Déraillement tramway
Message non lupar Billy » 28 mars 2024, 23:12
Un T7 a déraillé hier soir, apparemment suite à un acte de malveillance... https://actu.fr/auvergne-rhone-alpes/de ... 76739.html
Re: Revue de presse
Message non lupar métrolyon » 29 mars 2024, 07:18
Du ballast déposé sur des rails apparemment ?
Re: Revue de presse
Message non lupar maxc19 » 29 mars 2024, 09:34
C'est la 903 qui a déraillé ici exactement : https://www.google.fr/maps/@45.773423,4 ... &entry=ttu possiblement à cause de ballast dans la gorge du rail au niveau de la traversée routière. Ce qui est étrange c'est que c'est le dernier bogie qui est parti donc les 3 premiers sont passés sur l'obstacle avant de dérailler. Une autre hypothèse est une reprise de traction trop tôt de la part du conducteur dans le virage limité à 10.
Re: Revue de presse
Message non lupar Billy » 29 mars 2024, 11:05
Les rames n'ont-elles pas une "boîte noire" comme au métro pour permettre d'écarter ou non la reprise de traction précoce ?
Re: Revue de presse
Message non lupar Benoist_1er » 29 mars 2024, 11:20
concernant le fait que ce ne soit pas les premiers bogies qui aient déraillés, à vue de nez cela pourrait provenir du fait qu'un cailloux est relativement fragile et peux donc être broyé par la premiére roue, ce qui va le transformer en un "sable" de pierre broyée. Et cela, à mon avis peut faire efficacement une pente douce qui peut porter le poids d'une rame et sur laquelle une roue peut monter sans trop de difficultés.
Mais ce n'est qu'une supposition, parceque ça reste lourd une rame, que le profil des flancs de la roue sont de forme plutôt favorable à fendre les matériaux, et qu'il faudrait une certaine quantité pour qu'il y ai suffisament de comblement de la gorge, peut être que c'est improbable.
@Billy, oui a priori : sur des rapports du STRMTG, dont un avec un accident impliquant un Citadis 302, il y a bien ce type d'enregistreur :
"Les rames de tramway sont dotées d'un dispositif enregistrant certains paramètres
d'exploitation, et notamment la distance parcourue, la vitesse de la rame, l'activa-
tion, par le conducteur, de la traction, du freinage de service ou du freinage d'ur-
gence. Cet enregistreur est communément appelé « bande tachymétrique ».
provient de https://www.bea-tt.developpement-durabl ... 09-009.pdf, page 24 et 25.
Re: Déraillement tramway
Message non lupar Billy » 23 janv. 2025, 09:39
Une rame de :T: :T3: a déraillée hier près de la station Dauphiné-Lacassagne, apparemment suite à un problème d'aiguillage. Quelqu'un en sait plus ? ???
Image Image
Lien vers l'article : https://www.leprogres.fr/faits-divers-j ... u-a-demain
Et en vidéo : https://www.instagram.com/reel/DFJFLxSIMI4/
Message non lupar xouxo » 23 janv. 2025, 09:56
à en juger par les photos, on dirait que l'avant de la rame est parti sur la voie d'évitement, alors que le milieu de la rame lui est resté sur la voie "directe" (voie Rhone-Express sans quai), l'arrière de la rame, lui étant toujours sur la partie de voie avant l'aiguillage.
En tout cas, c'est ce que je comprends en tant que non spécialiste.
Message non lupar maxc19 » 23 janv. 2025, 10:16
Ce ne serait pas un problème d’aiguillage mais la rame avait une roue cassée au niveau du 2eme bogie, ce qui fait que malgré la position de l’aiguille en voie déviée la roue cassée est passée par dessus l’aiguille, entraînant le reste du bogie sur la voie Rhonexpress, alors que l’avant et l’arrière de la rame sont bien allés sur la voie T3.
Mais le pire dans l’histoire c’est que la maintenance était au courant pour la roue cassée et il était prévu que celle-ci soit remplacée aujourd’hui mais la rame est quand même allée rouler…
Message non lupar TubeSurf » 23 janv. 2025, 10:32
Alors on va éviter de raconter nimp, les rames avec des roues HS ne tournent pas...
L'échange était prévu car les roues étaient en limite d'usure, mais pas cassées (!)
En revanche ce serait bien le problème ayant causé le déraillement.
Message non lupar maxc19 » 23 janv. 2025, 11:36
Oui excuse moi j’ai bêtement repris le terme qui m’avait été donné mais c’est évident qu’une rame ne peut pas sortir avec une roue "cassée".
Message non lupar man-x86 » 25 janv. 2025, 13:49
C'est intéressant, ça rappelle l'accident d'Eschede en 1998, avec un déraillement causé par un défaut (de conception/contrôle) sur une des roues d'un ICE, et celui d'un train de fret dans le tunnel de base du Gotthard en 2023, avec une roue dégradée qui a cassé.
Le rapport d'enquête du BEU n'est pas disponible, mais le rapport intermédiaire du SUST l'est (uniquement en Allemand par contre) : https://www.sust.admin.ch/inhalte/BS/20 ... T_ZB_D.pdf [de] avec un rapport du constructeur des roues en bonus : https://www.era.europa.eu/system/files/ ... put_en.pdf [en]
Message non lupar TubeSurf » 25 janv. 2025, 16:08
Complètement, avec en plus une particularité des roues Citadis qui sont plus élastiques que celles des tramways habituels, du fait de l'absence de suspension primaire sur le bogie. Même si ici, contrairement à Eschede, la roue garde sa forme, sans rupture du bandage (mais la vitesse y est aussi pour beaucoup sans doute)
C'est loin d'être le premier cas (les problèmes de suspension en caoutchouc ont démarré en... 2001), mais jusqu'à présent ça se limitait à un bruit et une sensation de rouler sur des graviers, sans conduire à un déraillement.
Message non lupar man-x86 » 28 nov. 2025, 15:13
J'ai trouvé cet article qui illustre bien les fissures dans les roues, essieux et bogies depuis les débuts du chemin-de-fer : https://trainconsultant.com/2025/11/04/ ... -cheminot/
Le reste du site vaut aussi le coup de s'y attarder :pouce:.
Message non lupar Chris69002 » 11 mai 2026, 00:08
J'espère que la 879 sera bientôt de retour ? Si vous avez des infos ?
kitt64
Message non lupar kitt64 » 11 mai 2026, 20:15
J'espère aussi qu'elle seras bientôt de retour et la 910 on à des nouvelles ?
Message non lupar maxc19 » 13 mai 2026, 18:43
Pour la 910 qui, pour rappel, avait déraillé le 19 septembre 2025 en sortant du dépôt de Meyzieu, ça fait un moment qu’elle est réparée et techniquement prête à rouler mais il manque juste la validation par Alstom qui tarde à se faire.
La 879, pour sa part, est quasiment prête, là aussi il manque juste quelques détails.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Neo, NP73 et 27 invités
