Arrêts d'exploitation en série sur le réseau TCL
le 6
Message non lupar le 6 » 14 févr. 2007, 22:39
En réaction à la news : "Suite à un long arrêt d'exploitation de plus d'une heure, sans courant électrique, plusieurs rames ont dû être rapatriées au dépôt en raison d'ennuis techniques, poussées par d'autres rames."
Il leur arrive quoi aux rames après un arrêt prolongé ? Panne de batteries ?
Vive le :6: !
Re : Arrêts d'exploitation en série sur le réseau TCL
Message non lupar Bibouquet » 14 févr. 2007, 22:40
Oui, entre autre, mais ça a l'air d'engendrer d'autres pannes que dédé va se faire un plaisir de vous décrire :)
Message non lupar LEL - admin » 14 févr. 2007, 23:37
non mais c'est bien ça le fait de ne pas dépréparer les rames lors d'un coupure d'alimentation, les rames sont sur batteries pour maintenir un éclairage partiel et forcément à la remise sous tension vu qu'on a tiré sur les batteries et ben ça fait comme pour uen voiture qu'on laisserait feux allumé toute la nuit moteur coupé...
Dede
olive
Message non lupar olive » 15 févr. 2007, 00:45
Quelles sont les conséquences d'une dépréparation d'une rame de métro en service commerciale??
Sur les Z2N, si l'on coupe les batteries, il n'y a plus d'éclairage voyageur (logique), mais surtout l'ensemble des portes sont débloquées...
le 6
Message non lupar le 6 » 15 févr. 2007, 21:47
Ok, on épuise les batteries quand le courrant est coupé, mais pourquoi ne peut-on repartir avec des batteries vides ? L'alimentation par rail n'est pas suffisante ? Il y a des sécurités liées à la charge ds bateries ?
Vive le :6: !
Message non lupar Bibouquet » 16 févr. 2007, 00:26
A mon avis, les batteries ne servent pas qu'à l'alimentation des moteurs, mais aussi à tout un tas de sécurités et autres systèmes embarqués ?
olive
Message non lupar olive » 16 févr. 2007, 14:28
Sur les trains les batteries du circuit basse tension servent:
-A allumer la signalisation (fanaux et feux rouges) pour signaler sa présence à bord du train
-A éclairer la cabine (ça sert pour pouvoir trouver les commandes :) )
-A allumer tous les voyants, pictogrammes et lampes de signalisation du pupitre nécessaires au contrôle des différents appareillages.
-A commander les électrovalves et les contacteurs qui permettent de monter les pantographes et fermer le disjoncteur.
-A alimenter le compresseur auxiliaire pour permettre aussi la montée du panto et la fermeture du disjoncteur si la pression au réservoirs principaux est inférieure à 6 bars (ce qui est quasiment toujours le cas si l'engin moteur est stationné depuis plusieurs heures).
A titre d'exemple, la mise sous tension d'une Z2N est tout simplement impossible si la tension batterie est inférieure à 60 volts...
De plus, le circuit batterie est totalement indépendant du circuit traction, en aucun cas les batteries alimentent le moteur!!!
Dernière modification par olive le 16 févr. 2007, 14:30, modifié 1 fois.
Re : Re : Arrêts d'exploitation en série sur le réseau TCL
Message non lupar Boblyon » 16 févr. 2007, 16:09
olive a écrit :Quelles sont les conséquences d'une dépréparation d'une rame de métro en service commerciale??
Pareil, si l'on déprépare la rame, plus d'eclairage et toutes les portes débloquées
c'est pourquoi on ne peut pas dépréparer un train  avec des voyageurs
Dans le cas d'une immobilisation prolongée, il faut évacuer les voyageurs (à quai si possible, sinon en tunnel si la rame s'est trouvée bloquée entre deux stations), et ensuite dépréparer la rame, pour économiser les batteries.
Lors de la remise sous tension, il faut une tension suffisante à la batterie, car c'est elle qui permet au train de se repréparer et alimenter tous les auxiliaires necessaires, malgré la présence du 750V.
Message non lupar mathieu.38 » 17 févr. 2007, 12:39
Négatif, il y a pas de caméras dans les rames alors y a pas grand chose à faire à moins que les AL / APIC de Bellecour arretent la rame et les fassent sortir.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 27 invités
