Apaisement de la Presqu'île
Re: Apaisement de la Presqu'île
Messagepar Rémi » 04 sept. 2024, 11:11
Assez lamentable : d'un côté, il faut une ville "plus inclusive", mais là, on a l'exclusion des services publics et des difficultés accrues pour les personnes à mobilité réduite. Expliquer que le Pont Lafeuillée, c'est la correspondance pour Hôtel de Ville, c'est se moquer du monde. C'est du mépris pour des populations qui ne sont pas forcément à l'aise pour se repérer dans l'espace, maîtriser la lecture ou qui ont du mal à se déplacer. Si la connexion avec la ligne A est à peu près sauvée, celle avec la ligne C est massacrée.
Rejeter la circulation des trolleybus dans la rue Grenette, plus étroite que la rue de la République, c'est presque le préliminaire à leur élimination de la rue Grenette, car au moins, rue de la République, on a de la place et on peut clairement répartir les usages. Rue Grenette, avec 2 voies bus, on a quand même des trottoirs bien plus étroits.
Pour la fusion C4-C5, c'est quand même surprenant, pour aboutir à une ligne très longue, donc à la régularité difficile à tenir.
Pour la ligne C23, je ne vois pas la valeur ajoutée :
- Cité Internationale - Cordeliers : c'est l'actuel C5
- Cordeliers - Grandclément : on a C3 + C13 jusqu'à la Part-Dieu
- Cité Internationale - Centre de Villeurbanne : a priori, C26 c'est quand même plus logique
- Cité Internationale - Part-Dieu : C1 et C2 plus logiques.
Bref, C3 + C13 + C23 : on nous expliquera dans quelques années qu'il y a trop de bus sur le cours Lafayette... et on fait la démonstration que le bus même articulé n'est pas adapté sur cet axe !
Messagepar NP73 » 04 sept. 2024, 11:43
:tickedoff:
Messagepar Rémi » 04 sept. 2024, 11:52
Concernant Bellecour, on revient un peu à la disposition de l'après-guerre. Le 5 partirait du côté Ouest. Donc les correspondances sont elles aussi dégradées.
Les postulats de départ ne sont pas les bons et les mesures d'accompagnement ne sont pas à la hauteur. Pour en rester au chapitre des dessertes complémentaires, il manque toujours une liaison directe Part-Dieu - Croix-Rousse sans avoir à passer par la presqu'île, ce que le 38 ne fait qu'imparfaitement et pas très souvent.
Il manque aussi une liaison Caluire - Centre de Villeurbanne.
Pour ce qui concerne la zone centrale, le retour du C11 à Bellecour aurait été très efficace. Pour C18, arriver à Bellecour pour une connexion directe au métro D.
Mais bon...
Messagepar Billy » 04 sept. 2024, 12:48
La limitation à Bellecour St Exupéry ne me dérangerait pas si un accès métro était à proximité, mais ce n'est pas le cas. On impose aux voyageurs de traverser la place (avec la praticité que l'on connait sur le sable en cas de pluie) alors qu'avant ils avaient plusieurs choix d'accès à proximité, selon la ligne qu'ils empruntaient.
Et une fois de plus on ne pense pas aux PMR, où les ascenseurs de la station seront désormais à plus de 400 mètres :idiot2:
Messagepar Rémi » 04 sept. 2024, 13:10
Oui, ce sont les grands oubliés de ce schéma. Donc les grands discours sur l'inclusion... entre la salive et les actes, il y a un petit écart.
Avec le schéma actuel, dans lequel les bus sont soit sur le flanc Est, soit sur Charité, on fait au mieux pour les correspondances avec le métro et entre lignes de bus. Là, ça me rappelle quand il fallait que je passe du 35 au 44 lors des transhumances familiales (surtout à Noël, surtout quand je voulais y aller autrement qu'en voiture).
Et la ligne C23 n'apporte rien de fondamentalement nouveau. Hormis compenser la fusion C4-C5. Le reste pourrait se régler par un renforcement de C3 entre St Paul et Bonnevay.
Messagepar Auron » 04 sept. 2024, 15:13
Voyez vous vraiment des avantages à cet "apaisement"?
Celui qui revient le plus souvent, c'est le fameux tournant apres la station HdV qui serait trop dangereux.
Messagepar alecjcclyon » 04 sept. 2024, 15:16
Le fait d'avoir 3 lignes de bus forte sur le cours Layette : C3, C13 et C23 prouve que la transformation du C3 en tramway serait intéressante à mettre en place.
De même pour les lignes fortes telles que C6 et C24, qui en HP passent toutes les 4 à 6 minutes.
alkihis
Messagepar alkihis » 04 sept. 2024, 15:48
Il y a objectivement un avantage à tout ce plan (c'est l'objet même de la restructuration du réseau bus) : la suppression de la circulation sur République et dans une moindre mesure sur les Terreaux.
En toute franchise, pouvoir piétonniser la rue de la République toujours blindée de monde et ne plus avoir à se préoccuper des bus toutes les minutes quand on circule sur les Terreaux à pied ou vélo est vraiment une avancée en confort et en sécurité (pour les modes doux).
Oui, le mode bus est celui qui subit la transformation, et l'objectif de ce plan n'est pas d'améliorer la desserte mais de l'arranger pour permettre la ZTL.
Néanmoins, je suis totalement d'accord que la rue Grenette, déjà pas large et peu confortable pour les piétons, va devenir sur-fréquentée, avec C3, C13, C14, C18 au même endroit (en plus des livraisons, qui seront autorisées en matinée) sur une largeur plus fine que sur République.
Sur les correspondances, *au nord*, ça s'en sort plutôt bien : la connexion du Métro A est gardée à Cordeliers pour tous les bus, la liaison Part-Dieu <> Métro C se fait par C23 rapidement, et c'est la principale qu'il fallait garder.
Par contre, je reste sceptique comme certains d'entre vous sur la correspondance avec C20 cantonnée à Bellecour ouest.
Certes la ZTL, mais on parle de 1(1/2) ligne(s) de bus qu'il fallait ramener jusqu'à Bellecour est, et les "2 minutes" pour relier ouest > métro me paraissent fantaisistes, surtout si on va sur la ligne D.
Vu la place disponible en voirie, on aurait au moins pu permettre aux bus (pas si fréquents que cela) de garder, à vitesse réduite, leur couloir dans les deux sens ; en veillant à ce que ça soit la seule circulation autorisée.
Il faudra aussi multiplier la signalétique en surface, pour indiquer où et comment rejoindre les arrêts entre les différents pôles qui se forment à Hôtel de Ville et Bellecour.
Messagepar bus64 » 04 sept. 2024, 16:08
Je comprends pas l'intérêt de la fusion c4 et c5 ni celle de cette C23 au parcours peu naturel.
Pour la C23 faire une liaison directe centre de villeurbanne part dieu c'est un plus et ça peut soulager le métro.
La 19 à St Paul je suis contre aussi faut la laisser à Hôtel de ville.
En bref
Je laisserai C4 et C5 comme aujourd'hui.
C23 de Cordeliers (ou hôtel de ville) à part dieu puis au totem direction villeurbanne centre gratte ciel flachet voir jusqu'au sud des buers.
Messagepar Rémi » 04 sept. 2024, 19:10
Apaiser la rue de la République en reportant son trafic sur la rue Grenette, c'est mettre la poussière sous le tapis, refiler le mistrigris ou mettre le singe sur l'épaule du voisin. Ce n'est pas une vision systémique. C'est une démarche "timbre-poste" : on vire les bus de la rue de la République et on se fiche des conséquences.
C23 ne dessert pas le centre de Villeurbanne, donc pas de valeur ajoutée. Si on veut faire une liaison entre le centre de Villeurbanne et la Cité internationale, c'est facile, c'est C26 aujourd'hui... Demain avec T6, à avoir comment on gère, mais avec une petite correspondance, ça se traite. Ou si le C26 remplace le 69 au nord du cours Emile Zola, un 69 passant à l'ouest du T6 et allant au-delà du Tonkin résout le sujet... avec un temps de trajet probablement meilleur.
La fusion C4-C5, j'attends de voir ce que ça va donner, car le mélange des flux ne sera pas simple, même avec un peu plus de service sur la ligne.
Messagepar nanar » 05 sept. 2024, 16:38
alecjcclyon a écrit :
Intéressant la C5 prolongée à Jean Macé.
Pour la correspondance à HDV, il faudra marcher 4 min selon la vidéo du Sytral, jusqu'aux Terreaux.
Les distances parcourues à pied à Perrache ou Part Dieu pour faire des correspondances sont équivalentes.
Si on souhaite rejoindre Part Dieu depuis HDV, il faudra prendre la C23 sur les quais longeant l'Opera ?
Pour rejoindre Part Dieu depuis HDV, on prend les métros A et B ou C13 (oups, non, pas C13 :crazy2: )
Billy a écrit :
Pour la 19 à Saint-Paul Gare, c'est une première étape avant sa limitation définitive à Gorge de Loup car elle est sabordée, et après on va s'étonner qu'elle trimballe des sièges.
Oui, ça craint.
"On" pourrait répartir, mais en réalité "on" n'en fait rien et aux heures de livraison, c'est un vrai cirque.
La largeur étouffe dans l’œuf la rigueur qui serait nécessaire pour assurer une circulation des bus sans encombre.
Si la double voie bus est calibrée à 6,50 m, ça fera gagner entre 60 et 120 cm aux trottoirs (surcroît de largeur à partager entre les 2). Pas énorme en effet, mais si on enlève du chemin des piétons rue Grenette un certain nombre de poteaux de signalisation et divers, ça rendra leur trajet plus facile. https://www.google.fr/maps/@45.7633292, ... FQAw%3D%3D
Si, un peu. Par exemple des Villeurbannais logés plusieurs hectomètres au sud du métro Flachet - vers le croisement 1er mars 1943 / 4 août 1789 - le trouveront pratique pour rallier le secteur nord de la Part Dieu, les Halles de Lyon.
Billy a écrit :
La limitation à Bellecour St Exupéry ne me dérangerait pas si un accès métro était à proximité, mais ce n'est pas le cas. On impose aux voyageurs de traverser la place (avec la praticité que l'on connaît sur le sable en cas de pluie) alors qu'avant ils avaient plusieurs choix d'accès à proximité, selon la ligne qu'ils empruntaient.
Il y a du dallage entre le futur quai à St Exupéry et les accès de Bellecour, sur l'allée longeant les fleuristes.
J'ai par ailleurs noté dans la vidéo qu'il semble que C20 et C20 E vont rouler en sens anti horaire et passer 2 fois sur le quai Tilsitt, comme actuellement, alors que leur trajet était encore dessiné il y a un an en sens horaire (pt Bonaparte, rue Colonel Chambonnet, Bellecour Ouest - rue St Exupéry, quai Tilsitt et Joffre)
C'est vrai que les ascenseurs sont loin : il en faudrait vers les sorties sud du MA, et ils ne serviraient pas qu'aux voyageurs du quai St Ex.
Alkihis a écrit :
... la rue Grenette, déjà pas large et peu confortable pour les piétons, va devenir sur-fréquentée, avec C3, C13, C14, C18 au même endroit (en plus des livraisons, qui seront autorisées en matinée) sur une largeur plus fine que sur République.
Le principe serait (dit JCKohlhaas) que les livraisons ne se feraient plus sur la rue Grenette, mais sur les extrémités des rues croisantes.
Dernière modification par nanar le 05 sept. 2024, 17:34, modifié 8 fois.
Messagepar Rémi » 05 sept. 2024, 16:42
Ben... non, puisque dans ce schéma, il n'y a plus de bus à HdV. Les arrêts les plus proches sont Cordeliers ou Terreaux / Tobie Robatel.
C'est beau l'apaisement !
Messagepar nanar » 05 sept. 2024, 17:15
Oups oui, exact pour C13.
Messagepar Rémi » 05 sept. 2024, 20:21
Tu vois, l'apaisement conduit à des hallucinations... :funny:
totoche
Messagepar totoche » 06 sept. 2024, 08:53
Je pense que c'est surtout qu'ils voulaient doubler le C3 jusqu'à Grandclément (j'habiterais plus loin j'aurais la haine, on te pète ta correspondance avec Hôtel de Ville à peine six ans après le réaménagement...), et qu'il n'y avait pas cinquante solutions pour faire demi-tour donc autant en profiter pour offrir une correspondance avec le métro A et desservir la Perralière et l'IUT B.
Par contre cette petite boucle n'est pas en site propre. Le nord de la rue du 1er mars est constamment bouché, et le cours Émile Zola c'est un bordel permanent (sans parler des fermetures régulières pour cause de fêtes à neuneu, quelle solution de repli ?).
Messagepar amaury » 06 sept. 2024, 09:56
la politique anti bus des écolo est vraiment déplorable...
Je ne pense pas qu'on puisse généraliser à partir de ce cas particulier. Si on veut faire un bilan, il faut prendre en compte l'ensemble des paramètres : kilomètres de couloirs bus / créés supprimés, kilomètres de services bus/cars créés/supprimés, etc.
Par exemple (j'ai pas le temps de faire un bilan exhaustif :) ) :
  • les voies de bus créées au début de la pandémie ont été pérennisées en majorité
  • Le programme des aménagements de voirie avance progressivement (https://www.sytral.fr/613-reseau-bus-performant.htm).
  • Certains sujets polémiques (comme le quai Jean-Jacques Rousseau) ont été reportés.
Pour la Presqu'île, un arbitrage a été fait entre modes actifs et TC mais si on regarde au global, je ne pense pas qu'on puisse parler de "politique anti-bus".
Messagepar Rémi » 06 sept. 2024, 10:27
Concernant C23, je maintiens que ce nouveau service n'a pas de valeur ajoutée particulière, si ce n'est pour la section Place Tolozan - Pont Churchill RD qui gagne un accès direct à la rive gauche. Mais pour le reste, un renfort de fréquence sur C3 avec des partiels Bonnevay suffisaient largement.
Il est évident qu'on ne peut juger toute une politique à l'échelle de la Métropole au travers de ce seul cas. J'ajoute quand même que la fermeture de la trémie Pompidou entérine une dégradation de C9. Ce n'est quand même pas anodin car la rue de La Villette et le passage sous les voies de rue Paul Bert ne sont pas un gage de circulation fluide...
Messagepar alecjcclyon » 06 sept. 2024, 13:24
L'avantage de Grenette est que si on veut prolonger T3 ou transformer C3 en tramway pour rejoindre la Presqu'île (Cordeliers / Saint Paul), le tracé sera plus simple à mettre en œuvre.
Messagepar Billy » 06 sept. 2024, 15:00
C'est du flan ça, rien n'empêchait dans les éventuelles études de prolongement T3/transformation C3 de mentionner un passage par Grenette même si ce n'était pas encore le cas.
albert liet
Messagepar albert liet » 06 sept. 2024, 15:20
Si la rue de la république avait conservé sa vocation de rue piétonne/bus entre HDV et Cordeliers, il n y aurait pas eu besoin d inventer ce bazar.
Voitures, motos, camions y circulent en toute indifférence. Ca risque de devenir pareil rue Grenette, ou, en plus, il faudra gérer le stationnement des livraisons ou autres dessertes.
Quand on voit sur le site de la ville de Lyon la liste de toutes les exceptions à l interdiction de circulation dans la presqu’île il , je doute du bénéfice de ces modifications.
En ce qui concerne le passage Pompidou c est effectivement une erreur de ne pas avoir ouvert la voie aux bus de la C 9. C est au moins 5 mn de perdus + gaz oil + pollution + .....
albert liet
Messagepar albert liet » 09 sept. 2024, 17:48
Rue Grenette ce matin. Elle est en sens interdit depuis plusieurs semaines mais la circulation y est toujours active.
De plus 2 camions de livraison arrétés chacun d un coté et la rue est bloquée.
Ca promet avec le passge des bus !
Messagepar nanar » 09 sept. 2024, 19:27
Alors même qu'elle fonctionnait potablement avant : les livraisons étaient autorisées le matin sur la file le long du seul trottoir sud (et PAS dessus comme le livreur sur ta photo)
Mais c'est classique en période juste avant des travaux : Se rappeler le cirque sur la rue de la Ré entre Bellecour et Cordeliers avant ses travaux de rafraîchissement il y a 20/25 ans.
Ce n'était plus une rue piétonne mais un parking sauvage gratuit.
Messagepar Billy » 11 sept. 2024, 22:24
On peut voir des illustrations de ces modifications à partir de juin 2025 via des extraits de plans du réseau dans le dossier de presse : https://www.sytral.fr/uploads/Externe/c ... ressed.pdf
Il y a aussi un résumé du dossier sur cet article : https://tribunedelyon.fr/transports/des ... es-de-bus/
Et ça commence à grogner suite à la présentation de ce dossier de presse, mais cela me semble perdu d'avance malgré le fait que tous les sons de cloches aillent dans le même sens :idiot2: https://tribunedelyon.fr/transports/nou ... n-des-bus/
Messagepar alecjcclyon » 12 sept. 2024, 09:59
Concernant la nouvelle organisation bus, c'est dommage que ni C5 ni 59 ne desservent pas le bourg de Rillieux pour avoir un accès direct à la presqu'île.
Messagepar nanar » 15 sept. 2024, 10:29
Pour le 19 qui sera rabattu de HdeV Louis Pradel à gare St Paul et qui risque ( ??? ? ) à terme de voir disparaître sa portion entre Gorge de Loup et St Paul, se pose la question de la fréquentation sur cette portion :
Y a t'il beaucoup de voyageurs qui venant d'au delà de GdL ne prennent pas le métro D mais restent dans le 19 ?
Même question dans le sens inverse ?
Messagepar alecjcclyon » 15 sept. 2024, 11:16
Il faut que le site propre bus C23 entre Cordeliers et HDV soit du côté des stations de métro pour éviter de traverser le quai Jean Moulin (on se croirait sur une autoroute vu la vitesse des voitures)...
Ça limiterait le temps de correspondance à pied avec les métros et voir quel est le meilleur cheminement piéton car il y a les marches au niveau de la place longeant l'Opéra (pas top pour les PMR).
Bon pour la 19, c'est dommage qu'elle n'aille plus à Cordeliers, ça permettait de rejoindre la Presqu'île depuis Écully assez rapidement.
Messagepar Billy » 15 sept. 2024, 13:41
Pour le faire régulièrement en soirée grâce aux derniers départs tardifs du 19, je préfère avoir un bus direct de HDV à GDL plutôt que de risquer de rater le :mA:, attendre 9 minutes puis faire la correspondance :mD:. J'en ai quasiment pour le même temps de trajet en 19 et c'est plus confortable de ne pas avoir de changement... Et j'observe que je suis loin d'être le seul dans ce cas là.
Messagepar nanar » 18 sept. 2024, 16:29
Oui, mais même toi, et même pas seul, ça peut faire quelle proportion sur l'ensemble des voyageurs ?
Cependant je comprends bien que vu les fréquences après 20h ou 21 heures, connaissant les horaires de départ du bus 19 depuis HdV, et sachant que le bus sera presque certainement moins pris dans des embouteillages, on puisse préférer le bus direct à moultes correspondances, même sur du métro.
Messagepar Billy » 18 sept. 2024, 16:43
A vue de nez je dirai dans les 30 à 40%. Après il faut affiner ce chiffre sur l'ensemble de la journée évidemment, je ne parle que de ce que j'ai observé en soirée.
Messagepar Patafix » 18 sept. 2024, 17:09
C'est aussi pratique depuis l'Ouest (Ecully) pour se rendre en presqu'île Nord sans rupture de charge.
J'utilise depuis des années (occasionnellement certes, quand il m'arrive de loger dans le secteur) le parking du C.C. Grand Ouest:
* coté Nord du parking le 19, pour aller en Presqu'île Nord donc
* coté Sud, le C6 pour aller - là aussi sans rupture de charge - à la gare Part-Dieu ou au parc de la tête d'or par exemple
De là à dire que ça déplace les foules, non, mais on semble être qquns à le faire et c'est à mon sens bien mieux que les correspondances du métro. Le parking ne ferme pas la nuit, le dimanche non plus (pour les restos de la partie Nord)
Fini le parc relais de GDL plein dès 07h30
Ylliero
Messagepar Ylliero » 18 sept. 2024, 20:26
Plutôt d’accord avec ce qui est dit plus haut. Le parking du CC d’Ecully constitue en soit un bon P+R pour attrapé C6 et filer a Part Dieu ou 19 vers la presque île sans changement (la ou j’aurais du prendre bus + MD + MB ou MA selon la destination..) ::)
Messagepar alecjcclyon » 18 sept. 2024, 20:35
Si le tramway LCO voit le jour je crois qu'un parc relais conséquent sera construit au niveau de l'échangeur du Perollier. Heureusement qu'il restera encore le C6 pour rejoindre directement le centre ville et la Presqu'île.
Fin du petit HS
Max25
Messagepar Max25 » 22 sept. 2024, 16:59
Je suis dans le même cas, je prends régulièrement la ligne 19 entre ecully et Hôtel de Ville. Le trajet peut être long mais on evite les correspondances.
Je déplore la fermeture de la ligne 19 entre la Saône et Hôtel de Ville.
Messagepar Billy » 16 oct. 2024, 16:29
Le nouveau plan des TCL va-t-il rouler ?
Avec la piétonnisation du nord de la rue de la République, les lignes existantes seront renvoyées sur les quais de Saône ou du Rhône, et la rue Grenette sera débarrassée des voitures assurant la liaison entre l’ouest et l’est de la ville.
Presqu'île Aménagement Projet ©DR
Adjoint de Grégory Doucet aux Mobilités, Valentin Lungenstrass rappelle que « la très grande majorité des trajets en transports en commun en Presqu’île sont réalisés en métro » et que la nouvelle cartographie des lignes de bus permettra « des améliorations très fortes des temps de parcours ». Le vice-président du CIL Centre Presqu’île, Bernard Colombaud, en doute : « Il va falloir davantage marcher pour prendre les transports en commun », observe-t-il, en référence à la fin de la correspondance directe avec le métro C au pied de l’hôtel de ville, mais pas seulement.
« Pour aller à Vaise, il faudra soit aller à Cordeliers, soit prendre le C14 à Saint-Paul. Le 19 en provenance d’Écully n’aura plus d’accès à la Presqu’île. Les C13 et C18 vont traverser deux fois la Saône. Les usagers du C20 et du 40 devront traverser la place Bellecour. Comment on fait si on est âgé, handicapé, chargé ou s’il pleut ? »
« Un certain nombre d’usagers, de consommateurs et de riverains se retrouveront à plus de 500 mètres d’arrêts de bus », déplore Régis Poly, chargé des commerces à la CCI. « Je suis vent debout contre ce projet, ce sera beaucoup moins fluide, et ça a déjà commencé à cause des travaux », fulmine Édouard Hoffmann. « Il ne sera plus possible d’aller directement en transports en commun de Saint-Paul à Hôtel-de-Ville », fait quant à lui remarquer Pierre Oliver. « Ces flux sont très minoritaires », objecte Valentin Lungenstrass.
Autre crainte soulevée par plusieurs acteurs : de futurs conflits d’usage. « À Cordeliers, tous les bus vont s’arrêter au même endroit, là où débouchent deux sorties de parkings LPA et une aire de livraison, identifie Régis Poly. Cette partie me paraît accidentogène. »
Du côté de la Métropole, on se veut néanmoins rassurant, notamment sur la cohabitation entre voitures et bus sur les quais de la Saône : « À la suite de la fermeture de la rue Grenette, les relevés effectués en juin ont confirmé ce qu’avaient estimé les études préalables. Les bouchons que l’on observe sont liés aux travaux de la Voie lyonnaise 3 de l’autre côté de la Saône, à la fermeture du pont Maréchal-Juin et à un problème de feu à Saint-Paul qui a été réglé. » Quant au temps plus long, la collectivité s’attend à « une réorganisation du trafic » que les travaux ponctuels ne permettent pas.
Autre point fort du nouveau plan d’après ses promoteurs, la création de deux nouvelles lignes en Presqu’île : la C23, qui permettra de relier la Cité internationale à la Part-Dieu, et la 59 entre Rillieux-la-Pape et Cordeliers. « Le projet dans son ensemble à des vertus mais je pense qu’il a été insuffisamment pensé en amont, explique Régis Poly. D’autant qu’on est sur un temps très court entre la concertation et le début du projet, avec un temps d’adaptation très court lui aussi. »
À la Métropole, on rappelle que la première phase de concertation remonte à juin 2022, « soit trois ans avant la mise en place », qu’une cinquantaine d’ateliers ont eu lieu et que plus de 10 000 personnes ont pu y participer. « Les deux tiers des participants se sont montrés favorables lors de la concertation, rappelle Bruno Bernard. Nos prédécesseurs étaient favorables au projet et ont mené des expérimentations. Je n’ai aucun doute du soutien de la population. »
https://tribunedelyon.fr/urbanisme-immo ... il-rouler/
Messagepar Auron » 16 oct. 2024, 21:48
J'adore ce genre de commentaires au doigt mouillé...
Messagepar Rémi » 17 oct. 2024, 08:40
Oui, quand on a rien de sérieux à répondre, on contourne en expliquant que c'est marginal.
Messagepar Auron » 18 oct. 2024, 11:54
JC Kohlhaas avait "osé" répondre sur Twitter/X que la suppression des circulation rue de la Ré était une demande des conducteurs de bus...
Depuis quand on écoute les conducteurs?
Messagepar Rémi » 18 oct. 2024, 13:25
"Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot : c'est dire si dans ma vie j'en ai entendu des conneries... mais alors comme ça, jamais !"
(Robert Dalban, Un idiot à Paris)
Messagepar alecjcclyon » 18 oct. 2024, 14:05
Une demande des conducteurs suite au tragique accident de l'adolescente sur la rue de la République ?
Messagepar Auron » 19 oct. 2024, 01:13
Une honteuse récupération surtout...
Messagepar alecjcclyon » 13 nov. 2024, 12:01
Je ne sais pas trop où mettre cet article, celui ci semble adapté...
https://www.leprogres.fr/environnement/ ... -du-projet
Le maire du 2 ème craint que le projet de vegetalisation de la Place Bellecour soit un lieu de squat avec la présence d'ombrieres.
Messagepar nanar » 13 nov. 2024, 17:19
Y a t-il du squat et des occupations jugées inopportunes sous les arbres côté sud de la place ?
Je pose la question parce que l'ombre des allées d'arbres près des bassins et leurs fontaines est sans doute infiniment plus agréable que celle que donneront les voilages et ombrières ?
Messagepar Auron » 14 nov. 2024, 15:42
Ces cache misère me rappelle les bacs à fleurs de Collomb...
Messagepar alecjcclyon » 05 févr. 2025, 17:50
Vidéo de Bruno Bernard sur la ZTL :
https://www.bfmtv.com/lyon/replay-emiss ... 50698.html
Messagepar nim » 05 févr. 2025, 18:14
Oui c’est moche, dans cette histoire on a le bal des faux culs, entre la droite qui s’indigne du cache misère (mais veut bétonner et goudronner à donf, en prétendant que le moindre pissenlit cache un dealer, et en faisant usage des mêmes cache misère de son côté) et les écolos qui n’ont pas voulu sacrifier quelques places de parking pour creuser les fosses nécessaires à de vrais arbres. Notez bien ils n’avaient pas besoin de creuser des fosses sur toute la place, quelques fosses bien placées accompagnées de plans d’eau de faible profondeur type place de la république auraient suffit à habiller cette pauvre place et la rendre plus fraîche en été.
Messagepar nanar » 05 févr. 2025, 20:15
En même temps, la concession du parking se termine en 2028.
C'est donc une opération plus radicale que "quelques fosses" qui pourraient être entreprise dans 3 ans.
Messagepar Patafix » 05 févr. 2025, 21:41
Sachant que le parkkng n'a qu'un seul niveau (-1), une solution intermédiaire est elle possible, c'est à dire:
* condamner des groupes de places de parking, dans le parking souterrain donc (par ex 4 places contigues)
* cloisonner ces places via des murs de béton, pour former une sorte de cube, et faire son étanchéité intérieure type deltaMS ou autre
* percer la dalle sur la partie suppérieure (sur le dessus du parking donc), remblayer en terre puis planter des arbres dans ces cubes
J'ignore si c'est faisable sans endommager l'étanchéité de l'ouvrage. Ca aurait l'avantage de conserver le parking, et à la fois créer de vrais ombrages avec des arbres ci et là. On peut faire plus ou moins de ces cubes selon si l'on veut conserver plus ou moins de places, ou planter plus ou moins d'arbres.
Qu'en pensez-vous ?
Messagepar nanar » 05 févr. 2025, 23:50
Un peu comme sur la place Béraudier, devant la gare Part Dieu, en somme ?
On verra quelle croissance effective aura cette végétation dans les années à venir.
Par contre, quand on regarde les arbres plantés près du clocher de la Charité, place Antonin Poncet, malgré l'épaisseur de terre supplémentaire que l'estrade leur offre, ils n'ont pas beaucoup prospéré.
Messagepar Alain » 17 avr. 2025, 09:38
Bruno Bernard annonce sur Facebook et Linkedin la mise en service de la C23 le 23 juin 2025.
Est-ce que toutes les modifications d'itinéraires des lignes de la Presqu'île auront lieu à la même date ?
Je n'ai rien vu sur les sites TCL et Sytral.
Qui en sait plus ?
Messagepar nim » 17 avr. 2025, 10:21
La ZTL est sensée être mise en place le 21 juin, pour la fête de la musique, donc logiquement les lignes de presqu’île changent à cette date
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Semrush [Bot] et 35 invités
