BBArchi a écrit :Le système de pousseurs de tramways dans la pente existe déjà en Italie, à Trieste : on en avait parlé sur Lel, avec renvoi sur le site de Funimag...
Sauf que ce n'est pas un système à crémaillère, mais un funiculaire, avec tous les problèmes de mise au point successifs et donc une incertitude sur la sécurité.
http://www.funimag.com/photoblog/index. ... f-game-27/
fcancalon a écrit :
S'accrocher peut etre rapide (l'attelage automatique) mais si on enleve le pousseur en bas du tunnel, alors
- il faut decoupler
- le pousseur avance, puis refoule (manoeuvre dans la rue ?)
- enfin le tram peut repartir (1 minute d'arret ?)
) de tracteurs-pousseurs. Ca donnerait quelque chose entre
et
... mais c'est aussi l'un des plaisirs (pas solitaire) de LEL!
: l'une des raisons du succes de
est qu'il permet d'acceder partout dans l'hypercentre (moyennant un changement
a la Soie, ou directement a la Part-Dieu).
puis, sauf pour HdV et Cordeliers -marcher a pied 5 minutes est quand meme possible- encore changement
). Il y aura amelioration pour les gens du Val de Saone ou de Rillieux qui veulent aller a la Cx Rousse, moins nette pour HDV, encore moins nette pour le reste de la Presqu'ile (continuons le brainstorming en nous faisant un peu l'avocat du diable):
doit desservir une population suffisante en Val de Saone et etre suffisamment rapide -mais le 'train bleu' etait plus logique en toute franchise)
sera plus rapide; attention toutefois - la 70 ne passe-t-elle pas plus pres des lieux de residence?
sera sans doute plus rapide pour HdV, mais la 58 va jusqu,a Bellecour)
sera tres surement plus rapide)
car le 33 met 7-10 minutes pour aller a la Cx-Rousse, sans changement (quelques minutes de plus que le
mais... il faut parfois attendre 7 minutes a Cuire -le jeu n'en vaut pas la chandelle, sauf pour aller vers HdV).
en comparaison de l'ancienne ligne 26 (de ma jeunesse lointaine), malgre des temps de parcours tres souvent superieurs, il est difficile de nier l'"effet tram"
fcancalon a écrit :Attention toutefois aux comparaisons avec: l'une des raisons du succes de
Si le tram aboutit a Cuire, il ne desservira qu'imparfaitement l'hypercentre presqu'ile (changementpuis, sauf pour HdV et Cordeliers -marcher a pied 5 minutes est quand meme possible- encore changement
)Et le tram CONTINU Neuville - Sathonay - Caluire - Cuire - X-Rousse - Terreaux, donc ??- depuis le Val de Saone, le 70 permet d'acceder a Cx-Rousse, moyennant un changement avec la 33 a honorable frequence (mais tram +sera plus rapide;
Et le tram CONTINU Rillieux - Caluire - Cuire - X-Rousse - Terreaux, donc- depuis Rillieux, le 58 permet d'acceder a Cx-Rousse, moyennant un changement a Sathonay (tram +sera tres surement plus rapide)
Vraiment 7 - 10 minutes, à toutes heures ?- depuis Caluire Centre (ainsi que le Vernay et les Marroniers), le 33 permet d'acceder a Cx-Rousse avec des frequences suffisantes (pas besoin de changer a Cuire pourcar le 33 met 7-10 minutes pour aller a la Cx-Rousse, sans changement
sans compter le trafic sur le boul X-Rousse, la rue de l'Annonciade ou la rue Terme- depuis Caluire Montessuy le tram est proche du quartier... mais le 13 aussi, qui n'est pas lent sur les Margnolles (par contre le 13 n'est pas tres attractif pour aller a la Cx Rousse car il est souvent englue dans le trafic sur la Grand'Rue).
part tres souvent juste quand arrivent les 33, 13 et 41).
La desserte fine serait maintenue et assuree par les trolleybus du 13/18. C'est possible, sur un parcours urbains, d'avoir une VMoy de 30 km/h? Et combien faudrait-il (je n'ai pas de curvimetre sous la main pour estimer la distance)?
SANS RUPTURE DE CHARGES est TRES NETTEMENT meilleur.Rémi a écrit :
Je crois qu'il faut raisonner simplement. Quel est le bénéfice en temps de trajet procuré par l'absence de correspondance jusqu'à HDV ? 1/2 intervalle sur la C soit 2min30. Quel est le gain de temps procuré sur une liaison entre le centre de Caluire ou le centre de Rillieux vers HDV ? A la louche entre 10 et 12 minutes... Est-il si important de gagner 2min30 supplémentaires alors qu'on aura déjà "rafler la mise" en croissance du trafic ? Le gain de 2min30 "vaut-il" l'ensemble des travaux de transformation de la crémaillère actuelle ?
Je pense qu'il faut être crédible dans l'analyse : la prolongation de la crémaillère crée beaucoup plus de contraintes qu'elle n'améliore réellement l'offre. Si on fait gagner 10 minutes, les usagers ne seront pas regardants sur une correspondance qu'on peut minimiser dans le traitement du cheminement.
Rémi a écrit :Pour le soir, il suffirait de faire comme dans la très grande majorité des villes européennes : cadencement et coordination des horaires.
part tres souvent juste quand arrivent les 33, 13 et 41).". Actuellement, il arrive en soiree que des metros
arrivent a Cuire juste quand le 33 ou le 13 ou le 41 pour Caluire partent, laissant en rade plein de voyageurs qui doivent attendre trente minutes le bus suivant (ou faire du stop, tres frequent). Ce n'est pas tres attractif. Mais si la rupture de charge est aussi 'soft' (et fiable) que possible, alors la ca devrait fonctionner tres bien, et jouer sur les gains de temps permis.
....(à supposer que celà soit physiquement possible, car en bas de l'Annonciade, mis à part en rasant
quelques immeubles, j'ai de sacrés doutes... et je ne souscris nullement à des considérations néo-pradeliennes
visant à considérer qu'on peut user à tout crin du caterpillar pour faire passer un tram).
, voir le temps d'engagement sur la crémaillère, et les vibrations générées ; le matériel "déguste"... d'ou un entretien poussé.nanar a écrit :Justement, raser, j'y ai pensé, et UN immeuble en particulier : celui en haut de la rue Terme, qui chevauche
l'entrée du tunnel. Ca RE-donnerait aux pentes à cet endroit une petite "respiration" qu'il leur a ôté.
Dans la partie basse de la rue de l'Annonciade, je pense qu'il faudrait étudier la possibilité d'aménager un
passage piéton sous arcade, en acquérant une bande de 2 mètres au rez de chaussée des immeubles.
1 / si un tram fait Caluire - Cuire - Croix Rousse et boulevard éponyme - cours Général Giraud - rue Terme - Martinière,
Pour clôturer le débat sur l'attitude strictement "anti" de certains :
La voie verte a partout la place de passer, accompagnée d'une piste cyclable, ainsi que d'aménagements paysagers et ludiques pour tous.
Ce n'est qu'une question de conception et de projet qui doit prendre en compte tous ces paramètres pour répondre aux attentes.
Le "on veut pas"mdr lol etc... n'est pas une vision constructive et progressiste en matière d'urbanisme intelligent.
Entre le "trop d'un coup" et le "rien du tout", il y a une très grande marge de manoeuvre et d'efficacité.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
