Tentative de suicide sur un tramway stéphanois
Message non lupar mm » 09 janv. 2008, 13:42
Bonjour, ce matin j' ai entendu au information qu' une personne s' est jetée sur une rame, le trafic a été interrompu pendant quelques heures, le temps de dégager la personne coincé sous la rame; en effet cette personne a raté son suicide ( ouf ) car les tram stéphanois ont une barre qui empèche toute intrusion, mais ce système a été concu pour les accidents...
C' est bien la première fois que j' entend parler de suicide avec un tramway... :'(
J' espère que le sytral a équipé ses rames avec cette fameuse " barre " dont je ne connais pas le terme exact...
Re : Tentative de suicide sur un tramway stéphanois
Message non lupar Bibouquet » 09 janv. 2008, 13:56
Il s'agit d'un "chasse corps", présent sur toutes nos rames Citadis.
lio
Message non lupar lio » 09 janv. 2008, 14:12
mouais, pas sur que ce soit si mieux que ca pour elle apres...
Death to Petroleum
Message non lupar BBArchi » 09 janv. 2008, 14:42
Oui, et puis il y a d'autres méthodes plus écologiques.
Pas un, apparemment (enfin pour ceux qui en réchappent...) ne pense au choc psychologique que doit gérer le conducteur...
c'était mon flash cynique.
Pour rester sur le mode cynique... le titre du topic est à rectifier : "Tentative de suicide sur un tramway stéphanois" devrait être "Tentative de suicide sous un tramway stéphanois".
Non ?
Dernière modification par BBArchi le 09 janv. 2008, 15:16, modifié 1 fois.
Message non lupar Patafix » 09 janv. 2008, 17:15
les "chasse corps" servent surtout de jeu débile pour certains qui donnent des coups de pieds dedans, ben oui c'est marrant vous comprenez ca fait un bruit de casserole derrière le tram :tickedoff:
Si au moins ca pouvait tondre le gazon entre Grange Blanche et Pt des Alpes par exemple :P
Message non lupar BBArchi » 09 janv. 2008, 20:15
:o
Et il n'y a pas de témoin avertisseur en cabine(s) ?
Message non lupar mm » 10 janv. 2008, 09:22
Le chasse corps, est vraiment efficace si j' ose dire car la personne s' en sort "heureusement" bien :bravo:
voici le lien en photo de l' accident
http://www.zoom42.fr/actu/ACT_detail.as ... ArtTypId=1
dingding
Message non lupar dingding » 13 janv. 2008, 22:58
bonjours non il n'y a pas de temoin pour le rammasse corps en cabine si le ramasse corps est tombe(par exemple apres l'essaie avant sortie de dépot) et que tu oublie de le relever ca racle sur les voies et c'est comme ca que l'on apercoit qui est baisser
Message non lupar BBArchi » 13 janv. 2008, 22:59
Merci  :)
aiguillage
Message non lupar aiguillage » 14 janv. 2008, 10:04
Vous parlez de ramasses-corps ou de chasses-corps, quel est la dénomination exacte ?
Le chasse-corps tombe t il sous l'effet d'un choc ? Dans ce cas là la barre ne tombe t elle pas sur la victime ? Comment ce système fonctionne ?
Image  Image
Message non lupar manu69 » 14 janv. 2008, 13:21
je ne sais pas si la dénomination c'est "chasse corp", mais je croyais c'était le CR qui actionnait cette barre.
En gros il voit un ostacle sur la voie, il baisse la barre depuis sa cabine
c'est pas ça? ???
Message non lupar ElBricou » 14 janv. 2008, 15:26
Sur les Citadis, c'est un obstacle qui fait tomber la barre, et ca active des freins. Mais bon, vu ou est situé la barre, le mec qui l'active, il est deja en piteux etat...
Dernière modification par ElBricou le 14 janv. 2008, 16:18, modifié 1 fois.
Message non lupar Bibouquet » 14 janv. 2008, 16:13
Un "chasse corps", c'est fait pour chasser les corps étranger, pas forcement les corps humains :) Ca doit surtout servir pour préserver les roues si un petit malin s'amuse à déposer une brique sur les voies, plutot qu'à sauver les vies des suicidaires :)
Message non lupar TubeSurf » 14 janv. 2008, 19:09
SAlut,
10/20 Elbricou, peut mieux faire :-)
Sur les Citadis en général, il y a bien un système de déclenchement mécanique du chasse-corps, qui fait descendre le chasse corps proprement dit (situé quasiment sous le conducteur, c'est dire si la hauteur sous caisse est déjà basse…) et qui servira à ramasser un corps (au sens large). (Mais il n'y a pas d'action sur le tram suite à cette détection mécanique). Le deuxième déclenchement possible est lié à l'utilisation par le conducteur du frein de secours, qui fera automatiquement tomber le chasse corps dans le sens de la marche.
En même temps si l'obstacle est suffisament petit pour passer sous la caisse, il ne le fera pas tomber.
(j'ai une nette préférence pour les chasse-pierre fixes, tels qu'on peut les voir sur les trams Bombardier, où une solide barre métalique précède chaque roue de chaque bogie, juste au dessus du rail…)
Message non lupar BBArchi » 14 janv. 2008, 20:04
D'ailleurs le Sytral envisage de changer les chasse-corps semble t-il peu performant (il y a un taux de survie trop élevé) par d'autres, suivant la mode américaine du moment :
Le matériel d'essai serait actuellement en préparation chez << Bobby's Garage>> le long de la ligne industrielle de << Old Lumber Saw Mill>>.
http://www.trains-miniatures.ch/fondati ... icain.html
:-X
G1234
Re : Re : Tentative de suicide sur un tramway stéphanois
Message non lupar G1234 » 14 janv. 2008, 22:43
Tu oublies les TFS ! Il y a un vrai chasse corps fixe en dur ! Rien ne passe dessous sauf les pavés déboités !
Concernant les Citadis le chasse corps est particulièrement inéfficace sue les voies ballastées. Nous en avons fait l'expérience lors des essais en 2005 où une personne est décédée en passant sous le tram.
Message non lupar TubeSurf » 14 janv. 2008, 23:25
Oui oh le chasse corps des Citadis est tout aussi inefficace sur voie bétonnée… les deux personnes décédées à Lyon après être passées dessous en savent quelque chose.
Quand au TFS, je n'ai pas la chance de le prendre ou bosser dessus quotidienement… ;-)
dingding
Message non lupar dingding » 20 janv. 2008, 15:01
l'efficatite du ramasse corps n'est pas en cause je pense dans le cas des 2 décès (ou autre en France )suite aux accidents de lyon le rammasse corps a pour but que la personne se soit pas broyer par les roues du tram le rammasse corps estant situé devant le boogie avant leur déces est surement du au choc a le tram ou suite a leur bléssures
Utilisateurs parcourant ce forum : fantransport, Semrush [Bot], Ylliero et 35 invités
