asynchrone triphasé
masse du moteur : 182 kg
couple maxi nominal : 400 Nm
fréquence de découpage 5 kHz
commande vectorielle
puissance nominale : 65 kW
puissance maximale : 80 kW
fréquence : de 0 à 450 Hz
en régime moteur 65 kW :
tension entre phases 160 V
intensité en ligne 240 A
refroidi à l’eau
Bravo pour ce court d'électrotechnique. Mais jusqu'ici on est d'accord.jgy a écrit :cela n'a rien à voir, la puissance est le rapport entre la tension et l'intensité du courant, le fameux P=UxI
Très souvent, les transformateurs sont multitension (Et j'espère fortement que c'est le cas ici). Il est donc possible de débrancher le fil de la borne 600v pour le brancher sur la borne 750v.jgy a écrit :ce n'est qu'une question de transformateur sur le trolleybus.
man-x86 a écrit :Essayez de démonter une alimentation de PC, c'est exactement ça (sauf qu'on redresse la tension alternative du secteur, et qu'on a plusieurs tensions de sortie).
Boblyon a écrit :
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] et 189 invités
