Photos - conneries
Re : Photos - conneries (4)
Message non lupar Lyon-St-Clair » 30 août 2010, 22:18
Sans parler du :212: qui apparaît sur la carto  :)
Re : Re : Photos - conneries (4)
Message non lupar sncf38 » 30 août 2010, 22:39
gkevin1996 a écrit :Un arrêt peut se situer sur un rond-point ?
Celà peux arriver qu'il y ai des arrêts dans des rond-points, à condition que ceux-ci (entre le trottoir du rond-point et le trottoir éxtérieur), qu'il y ai au minimum 2 voies et demi de large, le seul exemple que je connais se situe à Aix-en-Provence, pour preuve :
Dernière modification par sncf38 le 30 août 2010, 22:45, modifié 1 fois.
Message non lupar yannick » 31 août 2010, 23:07
Pas besoin d'aller si loin... l'arrêt Lycée Blaise Pascal à tassin/charbonnières est un autre exemple.
Message non lupar Patafix » 01 sept. 2010, 10:04
sncf38 a écrit :Celà peux arriver qu'il y ai des arrêts dans des rond-points, à condition que ceux-ci (entre le trottoir du rond-point et le trottoir éxtérieur), qu'il y ai au minimum 2 voies et demi de large, le seul exemple que je connais se situe à Aix-en-Provence, pour preuve :
Mwai, l'arrêt "Lentilly Charpenay" desservi par autocars et autobus est sur un rond point alors qu'il n'y a qu'une seule file dans le dit rond point et pas de trottoir au passage ::)
Sinon effectivement l'arrêt Lycée Blaise Pascal est un bon exemple
Message non lupar timerfuller1 » 01 sept. 2010, 20:07
gkevin1996 a écrit :Sur la cartographie interactive des tcl, quelques conneries :
La :26: faisant un (petit) tour à Mermoz ...
En effet... Ils ont confondu avec la 78 ! :)
Message non lupar yannick » 01 sept. 2010, 22:22
Après tout, même sur les routes toutes droites normales on avance les trottoirs sur les anciens arrêts de bus, et le bus bloque effectivement la circulation lorsqu'il est à l'arrêt, alors qu'auparavant il se rangeait sur le côté (Duchère Lanessan, Champagne centre, et je crois de mémoire Ecully Centre). Alors dans les ronds points...
(tiens d'ailleurs en allant chercher le nom d'un arrêt je suis tombé sur des vieux horaires http://www.tcl.fr/documents/pdf/ligne21.pdf)
Message non lupar BBArchi » 02 sept. 2010, 19:11
En l'occurence, l'arrêt de la :99: sous la flèche n'est pas dans le rond point, mais sur la Route de Genas, au carrefour de l'avenue Leclerc. L'arrêt sur le cours Richard-Vitton est le terminus, le suivant est le stationnement de départ.
Et sur cette place ronde (comme son nom l'indique) avec des parkings en épis tout le tour (+ les double files au bistrot) pas de possibilités de faire un arrêt correct...
gkevin1996
Message non lupar gkevin1996 » 02 sept. 2010, 19:42
Oui BBArchi, j'ai justement regardé sur Monsieur Google Maps où était le "vrai" départ de la :99: parce que c'est difficile à caser un terminus sur une ligne assez importante sur une place (ronde en plus)... :D
clèm
Message non lupar clèm » 04 sept. 2010, 20:57
Silence sa pousse !  ::)
Des feuilles de cannabis ?!  :o
Les ATER à l'arrête à TASSIN sa tient chaud. Surtout sur les voies non rénovées !
Je pense que faire des voie vertes, comme sur les lignes de trams, sa ferais jolie. Par contre il faudrait inventé une loco-tondeuse.
Bonne soirée à tous, Clém.
Message non lupar BBArchi » 04 sept. 2010, 21:39
ARFFF !  :D
C'est là ou l'on voit que la garde au sol des Caravelles laissait de la place aux espaces verts !  :funny:
Bon, pour ton 5 feuilles, là, c'est pas de la bonne.  8) Je déconseille fortement, c'est plutôt une plante toxique si on la fume, celle que tu as trouvé.
Plus le désherbant passé régulièrement par la SNCF...  :crazy2:
clèm
Message non lupar clèm » 04 sept. 2010, 21:42
BBArchi a écrit :Le désherbant passé régulièrement par la SNCF...  :crazy2:
Ah bon !  ::) Tu crois ? Non car j'ai le même type de plante chez moi, et pour que sa est cette taille faut un moment.
Si ton "régulièrement" c'est tout les 2ans je comprends.  :D
Message non lupar BBArchi » 04 sept. 2010, 21:44
J'ai dis : régulièrement... mais je n'ai pas précisé la fréquence... légèrement inférieure à 20 ans... >:D
Message non lupar matrix » 04 sept. 2010, 22:56
BBArchi a écrit :C'est là ou l'on voit que la garde au sol des Caravelles laissait de la place aux espaces verts !  :funny:
;D Tu m'étonnes, il fallait une échelle + une passerelle d'embarquement pour pouvoir y accéder  :D
Message non lupar BBArchi » 04 sept. 2010, 23:04
Avantage pour les correspondances : possibilité de passer dessous pour éviter de faire le tour par le bout du quai. Rigoureusement impossibeule avec les saucisses.  :D
Bon, ne le faites pas, les jeunots ! c'est hyper dangereux !
Message non lupar matrix » 04 sept. 2010, 23:08
:ptdr: :ptdr:
Oui c'est vrai c'est un acte à déconseiller !
Message non lupar BBArchi » 04 sept. 2010, 23:28
On ne se couche JAMAIS sur une voie, en long, en large ou en travers ! Même pour le fun !
Avec les types de voies actuelles et le nouvel armement traverses + ballast + rails, pour toutes les motrices, la place dispo au niveau des boggies est insuffisante pour un passage sans casse. Se trouvent au ras des traverses les frotteurs pour les capteurs de signalisation (les "crocodiles" visibles au milieu des rails en avant des signaux lumineux).
Cette sorte de brosse chope les vêtements, cheveux, tout ce qui dépasse... et embarque le bonhomme avec.
Idem pour l'effet de souffle à partir d'une vitesse modeste, avec la dépression, qui soulève légèrement le corps...
:buck2: Des compléments d'infos sur le steack tartare ? Des détails gores, peut-être, mmh ?  :smitten:
Surtout, surtout, pensez aussi au chauffeur du train qui se trouve dans l'axe, et qui va devoir supporter le traumatisme psychique et les séquelles de l'incident toute sa vie...
Ne faites pas les c... !  :(
clèm
Message non lupar clèm » 04 sept. 2010, 23:29
Trouver sur la page Wikipédia de la gare de St Paul, une photos de la végétation bien avant les travaux  ::)
La machine à désherbé devais être en panne.
Message non lupar man-x86 » 05 sept. 2010, 18:04
Il n'y avait pas eu une tondeuse sur rails ultra-perfectionnée au moment de la mise en service des lignes T1/T2 ?
(Qui a rapidement été remplacée par des petites tondeuses à fil...)
Là, il faut juste un coup de débroussailleuse 1 à 6 fois par an selon les endroits, pas forcément plus, ce n'est pas de la pelouse.
Et encore, à part les signaux, les gares et leurs abords, pas besoin de toucher au reste, normalement le train va suffisamment vite pour couper tout ce qui gène et ne plie pas :crazy2:.
Message non lupar Métro C » 05 sept. 2010, 19:17
@clèm, pour avoir bien connu la gare saint-Paul avant rénovation, je confirme que le déshérbant ne passait pas souvent, comme sur le reste des lignes d'ailleurs...
Maintenant le problème avec les normes environnementales c'est que passer le désherbant écolo ou ne rien passer... Encore ça va lorsque ce ne sont que des "petites" plantes, j'ai déjà vu des photos prises en Allemagne où c'était des sapins qui poussaient dans l'entre-voie...
clèm
Message non lupar clèm » 05 sept. 2010, 19:50
@Métro C ... Des sapins poussait sur les entre-voies !  ;D
Message non lupar Métro C » 05 sept. 2010, 21:54
Oui oui tu as bien lu !!! Bon ils n'étaient pas immenses bien sûr, mais c'était bien des sapins !! Et sur une ligne assez importante !! Je regarderais si je trouve une photo en libre accès pour le prouver.
Message non lupar LEL - admin » 05 sept. 2010, 23:32
Photo prise dans la pampa...
C'est la remorque d'un PR118 de la 48
Dernière modification par LEL - admin le 07 sept. 2010, 09:59, modifié 1 fois.
Message non lupar sncf38 » 05 sept. 2010, 23:44
Oh noooon, mais franchement Dédé tu veux qu'on en fasse quoi de ta roulotte de la 48, on pourrait par exemple la ré-attelée à un Agora-Line en heure de pointe, au lieu de la laisser dans la pampa :funny:.
Message non lupar LEL - admin » 06 sept. 2010, 11:10
Plutôt que de l'atteler à une daube qui risque de la bruler, on pourrait essayer de la raccrocher à un PR100.. avec une bande rouge et un logo TCL on y verrait que du feu :)
Message non lupar matrix » 07 sept. 2010, 09:45
Effectivement, on pourrait refaire un PR180. Le numéro de carrosserie est tout choisi : 2207  :angel: (avec une option pour le "8" en cas de litige :):angel:.
Et effectivement, on va éviter de l'atteler à un 3600...  :angel:
Message non lupar mathieu.38 » 07 sept. 2010, 09:57
matrix a écrit :Et effectivement, on va éviter de l'atteler à un 1000...  :angel:
Message non lupar Patafix » 07 sept. 2010, 19:55
La desserte du grand stade se fera en autocar depuis St Vincent de Reins.
La signalétique commence progressivement à être posée >:D
Un indice: regardez le panneau vert à droite de l'abribus ...
Message non lupar 913 » 12 sept. 2010, 23:14
Le SYTRAL respect l'environnement. Vous le saviez vous ?
La preuve, des lapins surgissent de partout a la Poudrette  :D
4 Lapins
Comme celui-ci
Message non lupar Swisstram » 12 sept. 2010, 23:26
Et quand ils traversent les voies ça fait un lapin grillé.  :)
[hr][/hr]
Sinon, une "copie d'écran connerie" : vous êtes dans un bus à destination de Vaulx-en-Velin La Soie, mais vous descendez en route pour en prendre un autre qui vous amènera lui aussi à Vaulx-en-Velin La Soie.  :crazy2:
En fait, prendre le 64 fait gagner théoriquement 1 minute par rapport au trajet en restant dans le 82.
Message non lupar to8d » 13 sept. 2010, 22:04
CitaroG a écrit :Et quand ils traversent les voies ça fait un lapin grillé.   :)
les conducteurs peuvent jouer aux lapins crétins pour de vrai  8)
clèm
Message non lupar clèm » 13 sept. 2010, 22:19
Sur le site Gares en Mouvement, ont peut voir les trains à l'arrivé et au départ... Demain matin, un Transillien pour Strasbourg va partir à 6h56 !
O0
Pour les lapins à la Poudrette, je trouve sa très stylé... C'est le Lapin du métro Parisien qui va être jaloux !  :D
Message non lupar BBArchi » 27 sept. 2010, 23:07
Après d'intenses réflexions  :D  :crazy2:  je poste ici cette petite vidéo.
Pas taper, hein, mais j'en ai un peu ras la cafetière, et le topic me semble finalement approprié...
http://www.youtube.com/watch?v=ezKjEy1f_lo
:buck2: :tickedoff: :coolsmiley:
clèm
Message non lupar clèm » 28 sept. 2010, 22:12
Faut coller des autocollants "Smiley" dessus !  ::) Non j'avous je suis du même avis...
Message non lupar Billy » 04 oct. 2010, 18:44
18 minutes de retard sur la ligne 16 où les 16 arrêts sont normalement desservis en ... 16 minutes
Entre les trams qui passent tous en même temps à La Soie (+4) et les bouchons dans Décines ... Gros bazar, olé ! :)
Message non lupar mathieu.38 » 04 oct. 2010, 19:59
Petit joueur, va ! Regarde sur des vrais lignes comme la 28, la 99 ou C3 : là tu auras des nombres encore inconnus sur la 16. :P
Message non lupar bus64 » 04 oct. 2010, 20:06
record à battre +55 sur la 41....
UTP38
Message non lupar UTP38 » 04 oct. 2010, 20:35
tu mas battu bus 64 +42 sur la 28 ;D -16 -16
en 2015 fini les r312
Message non lupar Billy » 04 oct. 2010, 21:22
Ouais mais moi je vous parle de petite ligne. C'est comme si vous aviez +18 sur la N12, ca craint quoi >:D
Et j'ai déjà vu +41 sur la 92, le CR avait fait pété un tour ......
Message non lupar Lyon-St-Clair » 04 oct. 2010, 21:40
bus64 a écrit :record à battre +55 sur la 41....
Comment c'est possible ? Embouteillages ? Agora Line qui se trainait dans la montée ?
Message non lupar bus64 » 04 oct. 2010, 21:44
c'était bien +55, t'attends 10 minutes au terminus et tu es re-à l'heure.
+55 = embouteillages + travaux + horaires inadaptés
@UTP38: dans le même genre: +45 sur la 38 et la 59, +52 sur la 26
airness
Message non lupar airness » 04 oct. 2010, 22:16
à saint-étienne on a restructuré notre réseau depuis fin aout et la ligne 22 fais cotonne bellevue par jomayère en temps normal mais mon esat est desservi par la 22 trois fois par jour et des qu'il se trompe il a 45minutes vite de retard
Message non lupar matrix » 05 oct. 2010, 00:48
bus64 a écrit :c'était bien +55, t'attends 10 minutes au terminus et tu es re-à l'heure.
Bus64 tu es hors concours toi  :angel:. +52' sur la :26:, comment t'as fait ? C'était un samedi je présume (c'est vrai que c'est l'orgie le week-end sur c'te ligne).
Il me semble que quelqu'un a déjà bloqué le compteur à +59' déjà non ?
Dernière modification par matrix le 05 oct. 2010, 08:50, modifié 1 fois.
Message non lupar Ibou » 05 oct. 2010, 07:52
"Le coefficient Bus64"  :funny:
Message non lupar bus64 » 05 oct. 2010, 09:34
+52 sur la 26 c'était un soir de semaine ou il y avait eu un accident sur l'A43.
Message non lupar LEL - admin » 05 oct. 2010, 09:39
+47 sur la 1 mais j'étais bloqué à St Paul par plusieurs membres du club " j'en ai pour 47 minutes" :)
+ de 60' un vendredi soir de pluie sur la 1 dans le sens St Paul -> Bonnevay dont 45 minutes pour faire Garibaldi - Lafayette => Part Dieu Jules Favre. J'avais proposé aux gens de descendre et de rattraper le 3eme "1" devant moi (à plus de 300m) en leur promettant que si il ne réussissaient pas je les reprendraient ou du moins si ils n'arrivaient pas à prendre l'un des 2 autres... Je les ai jamais revu :)
Message non lupar S-P » 05 oct. 2010, 10:59
pas de photo mais sur la 74 avec les travaux qui vont durée de6 a 8 semaines et le comble je ne suis trouvé a Mr bricolage a +30 en direction de val d'yzeron
loicdu69
Message non lupar loicdu69 » 05 oct. 2010, 19:55
S-P a écrit :pas de photo mais sur la 74 avec les travaux qui vont durée de6 a 8 semaines et le comble je ne suis trouvé a Mr bricolage a +30 en direction de val d'yzeron
30 minutes, c'est le temps supplémentaire que j'ai attendu pout avoir mon bus à Vaugneray ce soir... Je croyais que celui d'avant était pas passé... La CR était pas vraiment d'humeur à m'expliquer quand je lui ai demandé si elle savait pourquoi ce bus n'était pas passé... J'ai vu de moi-même avec les travaux...
Message non lupar sncf38 » 06 oct. 2010, 21:16
je ne sais pas si réélement le cas, mais j'ai trouver ceci dans l'info trafic :
Ligne 33 déviée du 2 octobre au 14 novembre
En raison de la Vogue des Marrons de la Croix Rousse, la ligne 33 est déviée dans les 2 sens du 2 octobre au 14 novembre.
L'arrêt "Place des Tapis" en direction de marronniers n'est pas desservi.
En direction de Croix Rousse l'arrêt "Place des Tapis" est reporté sur la Place des Tapis.
http://tcl.fr/index.asp?page=trafic&id=1660
Dernière modification par sncf38 le 06 oct. 2010, 21:19, modifié 1 fois.
Message non lupar Métropaul » 06 oct. 2010, 23:04
Et euh... c'est quoi le problème ? L'arrêt "Place des Tapis" est habituellement desservi dans les deux sens, actuellement il n'est pas desservi dans un sens et reporté dans l'autre, je ne vois pas où est le problème... ???
Message non lupar Billy » 07 oct. 2010, 21:02
C'est comme ca chaque année, y a rien d'exceptionnel ...
Sinon en plus exceptionnel y a un Line de la 93 qui est dans l'enceinte du batiment LE PROGRES, à St Priest. Je l'ai vu hier en passant en Zi1 devant avec sa belle girouette 93 Fin de Service. Quelqu'un sait ce qu'il fait là ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 16 invités
