AgoraLine€2 => Memes boites de vitesse ou pas ?
Message non lupar Ibou » 13 déc. 2006, 22:17
Depuis longtemps, cette question me chagrine : Est ce que les Line€2 ont les memes boites de vitesse ?
J'vous pose cette question car, par exemple, le 3953 a une boite... on sens meme pas les rapports passer.
Il me semble que se sont des boites ZF, mais meme model ?
Merci @+
Seth69
Re : AgoraLine€2 => Memes boites de vitesse ou pas ?
Message non lupar Seth69 » 13 déc. 2006, 23:38
Agora, Agora line 37 et 39 même boîte ZF
Seul le pont change mais je regarderai sur mes bouquins si il est plus ou moin démultiplié par raport au pont Renault.
Les accoups de boîte viennent en majorité quand il y a trop d'huile
Les patinages entre les rapports sont du la plus part du temps au manque d'huile
quand tout est parfait la boîte est agréable, par contre il existe bien sur d'autre paramètre style mauvais réglages capteurs de charge, des défauts furtifs aussi qui se sont accumulés (on le voit avec les pc portable style mobidig 200) etc etc... une fois ses défauts effacés par la babasse, tout rentre dans l'ordre, enfin la majorité du temps.
hone Alpe 2005
K-L
Re : AgoraLine¤2 => Memes boites de vitesse ou pas ?
Message non lupar K-L » 14 déc. 2006, 09:01
Ibou: certains lisent les deux forums. Je t'ai déjà donné la réponse à ce propos. ::)
Message non lupar Rémi » 14 déc. 2006, 10:16
Certaines voitures ont été équipées d'un variateur ce qui fait que le régime moteur est directement fonction de la pression sur l'accélérateur. Celà dit, moins d'à-coups, mais plus de bruit... bref, 3700/3900, deux séries "noires" du parc lyonnais.
K-L
Re : Re : AgoraLine€2 => Memes boites de vitesse ou pas ?
Message non lupar K-L » 14 déc. 2006, 10:30
Rémi a écrit :Salut
Euh, c'est ça la principe de l'accélérateur depuis la création des véhicules à moteur ::)
Seth69
Message non lupar Seth69 » 14 déc. 2006, 23:33
Rémi a écrit :Salut
3700/3900 séries noires? je dirais plutot une catastrophe et du vol manifeste. Sur ce coup la, Sytral c'est fait avoir mais, Sytral a donner le baton pour ce faire battre ;D
hone Alpe 2005
Message non lupar Ibou » 15 déc. 2006, 07:21
Mais au final, si l'on débride ces bus, ils sont cool.
Message non lupar Rémi » 15 déc. 2006, 09:09
Pas d'accord : ce sont des bus bruyants, sujets à d'énormes vibrations et dont la motorisation n'est absolument pas adapté au service urbain. Dois-je rappeler que l'Agora Line a été initialement conçu pour assurer des dessertes de grande banlieue ? Alors évidemment, en urbain pur, ça pose problème. Globalement, c'est la pire série d'autobus lyonnais depuis les PR100MI série 3800 !
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google [Bot] et 16 invités
