Fil 750 volts dans les multitubulaires ?
Message non lupar nanar » 13 juil. 2009, 12:30
J'ai besoin de vos compétences techniques, les gars :
OUEST FRANCE a écrit :Cet été, les rails du tramway dessinent la ville
Le chantier ne s'arrête pas. Désormais, le tram devient concret grâce aux travaux de plateformes. À leur retour, les vacanciers devraient constater les changements !
Pas de répit pour le chantier. Juillet et août, les travaux vont avancer. « Maintenant, le passage est creusé : on comprend vraiment où va passer le tramway ! », se réjouit Yves, un passant de la rue Thiers. Il observe la large tranchée qui va accueillir la plateforme du futur tram.
Les travaux de plateforme se poursuivent tout l'été. D'abord par la pose des tubulaires dans des caissons en béton des deux côtés de l'emprise du tram au sol. L'électricité pour faire avancer le tramway (750 V) va y passer, mais aussi pour alimenter les distributeurs de tickets et l'éclairage.
Dans ces tubes, passeront aussi les signaux envoyés ou reçus par le tram. Ils servent à communiquer avec les feux d'un carrefour, à renvoyer les images des caméras de sécurité ou encore à permettre aux passagers de connaître le temps d'attente ....
J'ai "buté" sur la phrase que j'ai mise en gras.
Le courant passe évidemment dans les LAC  (sauf système APS, et il s'agit d'Angers où il y en aura un tronçon)
Mais y a t'il vraiment du câble 750 volts dans les multitubulaires, ou est ce juste une approximation de journalistes ?
Dernière modification par nanar le 13 juil. 2009, 13:19, modifié 1 fois.
G1234
Re : Fil 750 volts dans les multitubulaires ?
Message non lupar G1234 » 13 juil. 2009, 12:42
Un feeder sans doute ! Qui permet d'injecter des "watts" à des points stratégiques sans rajout de SST.
Message non lupar BBArchi » 13 juil. 2009, 12:44
C'est peut-être une approximation de journaliste qui a capté (comme d'hab ?  >:D ) 4 syllabes sur 5. Mais pas forcément.
Il doit s'agir d'un "feeder" pour délivrer le 750V en d'autres points des LACs, à intervalles réguliers, selon des zones distinctes les unes des autres : on a ça aussi à Lyon, il me semble...
large
Message non lupar large » 15 juil. 2009, 10:15
En fait, le courant suit le tramway dans le système APS. Les journalistes l'explique à leur façon.
-Un cable d'alimentation 750V se situe le long du rail d'alimentation et il est connecté par segments de 11 mètres.
-des boitiers situé à gauche ou a droite de la voie tous les 22m.Ce sont des boitiers de connection
Ce que les journalistes n'ont pas compris, c'est que ces boitiers sont alimentés par un courant basse tension (environ 60V).Ce courant court le long du raiil central et détecte la présence du tram;alors un signal est envoyé aux boitiers de commutation qui alimente un segment de 11m sous le tram.
Message non lupar nanar » 15 juil. 2009, 10:32
et Merci, Large@
large
Message non lupar large » 16 juil. 2009, 12:36
Salut, en fait sur WIkipédia http://fr.wikipedia.org/wiki/Alimentation_par_le_sol l parle des tubes qui sont des modifs faites récemment ;
Utilisateurs parcourant ce forum : valentin et 46 invités
