IDV Métro (PADI)
Re : IDV Métro, déploiement en 2009
Message non lupar LEL - admin » 26 juil. 2010, 20:19
Est ce que quelqu'un pourrait faire l'inventaire des stations équipées, en fonction et le nombre d'afficheurs. Merci. Je veux bien mettre à jour selon vos informations:
Ligne D:
Monplaisir Lumière: 2 en fonction depuis le 19 juillet 2010
Sans Souci: 2 en fonction depuis le 20 juillet 2010
Garibaldi: 2 en fonction depuis le 22 juillet 2010
Saxe Gambetta: 4 en fonction depuis le 23 juillet 2010
Bellecour: 4 en fonction depuis le 27 juillet 2010
Gorge de Loup: 2 en fonction depuis le 30 juillet 2010
Guillotière: 2 en fonction depuis le 30 juillet 2010
Valmy: 2/4 en fonction depuis le 31 juillet 2010 direction Vénissieux non installés
St Jean: 2 en fonction depuis le 31 juillet 2010
Parilly: 2 en fonction depuis le 05 aout 2010
Vénissieux: 1 constaté en fonction le 05 aout 2010
Mermoz: 2 en fonction de depuis le 06 aout 2010
Laennec: 2 en fonction depuis le 09 aout 2010
Vaise: 1 en constaté en fonction au 10 aout 2010
Grange Blanche: 2 en fonction depuis le 11 aout 2010
Ligne A
Bellecour: 2 remplacés mais inactifs au 12 aout 2010
Dernière modification par LEL - admin le 13 août 2010, 10:50, modifié 1 fois.
Message non lupar yannick » 26 juil. 2010, 21:46
(En tout cas sur les stations non équipées je pense que les câblages sont déjà faits : j'ai aperçu des boîtiers à Valmy et Gorge de Loup. Valmy en aura peut être 4 vu la disposition. Je vérifierai si je vois les boîtiers).
Message non lupar 913 » 26 juil. 2010, 21:51
Oui normalement tous les câblage sont déjà en place. A la station Bellecour du Métro A on peu voir marqué sur des boitiers "IDV" avec des N° et je pense que se doit être pareil dans toutes les stations de Métro.
Message non lupar LEL - admin » 26 juil. 2010, 21:54
Sur A et B les supports et les câblages sont en place depuis pas mal de temps déjà.
Lolo
Message non lupar Lolo » 27 juil. 2010, 10:07
IDV fonctionnels sur les quais Métro D à Bellecour
mickael
Re : Re : IDV Métro, déploiement en 2009
Message non lupar mickael » 27 juil. 2010, 10:49
Salut à tous,
loicdu69 a écrit :Ce soir les deux IDV à Saxe Gambetta, ceux sur le quai du métro B annonçant les métros D, fonctionnaient.
Pour compléter cette info, j'ai pu voir hier soir de manière très furtive (j'étais de passage dans le métro B) ce qui est affiché. C'est quelque chose dans le genre :
-> Gare de Vénissieux 03
-> Gare de Vaise 05
Chocapic69, il s'agit donc bien du passage du second train pour ces panneaux ?
Mickaël
:MD: C7 :MB: :SNCF:
chocapic69
Message non lupar chocapic69 » 27 juil. 2010, 11:42
Normalement OUI, mais pour vérifier c'est simple, il ne doit jamais y avoir de train à l'approche et à quai.
Chocapic69
Avatar : Citélis 2101 UTLP
Lolo
Message non lupar Lolo » 27 juil. 2010, 11:51
Pour être sur de bien saisir:
si le prochain est à 2 minutes et le suivant à 5 min, lequel des 2 est affiché sur les écrans pour les correspondances ?
Message non lupar LEL - admin » 27 juil. 2010, 11:56
D'après l'explication de chocapic, je dirai le 5', car comme sur la D la fréquence ne dépasse pas les 5', il ya normalement un train non annoncé avant. Mais il doit y avoir un seuil genre en dessous de 2' ou ce n'est plus annoncé ?
Message non lupar Billy » 27 juil. 2010, 12:11
Visiblement non ... Seul le second train serait annoncé si j'ai bien compris. Ce qui fait que le soir on va se retrouver avec des trains dans 15 minutes sur la A si y en a un qui part dans 6 :idiot2:
C'est à Paris qu'ils n'affichent plus le prochain train si il arrive dans moins de deux minutes. On devrait prendre exemple !
Message non lupar LEL - admin » 27 juil. 2010, 12:16
J'espère vraiment que tu n'as pas raison Billy... Sinon on aura notre lyonnaiserie.
Message non lupar matrix » 27 juil. 2010, 12:35
Et sur la D, on verra du 12' alors que la rame arrive juste en station et qu'en se magnant un peu, on peut l'avoir...
Super...
kaicho56
Message non lupar kaicho56 » 27 juil. 2010, 15:40
La soulution de l'énigme :
Les panneaux de quai annoncent le prochain train et le suivant quand le trafic et normal et des messages de perturbations quand il y a des événements.
Les panneaux de couloir annoncent le prochain train que l'on peut avoir raisonnablement donc soit le prochain qui passe si le temps d'attente est supérieur au temps qu'il faut pour aller du panneau sur le quai (en moyenne 2 minutes) soit le suivant.
Ce n'est pas si compliqué et les concepteurs ont réfléchi aussi !
Message non lupar LEL - admin » 27 juil. 2010, 16:06
Oh on a jamais mis en doute le fait que les concepteurs aient réfléchis mais on sait par expérience et les exemples sont nombreux que les concepteurs ne sont pas les utilisateurs et que s'ils prenaient la peine de prendre connaissance des doléances des utilisateurs ou simplement prendre le temps d'observer leur œuvres on aurait beaucoup moins de chose à dire ;)
Merci en tous cas de ton éclaircissement sur ce point.
Dernière modification par LEL - admin le 27 juil. 2010, 16:21, modifié 1 fois.
Message non lupar matrix » 27 juil. 2010, 17:24
Faut pas déconner, à Lyon, en 2 min on a largement le temps de faire des correspondances quitte à se magner un peu. Les 2 exceptions étant Charpennes et Saxe Gambetta, en fonction des directions mais c'est vraiment pas long...
Autant ce dispositif est valable pour Paris vu la longueur de certains couloirs, là je trouve qu'on va un peu loin !
thib-de-Lyon
Message non lupar thib-de-Lyon » 27 juil. 2010, 20:07
De 2min d'attente, il passe a 4 min quand on a une fréquence de 3 min ??
Message non lupar Boblyon » 28 juil. 2010, 07:38
Oui, parce que la minute d'après le premier n'est plus affiché car en dessous des deux minutes et le suivant est bien à 4 minutes (1+3)
Lolo
Message non lupar Lolo » 28 juil. 2010, 09:54
Lolo a écrit :IDV fonctionnels sur les quais Métro D à Bellecour
Vu ce matin que 4 écrans ont été installés sur les quais Métro D à Bellecour (2x2 écrans affichant les mêmes informations par quai .....)
HAB69
Message non lupar HAB69 » 28 juil. 2010, 10:07
ce matin à saxe gambetta quai MB à l'entrée du couloir d'accès à MD panneaux indiquant :
VENISSIEUX : 2 min
GARE DE VAISE : 2 min.
Sur le quai MD direction gare de Vaise : prochain : 1 minute, suivant 4 minutes.
Donc le prochain était bien le...prochain.
Message non lupar LEL - admin » 28 juil. 2010, 10:13
Oui mais là c'est logique c'est uniquement si le seuil des 2' est dépassé en correspondance que ça ne t'annonce le vrai prochain :)
Message non lupar matrix » 28 juil. 2010, 12:27
Bizarrement, j'ai pas trop envie de lire les temps affichés par le SIDV dans le sens inverse (surtout s'ils annoncent le second) :).
Message non lupar LEL - admin » 28 juil. 2010, 12:30
Alors là aussi pour ce cas, ils ont trouvé une solution, le second train n'est pas affiché au delà de 20' d'attente :)
totoche
Message non lupar totoche » 28 juil. 2010, 16:48
Tout à l'heure à Saxe, quai du métro B.
"Vaise -> 4 min."
J'arrive sur le quai du métro D une petite minute plus tard, et j'attrape le métro D précédent sans me presser...
J'espère que ça va à terme afficher les trains à partir de 1 minute et non 2, parce que y'a laaaaargement le temps !
mickael
Message non lupar mickael » 28 juil. 2010, 18:01
A bellecour ce coup-ci, les panneaux de correspondance annonçaient une rame à 1 min. Côté quai 1 je veux bien, mais côté quai 2, ça me paraît un peu juste. Pas pour moi mais pour la personne de référence utilisée sur le site pour le temps de correspondance lors des calculs d'itinéraires, c'est-à-dire la petite mamie qui a une canne et ne peut pas marcher vite.
Mickaël
:MD: C7 :MB: :SNCF:
Message non lupar Billy » 29 juil. 2010, 19:36
Concernant les horaires bus comme Gorge de Loup, il y a des écrans installés à Gare de Vaise, coté place de paris/SNCF
Ca tombais bien, ce jour là j'allais à Balmont Bas ... Par contre j'ai pas pris la 448 :)
Message non lupar LEL - admin » 29 juil. 2010, 19:42
Qu'est ce que c'est que ça encore 448 ? Nuit de Fourvière à 16h25  ;D
Bien vu Billy, là tu tiens du lourd ! Et le 20 départ 21h00 ça aussi c'est pas mal (même si c'est pourtant vrai puisque c'est le 20/22 de nuit mais quand même !). Tiens et je croyais que les lignes départementales n'étaient pas dans la bibliothèque horaire du merdier ?
Message non lupar Patafix » 29 juil. 2010, 20:15
Wow la 161 et la 164 apparaissent sur ces écrans :o
Joli le "Dardilly les Longes", meme si ca apparaît sur les girouettes du 161 ce n'est pas la destination finale de la ligne.
Bien que ce soit la limite de tarification TCL, j'aurai préféré une alternance avec "Terminus Villefranche, tarification Rhône" histoire que ce soit plus clair.
Encore une bonne communication entre différentes entités ...
PS: Il faudra que je regarde à la rentrée, à tous les coups les partiels Maison Carrée ou Porte de Lyon vont planter :buck2:
Dernière modification par Patafix le 29 juil. 2010, 20:19, modifié 1 fois.
Message non lupar yannick » 30 juil. 2010, 08:48
Gorge de Loup : 2 ont été installés cette nuit sur les quais en lieu et place des anciens panneaux "direction". Je n'ai pas fait le tour de la station pour voir s'il y en avait d'autres. Celui direction GDVaise n'affiche que l'heure pour l'instant.
C'est dommage je voulais photographier l'ancien panneau du quai GDVénissieux, qui était un ancien modèle blanc sur fond orange, de mémoire :
[tt]Direction        Ligne D
Gare de Vénissieux[/tt]
Mais ce coup ci il est parti.
Parce que bon, photographier les nouveautés, on a le temps, mais les anciens, ça sera bientôt fini ; et il faut penser au jour où nos petits enfants feront des livres sur les transports à Lyon dans les années 2000.
Message non lupar Billy » 30 juil. 2010, 20:10
Les écrans de Gare de Vaise coté Place de Paris ont été désactivés aujourd'hui, heureusement que j'ai l'APN quand il faut :)
Sinon coté "on vous annonce uniquement le second" je ne pense pas que cela soit en vigueur de partout ...
loicdu69
Message non lupar loicdu69 » 30 juil. 2010, 21:01
A mon avis, on doit mettre moins d'une minute à partir de ce panneau pour arriver sur le quai... d'où les "1 min"
Message non lupar Billy » 30 juil. 2010, 21:15
C'est sur le quai de la A direction Perrache, mais y a exactement les mêmes temps d'attente sur le quai direction La Soie ... Donc faut chasser si on est sur celui direction Vaulx pour avoir le métro !
chocapic69
Message non lupar chocapic69 » 30 juil. 2010, 21:21
A l'époque ou j'ai posté cette remarque, le système était encore en test dans les LEE et non déployé, visiblement et heureusement il a été modifié depuis. Je pense que les ajustements vont perdurer quelques temps et c'est pour celà qu'il est écrit "TEST EN COURS" sur les panneaux  :)
Chocapic69
loicdu69
Message non lupar loicdu69 » 31 juil. 2010, 00:47
Apparemment l'IDV est également en place à Guillotière (vu ce soir quai direction Vénissieux).
Sinon ce soir le métro s'est stoppé quelques minutes à Saxe. Après la reprise, j'ai pu constaté à Garibaldi que l'IDV annonçait "Reprise progressive du trafic" en rouge ! C'est une bonne idée le changement de couleur du texte en situation perturbée ! (plus qu'à mettre du vert en heure de pointe, orange en heure creuse et rouge encas de problème...). En tout cas, l'information en situation perturbée à l'air pas mal au point car l'arrêt n'a vraiment pas duré (trop) longtemps (5 min).
TrainaLyon
Message non lupar TrainaLyon » 01 août 2010, 10:41
Oui il est en place à guillotière, ainsi qu'à Valmy. Bien pratique d'aileurs cet IDV, notamment car il indique quel est le dernier métro (à 00h25), avec un beau gros DERNIER orange, ce qui m'a permi de savoir que je rentrerai chez moi à pieds ^^ A-t-on déjà évoqué le fait de le faire marcher plus tard, voire toute la nuit ?
Stéphane
Message non lupar LEL - admin » 01 août 2010, 10:50
Alors j'ai appris que le terme exact de l'IDV métro est PADI (Panneau d'Affichage Dynamique Interactif) :) et j'ai également appris qu'en cas de rame HLP le système est couplé avec une annonce sonore automatique disant que le train ne prend pas de voyageurs et qu'il faut reculer bla bla bla.
Message non lupar darko » 01 août 2010, 12:29
Ils sont aussi installés à St Jean et opérationnels, j'ai vu ça hier.
Et à Bellecour, il y en a 2 par quai
Message non lupar yannick » 01 août 2010, 14:42
Valmy ils ont du faire ça cette nuit alors. 2 par quai ou 1 seul ?
@Trainalyon : tu dois pouvoir trouver au moins une discussion sur le métro la nuit en cherchant bien  ;)[br]: Dimanche 01 Août 2010 à 14:41:12[hr][/hr]Au fait vendredi à Gorge de Loup j'ai pu remarquer qu'ils avaient remis l'ancien affichage des horaires de bus sur l'écran, celui qui était lisible  ::). Même chose à Bellecour hier (mais je ne sais pas si ça avait changé partout).
chico
Message non lupar chico » 01 août 2010, 14:50
quelques petites remarques, je ne sais pas si ça peut remonter:
- l'affichage à Bellecour me paraît mal adapté. Les deux afficheurs par quais sont très proches, ça ne me paraît pas utile. De plus, les anciens panneaux de directions sont toujours présents et lorsque l'on descend de la mezzanine en venant du métro A, ceux-ci cachent les indications de temps d'attente. Donc plusieurs critique: information trop redondante (les anciens panneaux indiquant la direction sont superflus, car elle l'est aussi sur les nouveaux) et cela devient presque illisible. Les nouveaux panneaux permettent de voir l'info en double sur les quais, alors qu'on ne la voie pas bien avant de les atteindre. Si on veut conserver les deux panneaux, l'idéal aurait été de les mettre chacun en bout de quai. Je suppose que des contraintes techniques ont empêché de le faire.
- il manque à mon avis des panneaux d'information à l'entrée des stations: à Bellecour, si on descend par le métro A (direction la Soie), le premier panneau est situé juste à côté de l'escalier, et de plus il n'est pas visible lorsqu'on arrive par le couloir. De même, à Garibaldi, il serait intéressant d'avoir l'info sur la mezzanine. On pourrait avoir un système plus light, comme à la RATP (un petit écran)
Message non lupar Billy » 01 août 2010, 19:43
yannick > La même pour Gare de Vaise ! D'ailleurs je me demande pourquoi il n'y avait pas le nouveau système à Bonnevay ...
airness
Message non lupar airness » 01 août 2010, 21:11
j'ai fait toute la ligne d vendredi d'un côté l'idv s'arrete à gorge de loup et de l'autre il s'arrete à mermoz pinel je l'ai fait vendredi
loicdu69
Message non lupar loicdu69 » 01 août 2010, 21:16
A gorge de loup, vu ce soir... IDV-PADI ne fonctionne pas vraiment... quai direction vaise il n'affiche que l'heure. quai direction vénissieux il affiche deux fois le même temps d'attente - qui est faux - ou bien il n'affiche que l'heure (suivant les moments).
Message non lupar to8d » 01 août 2010, 21:27
J'ai testé le système lors d'un aller-retour vendredi entre 17 et 18h entre Saxe et Lumière : les temps affichés correspondent tout à fait à la réalité :)
TrainaLyon
Message non lupar TrainaLyon » 01 août 2010, 21:37
Je persiste et signe, le PADI marche à Valmy, ainsi qu'a bellecour, vieux lyon et guillotière. Les panneaux sont installés et affichent correctement les temps d'attente et l'heure. Après par contre je crois n'avoir vu que 1 seul panneau par côté à Valmy, mais je ne suis pas sûr.
Et mon voyage date de samedi soir/nuit.
Stéphane
chocapic69
Message non lupar chocapic69 » 01 août 2010, 21:39
Il doit y en avoir 2 par quai à Valmy. Pour GDL ils viennent d'être posés il faut attendre la connexion et la mise à jour je pense.
Chocapic69
Message non lupar yannick » 01 août 2010, 22:23
En fait la logique de l'implantation des panneaux sur le quai n'est visiblement pas bien compliquée : chaque quai avait au moins un panneau jaune comportant une horloge et indiquant la destination des trains du quai (même si les horloges ont commencé à disparaître progressivement). Les panneaux du PADI sont, pour l'essentiel, posés en remplacement de ces panneaux.
Suivant la configuration de la station, on en avait en milieu de rame, ou à d'autres endroits (notamment Valmy, où l'entrée se fait essentiellement par le milieu, et où, du fait du quai central probablement, les panneaux de direction se étaient en bout de quai, sans doute pour être visibles depuis le pied de l'escalier).
Donc y'a pas eu une recherche très poussée : les nouveaux panneaux sont situés comme les anciens.
Message non lupar LEL - admin » 02 août 2010, 13:30
Attention à la formulation PADI c'est le Panneau d'Affichage Dyamique et Interactif :)
Message non lupar darko » 02 août 2010, 15:07
Au sujet de Bellecour
chico a écrit :De plus, les anciens panneaux de directions sont toujours présents et lorsque l'on descend de la mezzanine en venant du métro A, ceux-ci cachent les indications de temps d'attente.
Disparus... Plus personne
EDIT : Ces panneaux ne sont pas les même que les autres : regarde-les bien recto-verso... L'information n'est pas la même  :idiot2:
Dede a écrit :Bellecour: 4 en fonction depuis le 27 juillet 2010
Et n'oublions pas les 2 installés sur les quais de la A pour les correspondances.
Dernière modification par darko le 02 août 2010, 23:07, modifié 1 fois.
Message non lupar yannick » 03 août 2010, 19:42
En tout cas, à Valmy, le chenillard est au courant du train à l'approche bien avant les panneaux. Les voyageurs aussi d'ailleurs.  ;)
chocapic69
Message non lupar chocapic69 » 03 août 2010, 21:40
darko a écrit :Au sujet de BellecourDisparus... Plus personne
Il faudra que j'aille voir ca, sachant que chaque PADI n'a qu'une @ IP je ne vois pas comment il peut avoir des informations différentes sur ses 2 faces ?  :o
Chocapic69
Message non lupar man-x86 » 04 août 2010, 23:43
Tom-Lyon69 a écrit :Pour les panneaux, ça doit être du FTP 5e - 4 paires, et chaque panneau doit surement n'utilisé que 2 paires "Bus aller - Bus retour", je pense ...
Ça, j'ai déjà vu faire (et pareil avec les 4 paires non torsadées sans blindage), mais c'est très sale (avec 3m comme ça à 100mbit/s la quantité de paquets perdus était jolie :crazy2:), je ne pense pas qu'ils aient fait ça...
Là tu suppose qu'il y a deux machines reliées indépendamment au réseau pour gérer les deux afficheurs.
Il sûrement est possible (mais je ne sais pas si c'est le cas) que ce soit une seule machine qui puisse gérer les deux afficheurs (en permettant d'afficher des infos différentes ou pas).
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Max25, NP73, Semrush [Bot], tramleytro et 27 invités
