GX217 a écrit :A Bordeaux nous avons 8 Citaro G II GNV et y a pas photo, sur tous les plans le Citélis peut aller se rhabiller!
Ibou a écrit :Avant l'arrivée des Irisbus Citelis18 €3 en 2006, il me semble que les affectations des Agora L étaient les suivantes :
1001 à 1003 67 La Soie
1004 et 1005 95 La Soie
1006 à 1008 10 Oullins
1009 à 1011 51 La Soie
1012 67 La Soie
1012 67 La Soie
Auquel cas, je te remercie du conseil !
. belles photos
. A quand les diodes couleurs ils serait encore plus beau
( Affrété a RNA )
Tom-Lyon69 a écrit :Je vais faire celui qui n'y connais rien, ce qui est un peu le cas niveau bus, c'est quoi la boite VOITH ?
manu69 a écrit :Le problème des boites 123DNR n’est pas sa mauvaise utilisation par les CR.
La réflexion porte sur comment optimiser l'utilisation des rapports de vitesse et faire baisser la consommation de carburant pour des autobus en urbain.
Sur les citélis actuellement en exploitation, les bus ont des boites avec des programmes internes fixes « super éco/ éco/ perfo/ super perfo ».
Chaque boite est préréglée en fonction de l’affectation du bus à une ligne donnée dont on connaît la topographie.
Une ligne comme la 36 qui monte à la duchère est programmée « super perfo » pour avoir de la puissance en montée. Sauf que quand le bus est en descente, le passage des rapports se fait un à régime moteur beaucoup trop haut, ce qui entraîne une sur-consommation.
A l’inverse les lignes qui ont peu de dénivellé sur leur parcours ont des bus dont la boite est réglée sur des programmes « éco ». Les rapports sont long, mais à la moindre côte, les bus n’avancent plus.
Pour modifier des programmes, actuellement , il faut être dans un atelier de maintenance. C’est possible. Mais on ne le fait pas lorsqu’on affecte un bus pour une journée ou une semaine sur autre ligne que celle pour laquelle il est programmé.
Aujourd’hui, chaque boite de bus n’a qu’un seul programme d’accessible en exploitation, est seule l’utilisation des touches 1,2 et 3 peut influer sur les rapports de vitesse. Donc une action manuelle faite par des conducteurs pas du tout formé pour ça.
Les nouvelles boites VOITH qui arrivent avec les nouveaux citélis, sont pourvus d’un programme spécifique « intelligent » qui va gérer en automatique tous les programmes internes . C’est le système SENSOTOP.
En temps réel, ce système va détecter la topographie, la charge, l’accélération et optimiser le choix du programme à mettre en œuvre. En gros, les bus passeront automatiquement en « perfo » en montée et en « éco » sur du plat et « super éco » en descente, etc…
Les boites seront donc uniquement des DNR (voir photo).
On estime le gain possible sur la consommation de carburant à environ 4 à 5%.
Avec ce système, sur les lignes réglées « perfo » actuellement, on ne gagnera sur la consommation que dans les endroits où la topographie de la ligne n’exige pas une puissance, de même qu’en heure creuse ou la charge étant moindre, la sollicitation l’est également moins. Et inversement pour les bus réglés « éco ».
Concernant les quelques 3800 qui ont des boites DNR, ils sont en cours de modifications. Ce sont seulement la moitié des bus d’une ligne qui sont modifiés pour pouvoir comparer la consommation avec des bus non modifiés. Exemple, sur la 36 à UTA 5 des 10 bus ont une boite DNR, les autres 123DNR. Logique. Idem aux Pins et à Perrache.
darko a écrit :j'aime bien que ça ronfle un petit peu dans les tours
Bibouquet a écrit :oui enfin, on fait du transport urbain de voyageurs là, pas de la F1 ! Moi j'aime bien quand le pilote laisse bloqué en 2 sur l'autoroute, et fait monter le moteur en température. C'est sympa pour ses collègues de la maintenance, et pour nos impots :knuppel2:
et
, et les girouettes sont super lisibles ! Chapeau bas à ceux qui les ont conçues, mais aussi à ceux qui les ont programmées !
avec un SERVICE PARTIEL clignotant en alternance avec la destination (enfin je crois que c'était en alternance, j'ai pas bien vu). avant il me semble qu'on signalait les services partiels avec une inversion vidéo (noir sur fond clair) ? Peut être que c'est trop lumineux avec les diodes ?
Ce sont des girouettes Aesys, et celles-ci rendent toujours nikel en photo (contrairement aux girouettes à diodes Duhamel par exemple...yannick a écrit :Par ailleurs, je remarque que toutes vos photos de girouettes sont nickel : est-ce que vous réglez votre vitesse d'obturateur suffisamment lente, ou est-ce du à une absence de multiplexage ?
pour Chasselay est marqué 21 Chasselay sur la girouette arrière (avec Chasselay qui défile en dessous d'un 21 fixe).yannick a écrit :Et lepour Chasselay est marqué 21 Chasselay sur la girouette arrière (avec Chasselay qui défile en dessous d'un 21 fixe).
Bon, donc pas de multiplexage, je suppose.
Utilisateurs parcourant ce forum : Nat et 63 invités
