Proposition d'amélioration sur les girouettes...
Message non lupar BBArchi » 15 nov. 2010, 11:57
Salut.
Une idée m'est venue, pour cause de test grandeur... et de vautrage public :buck2:
Quand un bus est à l'arrêt, la girouette reste visible de loin. De très loin, parfois, quand on a une vue correcte.
Donc : est-il possible de coupler l'affichage intérieur "départ dans x minutes" remplacé par "départ proche" dans la dernière minute, avec l'affichage de la girouette, en alternance avec le n° et la destination ? ce qui aurait pour avantage incontestable d'éviter à la clientèle un sprint affolant... et inutile, vu certaines fréquences.
Qu'en pensez vous ? est-ce techniquement possible et pas trop coûteux à mettre en place ?
Re : Proposition d'amélioration sur les girouettes...
Message non lupar Rémi » 15 nov. 2010, 12:02
C'est possible, Bruxelles le fait !
Dans le même registre, la suppression de la mention "merci de monter à l'avant" faciliterait le travail des photographes et éviterait de l'interroger quand on cherche son bus...
Soit dit au passage, les girouettes lyonnaises à diodes sont beaucoup plus mieux conçues et lisibles que les parisiennes. Si Keolis veut faire de la sous-traitance pour la RATP, il y a matière !
Message non lupar yanns040586 » 15 nov. 2010, 12:23
Pour la MPA, "M. Avant" et "M. Arrière" font le gros du boulot ! pas besoin de ça en plus sur la girouette  ;)
chocapic69
Message non lupar chocapic69 » 15 nov. 2010, 20:56
Pour en revenir au sujet principal, c'est techniquement possible avec les girouettes à LED mais impossible avec les girouettes à pastilles. Maintenant, je doute que cela soit réalisé un jour. :'(
Chocapic69
Avatar : Citélis 2101 UTLP
thib-de-Lyon
Message non lupar thib-de-Lyon » 15 nov. 2010, 20:59
Il y a des aberration sur le girouette:
La 43 ne va pas a Genay mais à Genay Proulieu.
Il y a d'autre amélioration peuvent-t-etre apporté comme sur la girouette de 99 direction Vieux Lyon. Il vaut mieux marqué Cordeliers que Bellecour car on est obligé de passer par Bellecour pour y aller!!
Message non lupar yannick » 15 nov. 2010, 21:43
BBArchi a écrit :Donc : est-il possible de coupler l'affichage intérieur "départ dans x minutes" remplacé par "départ proche" dans la dernière minute, avec l'affichage de la girouette, en alternance avec le n° et la destination ?
Je propose : "Y'a le temps", "Plus vite" et "Trop tard (nananère)".  ;D
Sinon, moi je propose (beaucoup plus difficile), sur la girouette latérale, d'afficher "prochain bus : x minutes". Ce qui pourrait inciter les voyageurs les moins pressés à ne pas monter dans les bétaillères pour prendre le suivant...
airness
Message non lupar airness » 16 nov. 2010, 09:52
moi je trouve sur les girouettes que se monter par l'avant polue la girouette
Message non lupar yannick » 16 nov. 2010, 10:56
Le vrai problème c'est la montée par l'avant, pas le message sur la girouette.  ::)
Message non lupar BBArchi » 16 nov. 2010, 21:23
Yannick> tu imagines, sur C3, quelle serait la vitesse de rafraichissement du texte, pour indiquer les 5 bus qui suivent celui qui est devant toi à l'arrêt...  ::)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 39 invités
