Comment remet on un tram sur ses rails, & autres questions ?
Message non lupar nanar » 08 juin 2013, 18:49
Un tram de Valenciennes déraille suite accident avec une voiture
Comment aujourd'hui, en France, remet on les trams sur rails ?
A votre avis que font les gars, avec tous ces câbles ou tuyaux ?
Je sais qu'autrefois, (ou ailleurs), on se contentait (contente) de tirer le véhicule déraillé en marche arrière, ce qui souvent suffit pour le remettre sur rails et le ramener à l'atelier.
Quelqu'un a eu l'occasion de voir faire ? Merci d'accroître ma culture tramway.
Dernière modification par nanar le 02 sept. 2013, 12:05, modifié 3 fois.
Re: Au fait, comment remet on un tram sur ses rails ?
Message non lupar man-x86 » 08 juin 2013, 19:29
Pour pas mal de véhicules lourds (camions, trams, voitures de trains...) renversés, j'avais entendu parler de sorte de gros coussins gonflables.
À en voir le compresseur en bas à gauche et la gueule des flexibles, ça sent clairement l'usine à gaz pneumatique.
Message non lupar Rémi » 08 juin 2013, 19:53
On recourt à un coussin gonflable qui permet de lever la rame et ensuite de la repositionner par translation sur le droit chemin. Pour les petits déraillements, il y a un système de cales.
a+
Message non lupar TubeSurf » 09 juin 2013, 01:22
Il y a aussi les vérins hydrauliques pour lever puis gérer la translation. Et, plus simplement, une fois la rame levée par les coussins d'air, la faire riper sur des plaques métalliques, ça ne marche pas mal.
Vive le porte a faux du Citadis qui explique sa capacité déconcertante de déraillement en cas de choc latéral...
Message non lupar Rémi » 09 juin 2013, 18:26
Ce n'est pas propre au Citadis : c'est la même chose avec un Flexity, un Incentro, un Urbos ou un Combino !
Cyril
Message non lupar Cyril » 10 juin 2013, 03:25
Message non lupar LEL - admin » 11 juin 2013, 10:45
Sinon on fait comme ça:
http://www.lyon-en-lignes.org/Imagesdunet/Tram/850_soie.avi
Si vous n'arrivez pas à la voir directement, "enregistrez sous"...
FighterDoc
Message non lupar FighterDoc » 11 juin 2013, 23:09
Haha c'est rapide !
Message non lupar nanar » 11 juin 2013, 23:35
Ca me fait penser à un film documentaire tourné pendant la 2ème guerre mondiale après le débarquement du 6 juin 1944 :
Un train français utilisé par les américains pour monter du matériel vers le front déraille partiellement, et encombre encore la voie.
Le "chef de train" (un officier américain) n'hésite pas : Il fait descendre les quelques tanks qui étaient sur le train et les utilisent pour renverser complètement le train à côté de la voie. Pourquoi ?
Parce que les ricains faisaient passer des trains de matériels toutes les quelques minutes. Ca ne pouvait donc pas attendre.
Re: Comment remet on un tram sur ses rails & autres question
Message non lupar nanar » 02 sept. 2013, 11:16
Une autre question :
SI le pompiers ont à intervenir et à déployer leur échelle dans une rue étroite où il y a une ou des LAC de trolleybus ou tramway, laissant peu de place entre elle(s) et l'immeuble, je suppose qu'on coupe l'alimentation électrique ?
Comment fait on pour isoler un tronçon, sans couper une ligne tout du long ?
Il y a des sectionnements ? Peut on repérer où ils sont, simplement en observant les LAC ? Existe t'il un signal (petit panneau ou je ne sais quoi) indiquant leur emplacement ?
Merci
Dernière modification par nanar le 02 sept. 2013, 12:07, modifié 2 fois.
Message non lupar Lyon-St-Clair » 02 sept. 2013, 11:55
Oui ils coupent le courant et oui c'est sectionné, j'ai pu constater ça lors de l'incendie du Kebab Osmanli vers Tobie Robatel cet Été. Pour les repérer ce sont des plaques jaunes ainsi que des gros câbles ajoutés sur les transversaux je crois ...
Re: Comment remet on un tram sur ses rails, & autres questio
Message non lupar Sylvain » 02 sept. 2013, 14:37
Il y a des isolateurs de section : ça ressemble à ça : http://goo.gl/maps/knSJO . De part et d'autres de cet isolateur, la LAC est indépendante électriquement
Donc un petit dispositif sur la LAC. De chaque côté, un feu situé au niveau de la LAC* indique si la section est alimentée ou pas.
Il peut y avoir des câbles d'alimentation, mais ce n'est pas obligé car l'alimentation peut être quelques poteaux plus loin. Dans le même coin, sur Berthelot, les câbles d'alimentation sur sur l'iso : http://goo.gl/maps/94tXi
Le "R" sur la première image n'est pas lié à la LAC. C'est la fin de la limitation à 10 km/h pour les T1 qui prennent le virage
* : sauf si ça a changé : chez nous les feux ont été redescendus sur les poteaux LAC.
Cyril
Message non lupar Cyril » 02 sept. 2013, 18:59
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], métrolyon, Semrush [Bot], TubeSurf et 14 invités
