Jonction B-D
Jonction B-D
Message non lupar Citeyosh » 03 déc. 2008, 22:59
J'ai l'habitude de poser des questions "idiotes" si je peut m'exprimer ainsi, mais j'en ai une de plus dans mon stock  ;D
A chaque fois que l'on passe à côté de cette jonction avant l'arrivée à Saxe-Gambetta ? Je me demande à quoi sert-elle et servira t-elle un jour ?
Merci =)
Stepyosh
Re : Jonction B-D
Message non lupar mathieu.38 » 03 déc. 2008, 23:11
Elle a (aurait) déjà servie au moins une fois pour stocker des MPL75 lors du changement de la voie d'accès d'UTM (Bonnevay pour La Soie).
Re : Jonction B-D
Message non lupar Ibou » 04 déc. 2008, 07:17
Elle a aussi servi pour faire passer le train aspirateur.
Re : Jonction B-D
Message non lupar LEL - admin » 04 déc. 2008, 09:41
mathieu.38 a écrit :Elle a (aurait) déjà servie au moins une fois pour stocker des MPL75 lors du changement de la voie d'accès d'UTM (Bonnevay pour La Soie).
Euh non ça avait été envisagé mais ça ne s'est pas fait. Par contre elle a servi pour amener quelques MPL85 à l'atelier central de La Poudrette, si je ne m'abuse.
Re : Jonction B-D
Message non lupar Swisstram » 04 déc. 2008, 21:51
Elles utilisaient le tapis PA de  :MB:  et  :MA:  ?  :D
Re : Jonction B-D
Message non lupar mathieu.38 » 04 déc. 2008, 22:04
Je ne pense pas que les PA soient compatibles : conduite manuelle.
FighterDoc
Re : Jonction B-D
Message non lupar FighterDoc » 05 déc. 2008, 21:58
Quelqu'un aurait-il des photos de cette jonction ? J'ai toujours voulu voir à quoi elle ressemble !
Re : Jonction B-D
Message non lupar BBArchi » 05 déc. 2008, 23:22
Bin, c'est comme la villa standard d'un particulier lambda du coté de l'Ouest lyonnais : il y a un gros portail en fer, et puis des murs de chaque coté, et on ne voit pratiquement rien. Ah, si, différence : il y a un plafond en béton, en plusse, et des cyprès taillés au carré en moinsse.
:buck2:
(mais il y a aussi la caméra de vidéosurveillance...)
Re : Jonction B-D
Message non lupar mathieu.38 » 06 déc. 2008, 12:10
Un des derniers mystères du métro qui reste entier, TubeSurf a dit dans un précédent post que la jonction est à deux voies au milieu est une seule aux extrémités mais malheureusement personne ne semble avoir de photos de la jonction. A chaque fois que je passe je regarde mais on voit pas grand chose (j'espère un jour à avoir à marcher en tunnel ou que la rame s'arrêter juste devant :D)
Re : Jonction B-D
Message non lupar matrix » 06 déc. 2008, 12:15
Matthieu38 : tu es fatigué ;D ;).
Effectivement on ne voit pas grand chose, côté Métro :MB: la jonction est en courbe et donc on ne peut rien voir, par contre côté :MD:, la rame ralentit bien d'ailleurs au niveau de la communication (mystère de la version 7 du PA  ::)) et si on regarde bien, y'a une courbe assez sèche, mais la double voie commence juste après, j'ai réussi à voir plusieurs fois l'amorce de l'appareil de voie :). Mais c'est très rapide je le reconnais :).
Re : Jonction B-D
Message non lupar mathieu.38 » 06 déc. 2008, 12:21
Cà se voit tant que çà ?  :)
Bon faudra que je regarde de plus près.  :)
Re : Jonction B-D
Message non lupar matrix » 06 déc. 2008, 12:45
Ben faut mettre les yeux au bon endroit au bon moment, et c'est très rapide, mais l'appareil de voie est juste après la courbe et j'ai vu son amorce à plusieurs reprises oui :).
Utilisateurs parcourant ce forum : fantransport, Google [Bot] et 46 invités
