asynchrone triphasé
masse du moteur : 182 kg
couple maxi nominal : 400 Nm
fréquence de découpage 5 kHz
commande vectorielle
puissance nominale : 65 kW
puissance maximale : 80 kW
fréquence : de 0 à 450 Hz
en régime moteur 65 kW :
tension entre phases 160 V
intensité en ligne 240 A
refroidi à l’eau
jgy a écrit :cela n'a rien à voir, la puissance est le rapport entre la tension et l'intensité du courant, le fameux P=UxI
Bravo pour ce court d'électrotechnique. Mais jusqu'ici on est d'accord.Très souvent, les transformateurs sont multitension (Et j'espère fortement que c'est le cas ici). Il est donc possible de débrancher le fil de la borne 600v pour le brancher sur la borne 750v.jgy a écrit :ce n'est qu'une question de transformateur sur le trolleybus.
), il n'y a plus de risques.
(autour de 3000 tr/min, il suffit de poser le doigt sur le rotor pour bloquer le moteur).man-x86 a écrit :Essayez de démonter une alimentation de PC, c'est exactement ça (sauf qu'on redresse la tension alternative du secteur, et qu'on a plusieurs tensions de sortie).
, alors que son parc n'est pas excédentaire ?? Lorsque la
retrouvera ses trolley (ce qui finira bien par arriver), une nouvelle commande de matériel sera nécessaire, ce qui pourra être l'occasion de faire une bonne "grosse" commande, avec électrification d'une ou deux lignes supplémentaire (voir plus, si on travaille par groupe de lignes, histoire d'éviter de faire rouler des thermiques sous des LACs pendant la motié du parcours...).
Une grosse commande groupée de trolleybus Cristalis ETB12 & ETB18 par le Sytral, Limoges et de nombreux autres réseaux français*.Boblyon a écrit :
Utilisateurs parcourant ce forum : mcse et 33 invités
