut de complètement figer la réflexion sur la suite du développement du tram. Il faut arrêter de prolonger les branches ou d'en ajouter au réseau. Il faut travailler les rocades.
Pour Lyon, je ne crois pas vraiment au retour du métro lourd, mais comme on est dans le domaine de l'irrationnel...
En quoi pour Nantes c'était prévisible ? Je trouve pertinent un métro à Nantes et Bordeaux, il ne faut pas non plus se borner à voir que du tram partout, ou uniquement miser sur ça, il faut aussi d'autres solutions, les lignes de tram de Nantes et Bordeaux font très fréquentées, et je doute que construire de nouvelles lignes de tram de rocade notamment améliore le réseau existant.
Pour Nantes, le CP sur le métro : https://www.calameo.com/read/006650684f16efa57de9b
Pour Bordeaux, la classe politique notamment de droite commence à se faire une raison sur une non réalisation du métro, à cause des contraintes budgétaires de la France et sur les collectivités par extension, réponse prochainement
Concernant le sujet de base du TEOL, si le projet est abandonné, et qu'i n'y a pas de métro E, ils vont faire quo l'équipe Sarselli si elle gagne ?
Message non lupar NP73 » 23 oct. 2025, 11:12
Maintenant, l'avantage des métros automatique, est que leur exploitation revient moins chère au passager qu'une ligne de tram. Les lignes à Lyon qui ont un ratio dépense inférieur au ressource sont la ligne D du métro et certainement la ligne B du métro.
Voui, ce qui fonctionne à condition 1. d'être en zone dense et 2. de fermer les yeux sur les peccadilles que coûtent un métro automatique. Vu le coût d'investissement (à renouveler tous les 30 à 40ans avec les systèmes actuels), et vu les endroits desservis, faire du métro à la place des lignes de tram projetées (TEOL ou autres) on va avoir du mal à parler de ligne rentable (ce qui ressortait d'ailleurs des études faites en début de mandat, qu'il s'agisse d'un prolongement de la A à l'est, de la B au nord ou de la C): ça donne une petite impression de se répéter, mais certains arguments ont semble-t-il du mal à passer.
Les investissements pour les équipements lourds coûtent plus chère qu'une ligne de bus au voyageur transporté. L’intérêt d'un mode lourd est que le coût de fonctionnement par voyage/voyageur est plus faible. Il reste le problème de la fréquentation de la ligne. Faire un mode lourd pour transporter 3 voyageurs, c'est de l'argent gaspiller. Je pense que l'on peut le dire pour TEOL et aussi pour T10 (295M€ pour 8km et 22000 voyageurs/jour).
Maintenant le métro E a une logique que si son tracé est l'Alaï-Part Dieu. Son coût peut paraitre énorme mais il sera étalé sur plus de 10 ans, soit 2 mandats. il restera dans le même ordre voir même inférieur que lors de ce mandat.
Maintenant renouveler le matériel des lignes existantes est valable pour le métro mais aussi pour les Trams, les funiculaires, les bus, etc...
Message non lupar nim » 23 oct. 2025, 13:07
Oui m’enfin quand le Sytral réceptionne une rame de tram, y compris sur une ligne conçue pour d’autres modèles, on voit la rame rouler et transporter des usagers. Quand le Sytral réceptionne une rame de métro elle ne roule pas en configuration nominale des années après, et c’est pas faute d’avoir multiplié les interruptions de service pour tester le matériel.
Alors certes le Sytral a commis le péché originel de commander une configuration ligne D sur la ligne B, s’il n’avait pas insisté pour utiliser les usagers de la B comme bêta testeurs de la D il aurait pu s’épargner la difficulté des UM dès 2019. Et certes Kimelfeld a fait l’impasse sur la remise à neuf de la ligne avant de tenter de faire rouler un volume de matériel plus important et plus énergivore dessus. Néanmoins cela fait 6 ans que la première rame a été livrée et on a toujours pas atteint le mode d’exploitation spécifié dans le contrat et qui a servi à justifier ce contrat. Et même pour les US ça a été une galère sans fin et c’est exactement pareil dans les autres villes quels que soient leurs fournisseurs et leurs choix techniques. Le seul réseau qui s’en sort c’est Paris et ça nous fait une belle jambe à Lyon on n’aura pas la taille du réseau parisien ni à court ni à long terme.
Alors peut être que le pilotage automatique est une techno non maîtrisée sur de petits réseaux, mais si on l’enlève la capacité, la fréquence et les coûts d’exploitation sont tout de suite moins reluisants.
C’est quoi le bilan financier réel d’une petite ligne de métro à Lyon, quand on compte le service effectivement atteignable (pas la théorie qu’Alstom est infichu de concrétiser) et le nombre de voyageurs réels apportés par cette ligne (ie sans faire semblant que les reports depuis les lignes existantes en hypercentre sont de nouveaux voyageurs) ? C’est très moche. Déjà que le bilan ripoliné en prenant des hypothèses tendancieuses n’est pas terrible.
C’est pour cela que la grande concertation post élections de Sarselli, sans avoir fait campagne sur la moindre option (donc sans mandat des électeurs pour payer cette option), ça ressemble surtout à un enterrement de première. On va constater que ça coûte cher, qu’il n’y a pas de mandat, et que personne ne sait résoudre la quadrature du cercle, on va commander des études supplémentaires qui confirmeront tout ceci, et on arrivera en fin de mandat sans avoir rien lancé.
Message non lupar fraberth » 23 oct. 2025, 18:29
@nim non nuance, c’est Alstom qui ne maîtrise pas le technologie, à force d’être en monopole ils se croisent vraiment les doigts et perdent en compétences
Je suis assez d’accord avec NP73, je trouve que le teol est finalement une option hors de prix pour son trafic. En fait les écolos sont trop restés dans le cadre, ils auraient du annuler le projet et plutôt s’attaquer à récupérer le TTOL. Un espoir est permis, si la droite reprend le pouvoir la solution TTOL à le mérite de ne prendre aucune place à la voiture, et peut être que Wauquiez lâchera la ligne si ce sont des gens de droite
La ligne E me semble avoir un intérêt mais si on l’envoi, à plus long terme, vers l’est lyonnais. Il y une grosse zone qui va se développer, il suffit de voir que les verts veulent faire plusieurs lignes de bhns dans le coin. Donc si on planifie sur 20 ans ou 3 mandats ça me semble faisable.
Il faut aussi réfléchir au niveau global, dans un sens comme dans l’autre. Il faudra probablement un jour faire un tram pour le C3, ça coûterait combien ? Si on suppose que la E prolongée a l’Est remplace à 60% la ligne, on peut déjà se dire qu’on économise dans les 150-200 millions sur ce que coûterait le projet total
Ensuite on dit c’est trop cher, okay, mais à côté on met/veut mettre au moins 1 milliards dans 2 lignes de tram t10/teol alors que leur fréquentation cumulée dépasse à peine celle du C3 actuellement.
Perso je ferai autrement, je dirai plutôt qu’il faut se donner une durée de 20 ans, cad 4 mandats il me semble. Au rythme actuel c’est dans les 10 millards d’euros.
La ligne C de Toulouse va couter 3-4 milliards pour 27 km, ça montre que c’est faisable à Lyon. Ça laisse pas mal de budget pour développer le réseau et moderniser l’actuel
Enfin je ne suis pas certain que la comparaison avec les autres lignes soit toujours pertinente, dans la plupart des réseaux on construit d’abord les lignes à fort potentiel puis le reste ensuite. Puis si on suit cette logique on se demande pourquoi Vienne, avec une population similaire, arrive à remplir 80 km de métro et nous non
Message non lupar alecjcclyon » 23 oct. 2025, 19:02
Question peut être idiote, imaginons que l'on souhaite prolonger directement teol vers le tupinier en 2032 le coût du projet serait toujours inférieur (et plus efficace) au métro E non ?
Le projet serait plus plébiscité par les habitants de l'ouest et il y aurait sûrement moins d'opposition au projet.
Je sens déjà que les axes pour rejoindre Alai vous être saturés, notamment la D489...
Il y aura 6 à 7 supplémentaires et on desservirait Francheville, Craponne et Grezieu en requalifiant l'axe de la D489.
Ces communes continuent à se densifier : https://www.leprogres.fr/education/2025 ... -de-visage
Message non lupar bus64 » 23 oct. 2025, 20:04
Je mettrai un petit bémol aux chiffres de fréquentation estimés.
Ils sont souvent bien en dessous de ce qui va réellement se passer.
A l'époque pour la T3 le projet prévoyait environ 21000 passagers par jour
Message non lupar amaury » 23 oct. 2025, 20:09
Donc si on planifie sur 20 ans ou 3 mandats ça me semble faisable. (...)
Je me demande à quoi ça sert de faire tout un message avec toutes les explications et toute les sources pour expliquer que quel que soit le bord politique, le budget du prochain mandat ne sera pas celui-ci, qu'il n'y a pas de marge de manœuvre (cf. chambre régionale des comptes) et que le problème est valable pour les 15/20 ans à venir... :buck2:
"Comparaison n'est pas raison". :)
=> Un détour rapide sur la page du métro de Vienne sur Wikipédia m'apprend qu'ils ont commencé par du Stadtbahn ("Les travaux de construction du Stadtbahn débutent le 16 février 1893 pour prendre fin en 1901") puis qu'ils ont fait du prémétro (en faisant une infra métro sur laquelle circulait du matériel tram). Bref, ils ont fait preuve de pragmatisme, chose qu'on se refuse à faire à Lyon puisqu'au lieu de se battre pour que TEOL puisse à long terme évoluer en métro et s'assurer que son gabarit soit compatible pour y faire circuler des trams-trains qui pourraient emprunter les voies TTOL au sud d'Alaï, beaucoup s'entêtent à demander un métro automatique sur pneus qui ne sera pas prolongé en extérieur parce qu'il ne peut pas y avoir de croisements à niveau et parce que son empreinte paysagère serait trop importante et donc qui ne sera pas du tout prolongé parce qu'en viaduc ou en souterrain, c'est trop cher.
=> De même, la comparaison avec Toulouse nécessiterait de savoir d'où ils partent et comment ils financent. A Lyon, la Chambre régionale des comptes a décortiqué tous les éléments que j'ai mis dans mon message plus haut y compris l'endettement. A Lyon, pour la CRC, il n'y a donc aucune marge de manœuvre possible pour les élus locaux, quel que soit leur bord politique.
Oui. Mais c'est plus cher. Et c'est le même budget que la création de nouvelles lignes de TCSP.
Je suis assez d’accord avec NP73, je trouve que le teol est finalement une option hors de prix pour son trafic. (...)
TEOL, c'est le même niveau de trafic que le métro E. J'ai déjà passé ces dernières années pas mal de temps sur deux messages, là aussi détaillés et sourcés, pour montrer pourquoi le raisonnement de NP73 ne tenait pas la route. De mémoire, il n'y avait aucune source pour appuyer le raisonnement en question, juste des interprétations. Je pense donc qu'on peut le redire : le niveau de trafic prévu pour TEOL est similaire à celui du métro E hors Bellecour - Part-Dieu mais avec un écart de 400 à 600 M€ sur le périmètre géographique. Or, comme je le détaillais dans mon précédent message, cet argent sera difficile à trouver.
Par ailleurs, si on justifie le métro E sur la base de la fréquentation énorme qu'apporterait la liaison Bellecour - Part-Dieu, on ferait mieux, je trouve, de travailler sur Gorge-de-Loup - Presqu'île - Part-Dieu. Parce qu'à l'ère des SERM, puisqu'il n'y aura pas de capacités ferroviaires supplémentaires avant au moins 2035, le schéma de desserte ferroviaire va peu évoluer d'ici là en heures pleines en dehors de l'Ouest Lyonnais (qui n'est pas concerné par le NFL).
Or, sur ce secteur, la liaison Bellecour - Part-Dieu n'apporte rien de significatif (il y aurait toujours deux correspondances depuis Gorge-de-Loup pour accéder à Part-Dieu) alors que le tunnel jusqu'à Part-Dieu, oui.
NB : Je ne parle même pas de l'interconnexion avec CFEL parce que si on ne souhaite pas fermer des portes dans le secteur Part-Dieu pour un hypothétique passage en souterrain des voies ferrées supplémentaires du tronçon St-Clair - Guillotière, ce serait déjà une avancée énorme que d'avoir ce prolongement de TTOL pour améliorer tout le corridor de Brignais (voire de la vallée du Garon), de Sain-Bel / L'Arbresle (voire de la Brévenne), de Lozanne (voire de l'Azergues) jusqu'à Tassin et le tronçon central. Je me demande si ce n'est pas la moitié ou, au moins le tiers du périmètre TCL unifié qui est concerné (en nombre d'habitants et d'emplois)... alors que le métro E, c'est 400 à 600 M€ de plus que TEOL pour pas plus d'usagers, un gain de temps pas notable à l'échelle de la durée de déplacement concerné et un impact territorial hyper-localisé à l'échelle du périmètre TCL unifié...
Message non lupar fraberth » 23 oct. 2025, 21:07
@amaury mea culpa mais je ne vois pas de messages récents avec tes chiffres
Sur la base de 4 mandats ça ferait un budget de combien d’après toi ?
Même si le projet avec est différent, ça montre tout de même qu’on pourrait créer une nouvelle ligne traversant l’agglomération pour un budget certes important, mais pas deconnant
27 km pour 3 milliards pour rappel, au final plus 4 milliards j’imagine
En comparaison sur plusieurs mandat y’a de quoi faire l’équivalent d’une ligne D
J’ai bien compris tes arguments, mais je pense qu’il faut voir plus loin
Un moignon de ligne E c’est hors de prix, teol pour remplacer ce moignon c’est moins cher mais toujours hors de prix. Créer une ligne ouest lyonnais-bellecour-part dieu puis ensuite est lyonnais ou variante vers rillieux, c’est faire l’équivalent de la ligne 14 à Paris
Une vraie ligne importante structurante pour l’agglomération. En plus la variante rillieux permettait de faire pas mal de sections aériennes. Et finalement, la conversion du C2 en tram type teol devrait coûter aussi 800 millions je crois. Donc si on reprend les 3 milliards, ça serait environ le double. Mais on aurait un vrai projet structurant et capacitaire, capable de vraiment aspirer les voitures et d’améliorer les conditions de transport
Ça aurait un véritable impact fort sur la circulation et la pollution dans l’agglomération.
Après à voir ce que ça coûtera, ce qui serait intéressant de faire comme autres lignes et les investissements contraints
Message non lupar mm » 23 oct. 2025, 21:15
Si tu avances que le métro E et TEOL, auront la même frėquentation, tu oublies que le Métro E, b'est pas destiné à rejoindre Grange Blanche, mais Bellecour et Part Dieu....
Il faut voir ce métro comme EOLE avec des prolongement en périphérie avec des correspondances avec les Cars du Rhône devenu TCL et tu verra que la fréquentation va exploser surtout à l,Ouest avec la densification des monts du Lyonnais.
TEOL c'est juste le prolongement du T2 avec rupture de charge pour 800 millions d'euros ça fait quand même tr ès cher...
JFS
Message non lupar JFS » 23 oct. 2025, 21:23
Amaury dit: "on ferait mieux, je trouve, de travailler sur Gorge-de-Loup - Presqu'île - Part-Dieu"
Tout à fait d'accord sur ce point de vue, idéalement en pré métro, reliant en souterrain "Rhônexpress" et l'ouest lyonnais, idéalement avec des stations intermédiaires (ou réservations) Préfecture, Cordeliers, St Paul.
Mais pour quel budget et quelle échéance? Est-ce réaliste actuellement?
Message non lupar Rémi » 24 oct. 2025, 09:36
En première approche, on peut se dire que la différence de coût entre TEOL et un métro E Part-Dieu - Alaï doit payer le tunnel d'interconnexion entre le CFEL et le TTOL. Sauf que les retombées sont bien plus vastes : cette interconnexion est un projet métropolitain... alors que le métro E est juste un métro.
TEOL, ou tout du moins un tramway partiellement souterrain pour desservir le 5ème arrondissement et une partie de Tassin, est un projet autoportant. TTOL ne peut rien pour la desserte de Saint-Irénée, du Point du Jour et de Ménival. Il n'y a donc pas concurrence entre les deux. Il s'agit donc de jouer des complémentarités et de répartir les moyens mobilisables le plus efficacement possible.
Malheureusement, je ne suis pas convaincu qu'on mesure toute la portée pour la Métropole et le fonctionnement des transports publics en général et du réseau central en particulier, de cette interconnexion est-ouest. Tassin - Part-Dieu en 15 minutes, ça devrait causer, surtout si c'est sans s'entasser dans la ligne D à Gorge de Loup puis dans la B à Saxe-Gambetta. A l'inverse, accéder au quartier de Vaise (au sens large) directement depuis l'est, en gagnant quelque chose comme 10 minutes, ça devrait aussi causer...
Message non lupar fraberth » 24 oct. 2025, 13:52
Hello
@remi, on a souvent discuté ici de l’idée, je pense tout le monde ou presque est d’accord
Mais nous sommes à Lyon, personne n’a de vision comme celle à Paris qui a permis de créer la 14 tout en développant le RER
On aurait presque un parallèle du type connexion ttol-cfel = RER A et ligne E comme je la propose en ligne 14
Si on fait la connexion, effectivement on aura un projet majeur pour l’agglomération, mais certains quartiers ne seront pas desservis
Et on perdrait l’intérêt d’une liaison bellecour part Dieu. Une partie du 5 ieme resterait non desservie par un mode lourd, tout comme rillieux
Puis compte tenu des traces, ne pourrait ton pas avoir une infra partiellement partagée comme la 8/9 à Paris sous les Grands Boulevards ?
Message non lupar nanar » 24 oct. 2025, 14:59
mm a écrit :
Si tu avances que le métro E et TEOL, auront la même frėquentation, tu oublies que le Métro E, n'est pas destiné à rejoindre Grange Blanche, mais Bellecour et Part Dieu....
Au détail près que la Métropole ou le Sytral n'ont RIEN publié comme étude de ME entre Bellecour et Part Dieu.
Donc on compare un simple vœu à un projet TEOL étudié de façon bien plus poussée.
Les habitants d'Alaï et du 5ème pourront d'ici 7 ou 8 ans rejoindre directement tous les secteurs desservis pas T2, tandis que le prolongement du ME vers l'Est c'était totalement hypothétique, bien plus tard, et on ne sait quand.
On pourra même très rapidement essayer un TEOL bis qui arrivé au carrefour Montrochet - Charlemagne bifurquera vers St Fons via les rails T1 puis T10.
Il n'y aura besoin d'aucuns travaux supplémentaires pour ce faire.
Il faut voir ce métro comme EOLE avec des prolongement en périphérie avec des correspondances avec les Cars du Rhône devenu TCL et tu verra que la fréquentation va exploser surtout à l'Ouest avec la densification des monts du Lyonnais.
En quoi est ce différent d'avec le TEOL ?
On peut également voir celui-ci " avec des prolongement en périphérie avec des correspondances avec les Cars du Rhône devenus TCL"
TEOL c'est juste le prolongement du T2 avec rupture de charge pour 800 millions d'euros ça fait quand même très cher...
Oui, ça fait cher : Il aurait été préférable de sortir du sol dès Charcot et traverser le Point du Jour en surface, en voirie. Ça aurait coûté 200 ou 300 millions € de moins, malgré les 15 ou 20 expropriations nécessaires.
Message non lupar nim » 24 oct. 2025, 17:55
C’est facile d’avoir des visions, quand c’est quelqu’un d’autre qui paie. Le RER E et la 14 ont été suivis et financés au plus haut niveau de l’État (président et premier ministre). Ils ne représentent pas, à l’échelle de leurs réseaux respectifs (RATP & SNCF), de charge tellement prépondérante, qu’elle mette en danger tout le reste. Et même avec ce soutien le RER E n’est toujours pas fini près de QUARANTE ANS après son lancement par Michel Rocard.
Si on ne revient pas sur terre avec des projets finançables par la Métropole, ce qui veut dire plus modestes, plus phasables, avec des tronçons inaugurables et utilisables chaque mandat pour entretenir le soutien électoral qui finance ces belles choses, on n’arrivera à rien. Lyon n’a pas les reins assez solides, pour se lancer dans de grandes aventures dont les bénéfices arriveront dans des décennies. Le tram permet ce phasage. Le tram permet de remplacer progressivement le matériel par du matériel plus ambitieux. Le métro automatique (et on le voit très bien en ce moment sur la B) c’est un big bang extrêmement onéreux et risqué où il faut tout payer tout de suite, où on n’a pas droit à l’erreur, où tout changement de matériel, même un pauvre passage d’US à UM à iso matériel roulant, implique de repartir à zéro.
Alors oui, le métro valait le risque pour les premiers axes structurants (est ouest et nord sud), quand il n’y avait pas d’axe structurant existant dont il fallait payer la maintenance, quand l’état était prêt à faciliter la création du réseau, mais pour de nouveaux axes ? Non seulement c’est surdimensionné mais c’est aussi archi risqué.
Message non lupar Rémi » 24 oct. 2025, 19:44
Comme la fonction "éditer un message" a l'air en vacances, pour aller plus loin sur EOLE : https://quainumero2.fr/pour-une-interco ... -lyonnais/
Message non lupar nanar » 24 oct. 2025, 20:01
La fonction "éditer un message" est volontairement limitée au maximum 2 heures après l'écriture initiale. :)
Message non lupar fraberth » 24 oct. 2025, 21:42
Je pense qu’avant de mettre aux orties un projet il faudrait déjà remettre en question la situation actuelle
Les verts ont augmenté fortement le budget, il va vraiment disparaître du jour au lendemain pour revenir au pauvre milliard d’avant ?
Je ne pense pas, il y a de solutions pour trouver des fonds. Toulouse arriverait à trouver 3 milliards pour construire quasi autant de km que le réseau Lyonnais dans son intégralité et nous non ?
Ensuite ce n’est pas pcq c’est moins cher que c’est mieux. Par ailleurs on a souvent vu à Lyon des solutions « pour faire des économies » en mode les politiques sont des gens sérieux, qui au final se relèvent coûteuses. Le terminus raté du métro C, le métro B donc on a certifié qu’il était sans intérêt pour la doua, pour au final y envoyer 3 lignes de tram, le t10 qui a claquer 300 millions pour une ligne qui avait juste besoin de bus articulés etc
On choisit systématiquement Alstom sans mise en concurrence, quel est le surcoût et le bénéfice pour la métropole?
Depuis des années on prolonge le métro par petit bout, quel est le surcoût ? Un passage dans n’importe quel magasin vous rappellera qu’acheter en petite quantité coûte plus cher, et que parfois il faut pouvoir économiser pour investir plus gros.
On parle de délai, mais aujourd’hui quelle est la plus value de l’administration sur les projets ? Elle est probablement négative. On a des projets qui sont parfois discutés des années, mais il faut toujours autant de temps pour la moindre étape, c’est mou et flasque.
On toujours le moyen d’augmenter les impôts pour d’autres choses, par contre la personne n’est fichu d’aller taxer les plus values immobilières pour financer le réseau. Et pendant ce temps les propriétaires boomers se goinfrent bien des 20-25% de plus value quand le bien est proche d’une station.
En bref, quand on veut on peut, quel que soit le projet choisi au final.
Message non lupar Rémi » 25 oct. 2025, 12:39
C'est un peu mal connaître la situation toulousaine... où le réseau de transports publics est nettement plus faible : les 2 lignes de métro n'offrent qu'une capacité assez limitée (malgré le passage en UM2 des VAL) et le financement de la 3ème n'est pas de tout repos et doit aussi composer avec un retard sur le projet qui va finir par coûter cher par le simple jeu de l'actualisation et de l'inflation. Sachant que, hormis ces 3 lignes, et d'un unique tramway qui aboutit en eau de boudin, le réseau se contente de lignes de bus, plus ou moins améliorées. Il faut quand même regarder le chemin parcouru en 25 ans. Avec les projets en cours ou connus, Lyon aura quand même un réseau dont le maillage commence à ressembler à quelque chose et surtout avec 2 rocades en tramway (T6 et T8/9/10). Aucune ville en France ne peut en dire autant.
Envoyer 3 lignes de tram à La Doua, ça ne coûte malgré tout qu'une seule infrastructure, bien plus économique que s'il fallait prolonger la ligne B avec des reprises dès Brotteaux et des conséquences lourdes sur la ligne A.
Le prolongement du métro par petits bouts, c'est inhérent à la plupart des réseaux. Si je prends des exemples relativement récents, Marseille a envoyé la ligne 2 non sans mal de Bougainville à Gèze. Paris a prolongé la 4 d'abord de la porte d'Orléans à la mairie de Montrouge avant d'aller à Bagneux (et encore avec un choix de tracé à mon sens très discutable, ni sur la RN20 ni vers le centre-ville). La 12 est allée d'abord de la porte de La Chapelle à Front Populaire avant d'aller à la Mairie d'Aubervilliers. Les opérations comme la 11 à Rosny ou la 14 à Orly sont finalement des exceptions. Et effectivement, il faut quand même prendre en compte qu'en ce moment, la mise en service de nouveaux métros, le renouvellement des parcs ou des systèmes d'exploitation, crée souvent plus d'emm... que de satisfactions. Quand je vois que la 4 à Paris n'a pas retrouvé son intervalle d'avant modernisation / automatisation, ou qu'on tergiverse pour savoir s'il faut descendre la 1 à 2 min d'intervalle le week-end face à l'affluence... on peut se dire que la partition a été un peu surjouée !
Message non lupar greg59 » 25 oct. 2025, 14:38
Pour Toulouse il devrait y avoir des projets annoncés dans la mandature prochaine, il y a eu un débat public sur ce sujet :
https://www.demainmobilites.fr/
Il n'est pas impossible que Toulouse construise une nouvelle ligne de tram ou plus, et que l'arc sud se concrétise avec le téléphérique (vers Malépère et Basso Cambo), réponse en 2028 normalement
Toulouse bénéficie d'un Versement Mobilité en croissance (comme les impôts locaux, puisque Toulouse connaît une croissance démographique assez importante), les recettes fiscales sont en hausse depuis pas mal d'années, Lyon a surement une croissance du VT, mais peut être moins forte que Toulouse (comme la fiscalité locale), et que SYTRAL se montre plus Fourmi que Cigale, avec les contraintes budgétaires et financières du pays, n'empêche le SYTRAL aura quand même dépensé +1Mds€ sur le mandat pour les lignes T6 Nord, T9 et T10, la ligne BHNS TB12
Message non lupar nim » 25 oct. 2025, 18:50
Le bénéfice ce sont les emplois de Villeurbanne. Si un des projets de métro des constructeurs concurrents se passait mieux on pourrait estimer que ce bénéfice n’en vaut pas la chandelle mais à ma connaissance il n’y en a pas un pour rattraper l’autre. Ce qui fonctionne bien partout quel que soit le constructeur c’est le tram.
Ah non, relancer la spéculation immobilière, et recommencer à produire du “logement” dont les propriétaires très riches passent l’essentiel de l’année ailleurs, en mettant (dans le meilleur des cas) leur propriété en airbnb ou assimilé le reste du temps, ce n’est pas la solution. Le peu de taxes que ça rapporte en plus n’a jamais permis de financer des transports décents pour la population qu’on a repoussée beaucoup plus loin des lignes structurantes. Et je sais que refaire la darse et les clapiers de luxe de Collomb c’est l’alpha et l’oméga de la candidature Aulas, et ce pourquoi il se présente à la ville qui délivre les permis de construire, et pas à la métropole qui contrôle le Sytral, mais j’estime que ce système ne fonctionne pas (et de toute façon il a déjà dit que ces revenus supplémentaires seraient fléchés vers la gratuité des transports en commun intracommunaux, ce qui fera une belle jambe à tous ceux que le coût du logement forcera à déménager hors de la zone de gratuité).
Du côté de « JMA », on assure qu’il ne sera pas nécessaire d’augmenter les impôts. Son équipe mise sur des économies à faire dans les dépenses de communication et l’arrivée de recettes fiscales liées à la construction de logements
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/ly ... 34585.html
Ben voyons, comme si la com pesait assez lourd pour payer le moindre investissement, et comme si les élus actuels ne suppliaient pas les promoteurs de construire le plus de logement possible. C’est totalement invraisemblable de générer des recettes supplémentaires significatives en “relançant le logement” sauf à ré-autoriser le pseudo logement spéculatif des mandats précédents, ou les tours en rangs serrés auxquelles on était arrivés dans le 7e (même les écolos ont autorisé des 15 étages et il faudrait faire plus ?). Si toutes les gazettes locales n’étaient pas financées par la publicité immobilière les journalistes se feraient un plaisir de démonter ceci.
Forcer les promoteurs à sortir quelque chose de plus abordable et vivable pour la population même si ça rapporte un peu moins en taxes c’est beaucoup mieux que ce soit pour le logement ou les transports en commun.
Message non lupar Jules » 26 oct. 2025, 23:06
Juste pour compléter rapidement ce qui a été débattu ci-dessus concernant Toulouse et Lyon :
  • Toulouse a mobilisé 3 milliards pour la ligne C, au prix d'un seul projet métro en 20 ans, une ligne unique de tramway et un téléphérique, 15 nouvelles rames de 2.08x26 m et un allègement du réseau bus classique (hors lignes majeures Linéo, l'équivalent local des lignes C).
    Dans le même intervalle 2007-2028, Lyon aura obtenu 7 lignes de tramway flambant neuves, 4 nouvelles stations de métro, 84 à 88 rames de tramways supplémentaires, une automatisation de ligne et 32 nouvelles rames de métro.
    Si dans la vie il faut faire des choix, d'après vous qu'est-ce qui aurait été le plus supportable pour Lyon ? (et je ne parle pas d'un point de vue financier.)
  • J'avais déjà eu l'occasion de faire un gros pavé sur cette comparaison Lyon-Toulouse car je savais que le sujet allait continuer de ressortir ici de temps en temps.
    Le financement de la ligne C ne repose pas uniquement sur les moyens de l'AOM toulousaine Tisséo Collectivités. Dans le tour de table financier, on retrouve entre autre la Région Occitanie, le CG31, Toulouse Métropole, et l'EPCI voisin le Sicoval.
    Soit des catégories d'acteurs qui, à Lyon, sont au mieux non-compétents sur le territoire, au pire en opposition frontale politiquement. Dans ce contexte, il n'est pas difficile de concevoir que le tour de table financier pour un projet aussi coûteux à Lyon serait quasi-impossible à boucler.
    A Toulouse, leur participation a fortement conditionné le tracé de la ligne et, malgré tout, les capacités d'investissement de l'AOM pour les 10 à 15 prochaines années seront quasiment pulvérisées.
Message non lupar fraberth » 27 oct. 2025, 11:05
Hello
L’idée des mes commentaires c’est de pousser la réflexion un peu plus loin qu’une opposition/validation politique du sujet
Explorer chaque idée a son max et après voir ce qui peut être fait, pas juste dire oui ou non pour suivre le sens d’un bord politique.
Quand je vois qu’on a le projet teol + l’émergence d’un projet similaire pour le C2 + maillon manquant bellecour-part Dieu en hypercentre, je pense qu’on a clairement un potentiel pour une nouvelle ligne de métro
A la louche ça fait dans les 17-18 km en faisant gare d’alai fin fond de rillieux et dans les 3,6 milliards avec 200 millions du km, sachant qu’une bonne partie pourrait se faire en aérien au extrémités
On a souvent parler de l’interconnexion ttol-t3, sauf que la dimension est différente. Comme tenu de l’administration c’est un projet infaisable actuellement. On en parle ici mais je n’ai jamais vu le moindre article de la presse locale en discuter. De toute manière la clientèle serait différente
On a aussi gagner l’avantage d’avoir un réseau de tram important. Aujourd’hui on peut un peu plus se concentrer sur le maillage, avec de courtes nouvelles sections.
On parle toujours budget mais finalement, pour l’instant, je n’ai pas l’impression que de grands projets soient en réflexion.
Donc en supposant qu’on arrive à maintenir 2 milliards de budget par mandat, 8 milliards sur 20 ans, on peut payer la ligne. Si le budget revient à 1 milliards comme avant effectivement ça sera impossible.
Message non lupar NP73 » 28 oct. 2025, 11:38
@Amaury
Je te trouve un peu de mauvaise foi:
Par ce texte, tu sous entends que tous ces projet sont le programme du candidat de droite. Pour l'instant, aucun candidat n'a publié de programme.
Sur l’enquête publique sur le métro E, l'estimation de fréquentation de la section Alaï-Bellecours était de 50000 à 75000 voyages/jour. Sur le site du SYTRAL l'estimation de fréquentation de TEOL est de 50000 à 55000 voyages/jour. On peut dire que les fréquentation sont équivalente.
https://sytral-mobilites.fr/fr/projets- ... -1_-r.html
Mais l'estimation du projet TEOL est sur la section l'Alaï-Jean Macé. Cela veut dire que la fréquentation de T2 entre Confluence et Jean Macé a été ajouté au projet TEOL. En disant que la fréquentation sont équivalente, tu compares deux projets différents. L'un totalement nouveau et l'autre, l’extension d'une ligne existante (Jean Macé - Confluence).
Maintenant, je ne dis pas pas cela pour défendre le métro E, mais je dis cela pour dire que ce projet aura peu d'utilisateur car il ne correspond pas au besoin de transport. Il a été construit comme un anti métro E.
Message non lupar Chris69002 » 28 oct. 2025, 12:59
Pour revenir au sujet teol, pourquoi ils ne font pas une voie unique route de Brignais pour limiter les expropriations comme fait sur la rue billon à Villeurbanne ?
Message non lupar nim » 28 oct. 2025, 18:22
Certes mais d’une part, les sortants sont plus ou moins obligés de continuer sur leur lancée, et d’autre part, leurs adversaires sont parfaitement capables d’aller jusqu’aux élections sans aucun programme côté transports (comme cela a été le cas lors des dernières régionales). Il reste bien peu de temps jusqu’aux élections, je trouve qu’il est assez injuste d’accorder le bénéfice du doute à des personnalités qui ont eu des années pour préparer des propositions (soit en tant qu’élus locaux, soit en tant qu’éternel presque candidat).
Qu’ils s’engagent vis à vis des électeurs sur quelque chose, s’ils ne veulent pas qu’on imagine les choses à leur place.
Message non lupar nanar » 28 oct. 2025, 19:26
La rue Billon est très peu passante, et en sens unique (sauf vélos)
La route de Brignais est très passante, y compris le bus, et en double sens.
Moins bâtie, avec des parcelles moins nombreuses et plus grandes, elle est plus facile à élargir par expropriation (et "rentabilisable")
Message non lupar maxc19 » 04 déc. 2025, 22:16
« Avis favorable » rendu par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête publique : https://x.com/actufr_lyon/status/199661 ... y9Oe_nMHPg
Message non lupar nanar » 05 déc. 2025, 00:41
C'est aussi ce que rapporte le SYTRAL :
https://sytral-mobilites.fr/img_base/do ... orable.pdf
on devrait trouver sur internet cet avis sous peu
Message non lupar greg59 » 19 déc. 2025, 10:11
Avis favorable pour le projet TEOL !
Publiée le 18 décembre 2025
Le projet de Tramway Express de l'Ouest Lyonnais franchit une étape significative avec l'avis favorable rendu par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique, organisée du 8 septembre au 8 octobre 2025
En mai 2024, le Conseil d'administration de SYTRAL Mobilités approuvait ainsi le lancement du projet du Tramway Express de l'Ouest Lyonnais pour permettre de relier efficacement les secteurs ouest de la métropole et le centre de Lyon. En se raccordant au réseau existant à Confluence, TEOL favorisera également l'intermodalité grâce aux correspondances offertes à Perrache (TER, TGV, Intercités, métro A, Tram T1) et Jean Macé (TER, métro B) permettant une desserte performante de l'ensemble de la métropole.
Un projet issu des enseignements du vaste processus d'études engagé dès 2017 et confirmés par la consultation publique de 2021 sur l'avenir du réseau métro puis d'une large concertation menée du 6 novembre 2023 au 5 février 2024 sous l'égide de la commission nationale du débat public (CNDP) associant les acteurs institutionnels et le grand public sur l'ensemble des territoires concernés par le tracé. Le processus s'est poursuivi en 2025 par la mise en place d'une concertation continue menée sous l'égide de la CNDP.
Le projet franchit aujourd'hui une étape significative avec l'avis favorable rendu par le commissaire enquêteur dans le cadre de l'enquête publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique organisée du lundi 8 septembre au mercredi 8 octobre 2025. Un jalon important qui confirme l'intérêt général du projet corrobore l'avis favorable de l'Autorité environnementale tant sur les effets bénéfiques pour les territoires desservis que sur la performance et le dimensionnement de l'infrastructure au regard des fréquentations attendues.
La Préfecture du Rhône a ainsi transmis à SYTRAL Mobilités, par courrier en date du 4 décembre 2025, le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur qui émet un « avis favorable », assorti de 5 réserves et 3 recommandations.
SYTRAL Mobilités a pris en compte les réserves et les recommandations du commissaire enquêteur et a notamment apporté les éléments de réponse suivants :
Préserver le patrimoine historique
Les projets de transports collectifs sont un moteur fort de transformation urbaine grâce à la requalification des espaces publics traversés contribuant à l'amélioration du cadre de vie et des itinéraires en modes actifs. Le projet TEOL prévoit ainsi une nouvelle liaison piétonne et cyclable dans le cadre de la création du nouvel ouvrage d'art qui reliera la Mulatière à la Confluence. Dans le cadre de sa contribution au dossier d'enquête publique, l'Architecte des Bâtiments de France a souligné la présence d'ouvrages historiques datant du 18ème siècle à proximité du cheminement piétons permettant d'accéder au pont et au chemin des Fontanières dans le secteur de La Balme.
Afin de préserver et d'assurer sur le long terme la protection de ces éléments architecturaux remarquables, SYTRAL Mobilités étend le périmètre de la Déclaration d'Utilité Publique afin de les intégrer au projet TEOL : tout en constituant une opportunité de valoriser ce patrimoine auprès du grand public, cette mesure contribuera à améliorer la qualité de ces aménagements piétons.
Dimensionner les ouvrages du projet pour permetttre son évolutivité
Dans l'élaboration du programme du TEOL, comme sur l'ensemble des projets de lignes structurantes, SYTRAL Mobilités intègre les prospectives en matière d'évolution démographique, urbaine et de déplacement afin d'anticiper les usages futurs.
Le dimensionnement du TEOL (ouvrages de génie civil, matériel roulant, stations, fréquence etc.) est ainsi calibré pour pourvoir intégrer plusieurs marges d'évolution en cohérence avec la durée de vie de l'infrastructure, permettant par ailleurs la maitrise des coûts d'investissements et d'exploitation :
L'ouvrage en tunnel permettra la circulation de rames avec une fréquence moyenne de 2'30 (soit 24 circulations par heure et par sens), alors que la ligne TEOL ne nécessitera, au regard de la fréquentation attendue à sa mise en service, qu'une fréquence de 5' en heure de pointe. Ainsi, l'utilisation du tunnel entre Montrochet et Ménival par une seconde ligne, ou le renforcement d'offre lié à une extension du tracé initial de la ligne à l'Ouest, pourront être envisagés. De même, les stations souterraines sont conçues dans leur gestion des flux pour une affluence environ deux fois supérieure aux estimations de la fréquentation à la mise en service.
Par ailleurs, le dimensionnement du terminus d'Alaï et la conception du parc-relais prennent en compte une extension possible du tracé vers l'ouest au-delà d'Alaï vers Craponne.
Enfin, la conception du TEOL renforcera le maillage du réseau tram grâce aux possibilités de raccordement à la ligne T1 aussi bien vers le Nord (pour l'exploitation de la ligne T2 prolongée) que vers le Sud (pour rejoindre un dépôt ou pour une future exploitation commerciale). Avec le prolongement du T6 et la création des lignes T9 et T10, l'arrivée du Tramway Express de l'Ouest Lyonnais est en effet l'opportunité de mener une réflexion globale sur la réorganisation et le maillage du réseau tramway à l'échelle métropolitaine afin d'optimiser sa performance.
Optimiser le tracé
Comme pour l'ensemble de ses projets, SYTRAL Mobilités privilégie systématiquement les négociations amiables et s'engage à optimiser le projet dans les mois qui viennent afin de limiter au strict minimum les besoins d'acquisitions foncières et de réduire les impacts sur les espaces naturels et bâtis.
Les études techniques se poursuivent en ce sens, en lien avec les différents partenaires afin d'optimiser le tracé ; sachant que des projets immobiliers sont en cours depuis le lancement du projet intégrant plusieurs biens et parcelles du périmètre initial.
Favoriser l'acceptabilité et l'adhésion au projet
Depuis le lancement des études de faisabilité, le projet a fait l'objet d'une large concertation préalable, puis d'une concertation continue qui se poursuit en parallèle des études techniques.
Plus de 30 événements ont été organisés depuis novembre 2023 sur l'ensemble du projet :
En concertation préalable : 1 réunion publique d'ouverture + 6 réunions communales + 9 stands d'information + 2 réunions d'acteurs + 3 ateliers techniques
En concertation continue : 1 réunion publique + 7 stands d'information + 2 rencontres avec les professionnels + 4 balades urbaines
SYTRAL Mobilités poursuivra la concertation avec le public au travers d'une communication permanente et ciblée afin de favoriser l'acceptabilité et l'adhésion au projet. Le dispositif de relations riverains est d'ores et déjà en place pour échanger et informer toute personne qui en fait la demande. Dans ce cadre, des actions de communication seront organisées comme des stands de proximité, des rencontres avec les acteurs économiques d'un secteur ou encore des porte-à-porte auprès des commerçants.
SYTRAL Mobilités réaffirme par ailleurs son souhait de poursuivre et d'engager de nouveaux échanges avec les communes partenaires tout au long des phases de conception et de réalisation visant à garantir une compréhension partagée des objectifs du projet et à renforcer son acceptabilité auprès des acteurs locaux. La concertation avec les différentes communes portera sur :
la limitation des impacts (notamment fonciers, environnementaux, circulatoires)
les opportunités générées par le projet : amélioration des cheminements piétons et cycles, végétalisation diversifiée et adaptée à la petite faune, mise en valeur du patrimoine, etc.
Conformément à la condition d'intérêt général formulée par le commissaire enquêteur, SYTRAL Mobilités s'engage ainsi à mettre en oeuvre une communication ciblée afin d'obtenir une acceptabilité suffisante de la nouvelle infrastructure par les communes traversées avant le lancement des travaux de la partie aérienne.
SYTRAL Mobilités mettra également en oeuvre un ensemble de mesures d'accompagnement des activités économiques, libérales et commerciales pendant la phase de chantier ainsi que des solutions de conception visant à renforcer l'attractivité des zones traversées en phase d'exploitation. SYTRAL Mobilités est en effet particulièrement attentif aux conditions de réalisation des travaux de l'ensemble de ses projets afin de limiter les nuisances et de répondre du mieux possible aux difficultés rencontrées par les commerçants et les riverains de ses chantiers. Un récent partenariat avec la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne a été conclu afin d'engager prochainement un accompagnement commercial renforcé.
Le projet TEOL permettra d'offrir aux commerçants, entreprises et professions libérales concernés des espaces publics rénovés et de meilleure qualité ainsi que des modalités d'accès diversifiées en fonction des usages. Le maillage global du territoire notamment à l'ouest est en effet au coeur des préoccupations de SYTRAL Mobilités afin d'offrir un panel de solutions alternatives équilibré et efficace permettant d'optimiser les échanges et d'encourager l'intermodalité. La réalisation d'un pôle d'échanges tous modes au terminus d'Alaï intègrera notamment un parc-relais voitures et vélo pour permettre un rabattement efficace depuis l'ouest (Craponne et Francheville). Comme pour tous les projets de ligne forte de transport en commun, la mise en service de TEOL s'accompagnera également d'une restructuration du réseau de surface en lien avec les communes concernées afin de faciliter l'accès à la nouvelle ligne.
Les choix d'aménagement retenus après concertation visent à préserver la fluidité du trafic sur les axes structurants de Tassin-la-Demi-Lune, en particulier les avenues Charles-de-Gaulle et du Général-Brosset. Les modalités actuelles de circulation seront maintenues, et le projet ne modifiera pas le fonctionnement général des carrefours ni des itinéraires existants.
En conséquence, au vu des résultats de la concertation préalable, de l'enquête publique, du rapport et de l'avis favorable du commissaire-enquêteur, de tous les avis rendus, y compris celui de l'Autorité environnementale, des mesures prises par SYTRAL Mobilités, les élus du Conseil d'Administration ont ainsi confirmé aujourd'hui l'intérêt général du projet relatif à la réalisation de la ligne de Tramway Express de l'Ouest Lyonnais et ont approuvé la déclaration de projet.
https://sytral-mobilites.fr/fr/actualit ... ol_-n.html
Message non lupar Chris69002 » 05 janv. 2026, 20:37
Petite débat sur BFM Lyon, Véronique Sarselli à confirmer l'abandon de TEOL en cas de victoire au métropolitaine, ce qui représenterait une perte de 56 millions d'euros, coût des démarches déjà engagé pour le projet d'après la journaliste.
Message non lupar fraberth » 05 janv. 2026, 21:58
Bonsoir
En supposant sa victoire et le retour du projet du E, sait on jamais, est-ce que les études réalisées pourront servir pour le metro et accélérer le projet malgré tout ?
Je ne suis pas technicien, mais dans ma compréhension du projet les stations souterraines étaient plus ou moins au même endroit que celles du métro
Message non lupar nanar » 05 janv. 2026, 23:13
Station au même endroit pour Point du Jour, mais pas forcément orientée pareil, puisque le tunnel ne viendrait pas de la Confluence.
Et pas du tout au même endroit pour Les Provinces-Charcot.
Relier St Irénée (ou Trion) à Bellecour en passant sous la Saône, puis à la Part Dieu en passant sous le Rhône, puis plus à l'Est en passant sous la gare (et ses parkings des 2 côtés ? ), c'est autrement plus complexe que relier les Provinces-Charcot à la rue Montrochet puis utiliser les rails du T2.
Message non lupar Chris69002 » 09 janv. 2026, 18:00
A l'époque 2019, il annonçait dans les 1,2 milliard d'euros pour le métro E, mais au jour d'aujourd'hui vu que ça risque potentiellement de revenir sur la table, avec l'inflation, le métro E reviendrai vers quoi en terme de budget ?
Message non lupar nim » 10 janv. 2026, 11:56
Le retour du E est incompatible avec le tunnel Sarselli Aulas et le prolongement du A à Decines. Même le prolongement du A semble très hypothétique une fois qu’on aura claqué l’argent disponible en tunnel routier.
Quand Laurence Fautra dit que tous les projets métro sont impossibles sur le prochain mandat elle dit clairement que l’équipe Aulas a fermement l’intention de renvoyer tout à plus tard. Et plus tard une fois qu’il faudra payer l’ardoise du tunnel routier remboursé le partenaire privé et racheté tout ce qui doit être racheté ce n’est pas le mandat d’après le mandat d’Aulas, c’est beaucoup plus tard. Ce qui invalidera une bonne partie des études de ce mandat et du suivant (la technique aura évolué et la démographie de la métropole aussi).
Le E Alas Sarselli, c’est le même sort que le métro Sarselli de Sainte Foy : on le fait miroiter aux électeurs, on abandonne tout le reste en son nom et on ne réalise rien.
Dans le programme Aulas Sarselli tout ce qui n’est pas budgétisé c’est de l’attrape-gogo qui suppose que le successeur de Macron ait soudainement l’envie et les moyens de financer les infrastructures à Lyon. Totalement irréaliste quand tout renforcement de Lyon se ferait au détriment du pouvoir de la capitale (Marseille passe encore elle n’a aucune chance de gêner Paris).
Échec et Matt
Message non lupar Échec et Matt » 11 janv. 2026, 13:46
Par curiosité, c’est où qu’elle a dit ça ?
Ce qui est surtout amusant quand on l’écoute, c’est quand elle parle du tracé : aller à Eurexpo puis revenir au grand stade, avec des champs en plein milieu. Quel gaspillage d’argent public, et quel absence d’intérêt pour les habitants.
Message non lupar nim » 12 janv. 2026, 09:29
« Il y a déjà un plan métro qui a été étudié, effectivement, il faut 10 ans, cinq ans d’études, cinq ans de réalisation. On a déjà perdu ce mandat »,
https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/ly ... 01294.html
Ça rase gratis mais ne nous demandez pas de compte le mandat prochain on sera occupés à étudier.
Message non lupar fraberth » 12 janv. 2026, 09:44
Il faudrait peut être aussi sortir du délire administratif pour aller un peu plus vite
Quand on voit que certaines villes de Chine sortent 500 km de réseau en 10 ans, nous il faut 136 600 réunions pour un pauvre prolongement qui est envisagé depuis 50 ans, à un moment donné y’a un problème
Message non lupar xouxo » 12 janv. 2026, 09:55
Ah ben oui mais le principe d'une dictature c'est que les procédures sont "simplifiées" !
Message non lupar nim » 12 janv. 2026, 09:59
Le problème ce ne sont pas les études le problème c’est qu’il faut sortir l’argent et faire livrer et fonctionner le matériel roulant. Toutes les études du TÉOL (avec ses ouvrages d’art dans un secteur compliqué) on été sorties en moins d’un mandat, COVID compris. Les MPL16 (commandées après études en *2016*) ne sont toujours pas pleinement opérationnelles dix ans après. Les dix ans de Fautra à compter des élections sont irréalistes, elle n’a pas l’argent, elle n’a pas le matériel qui fonctionne et même si elle l’avait ça collisionnerait méchamment avec la réno de la A existante.
Et à un moment il faudra tout laisser tomber pour financer les SERM, et si la région finit par changer de majorité faire quelque chose du TTOL.
Message non lupar fraberth » 12 janv. 2026, 10:47
La question de l’argent c’est autre chose
Mais @xouxo, au final à quoi ça sert de se lancer dans un processus d’appel d’offre sachant qu’on donne toujours le contrat à Alstom ? En quoi c’est plus démocratique que le gouvernement chinois qui va imposer tel ou tel constructeur ?
Les délais de recours sont souvent trop long, regarde le chantier de la tour Triangle à Paris, le projet date d’avant la crise financière de 2008 je crois. Pour le transports je ne sais pas si c’est aussi souvent impactant, mais à un moment donné il faudrait se sortir les doigts et aller un peu plus vite
Message non lupar nim » 12 janv. 2026, 11:00
C’est exactement la même question. Quand on n’a pas l’argent il y a toujours une bonne raison d’approfondir les études pour éviter d’assumer devant les électeurs. Quand il y a l’argent et la volonté ça va beaucoup plus vite.
Et il n’empêche toutes les études du monde ne feront pas fonctionner le matériel roulant, sauf pénalités salées (que le constructeur refusera de signer). Ce qui fonctionne c’est de lancer les projets qui utilisent du matériel qui donne déjà satisfaction, sur lequel le constructeur ne peut pas se planter.
Message non lupar fraberth » 12 janv. 2026, 11:27
Je ne répondais pas au caractère politique de ton commentaire
Mais à la lenteur du système
Si un autre bord politique que le tiens gagne et souhaite faire un metro, tu peux juger cela imbécile mais il y a eu élection non ?
Donc peut être ça serait aussi un choix politique afin qu’il ne se passe rien pendant 10 ans
Mais en supposant que les individus soient relativement sincères sur le choix, ils se taperont quand même 10 ans car le système est tellement amorphe qu’il ne sait pas faire vite
Message non lupar xouxo » 12 janv. 2026, 11:32
L'appel d'offre est une obligation légale.
Les gens veulent des métros moins cher, mais ils veulent aussi garder des emplois en France pour fabriquer des métros, donc à partir de la, il faut faire un choix. Idéalement les critères devrait être transparents : il y a un avantage prix, un avantage à garder le même fournisseur, un avantage à avoir du matos fabriqué en France, même le fabricant n'est pas français.
Clairement si Alstom sais qu'il va être choisi à tous les coup, on tombe dans une système de monopole avec tous les inconvénient (dérive des prix, notamment). Il serait sain de changer de crèmerie de temps en temps, mais personne n'a envie d'essuyer les platres d'un changement de fournisseur non plus...
Quant à la tour triangle c'est un projet privé donc si ça prend du retard, j'ai envie de dire : tant pis pour eux.
Message non lupar nim » 12 janv. 2026, 11:55
Je ne répondais pas sur l’opportunité ou non de faire le métro, je répondais :
1. sur les délais réels d’une telle opération,
2. sur les causes réelles de ces délais.
D’une part, ça ne me gêne pas que les électeurs se prononcent sur un projet avec lequel que suis en désaccord, du moment que les politiques et leurs partisans affichent les coûts et les délais réels, au lieu de laisser entendre tout et n‘importe quoi. En l’occurrence une ligne (pas deux) semble pouvoir être lancée vers la fin du mandat à venir si on laissait tomber tous les autres projets d’extension et qu’on ne dépensait pas le peu d’argent en tunnel routier et gratuité. Et ça serait extrêmement difficile du fait de l’absence de matériel roulant éprouvé et de la collision avec les besoins de rénovation des lignes existantes.
Promettre autre chose c’est un mensonge éhonté. Et je note que ce n’est pas le projet Aulas Sarselli Fautra si on lit leurs déclarations. Donc, je ne vois pas comment on peut affirmer
Ceci est totalement impossible avec les allocation budgétaires proposées par Aulas.
D’autre part, je répondais aux causes supposées des délais, la “lenteur du système”.
Le système est parfaitement capable d’aller vite quand il y a l’argent et la volonté. Vite est relatif mais ce ne sont pas les plusieurs mandats avancés par Aulas Sarselli et Fautra pour se dédouaner à l’avance de toute absence de début de réalisation. Par exemple on a parfaitement pu lancer l’automatisation de la B, en oubliant la moitié des systèmes à rénover, et avec un appel d’offre qui ne brille pas par sa sincérité (quand on attribue les MPL25 en affirmant benoîtement que le marché MPL16 ne laissait pas d’autre choix réalistes ça veut dire que le marché MPL16 n’était pas sincère). Mais pour aller vite il faut être prêt à signer réellement les chèques (et décevoir tous ceux à qui on a promis le même argent pour réaliser autre chose, ie avoir les épaules pour assumer beaucoup de renoncements).
Il n’est pas fondamentalement plus difficile et plus lent de creuser un tunnel routier qu’un tunnel de transports en communs. La seule différence c’est la volonté politique réelle de faire.
Re: Tramway Express de l'Ouest Lyonnais (TEOL)
Message non lupar mm » 12 janv. 2026, 20:58
Si on serait dans les années 70 80; il y a bien longtemps que le métro E aurait été construit et prolongė å l'Est comme à l'Ouest....
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], chris, Semrush [Bot] et 48 invités
