Si le message ne passe pas, c'est du darwinisme à ce niveau...
l'opération est terriblement mal barrée...
) est la base de stationnement de la cavalerie du plateau, enfin d’une bonne partie.
Rétro mais ultramoderne
qui mettent le feu aux bois bordant la voie ferrée. En fin janvier.
On sait que la stratégie à l'oeuvre est de mettre définitivement à bas toute idée de déplacement motorisé à la vapeur, et subséquemment, d'éradiquer tous ces psychopathes fêlés du bocal qui s'obstinent à préserver du matos ferroviaire en état de marche avec du mazout et du charbon, et qui pour certains se chauffent avec des bûches et des granulés de bois !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 49 invités
