Emperchage des trolleys à Laurent Bonnevay
Message non lupar Billy » 11 mai 2007, 18:21
Ce soir (une fois de plus) un trolley ligne 11 a tenté d'empercher à Laurent Bonnevay. Le problème était cette fois que les perches ne voulaient pas monter et que le pauvre 1830 a du etre évacué. Ne peut-on pas mettre l'outil de perchage (qui a cette forme ^^ , désolé je ne connais pas le nom) ailleurs car cela provoque une gêne au niveau des bus qui sont derrières (67, 95, 64, 16, 68, 28, 81). Il n'y a pas un autre endroit plus loin sur la ligne au pire sans que les 1 et 11 genent la circulation à Bonnevay ? Car dans le 16, l'on a attendu 5 minutes derrière le trolley et le CR commencait à s'énerver ...
Merci bien O0
Dernière modification par Bibouquet le 12 mai 2007, 08:39, modifié 1 fois.
Re : Perchage des trolleys à Laurent Bonnevay
Message non lupar Boblyon » 11 mai 2007, 18:41
Si on avait laissé des cordes aux perches des trolleys on pourrait encore repercher à la main n'importe où sans "entonnoir"  >:(
Message non lupar bus64 » 11 mai 2007, 22:59
SAlut
Pourtant dans le coffre arrière il y a une canne télescopique qui permet de le faire à la main.
Re : Re : Perchage des trolleys à Laurent Bonnevay
Message non lupar Boblyon » 12 mai 2007, 00:21
Oui, mais c'est une vraie "usine à gaz" pour s'en servir.
Dernière modification par Bibouquet le 12 mai 2007, 00:21, modifié 1 fois.
Message non lupar Ibou » 12 mai 2007, 07:58
@Billy : Le ^^ s'appele emperchoir. En effet, des fois ça ne veut pas monter...
Dites, c'est possible qu'avec un Cristalis12/18 on emperche n'importe où ?
Message non lupar Bibouquet » 12 mai 2007, 08:07
Ibou : on dit soit un "empercheur" soit un "entonnoir".
C'est possible d'empercher n'importe ou, mais sans empercheur c'est pas facile, faut bien viser ;). Après, comme on l'a dit plus haut, tu peux aller chercher la canne télescopique dans la capot arrière pour guider tes perches, mais c'est pas vraiment pratique c'est plus du dépannage que de l'usage quotidien, d'où la nostalgie de bobmétro pour les ficelles ;)
Re : Emperchage des trolleys à Laurent Bonnevay
Message non lupar Boblyon » 12 mai 2007, 10:28
salut,
conclusion de tout ça: c'est un max de kms supplémentaires en autonomie qui ne devrait pas être!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 14 invités
