Le futur de Perrache et de la Confluence
Tipaul
Re: Le futur de Perrache et de la Confluence
Message non lupar Tipaul » 16 août 2019, 12:09
nanar a écrit :Mais la suppression (ou le déplacement) de cette allée, ainsi que la suppression de l'escalier permet d'imaginer des choses intéressantes....
je gamberge dur, j'vous dis
Après un nouveau passage ce matin, j'ai découvert que la descente pour les lignes du Sytral s'effectue de nouveau sur le quai historique et non plus sur cette espèce de quai de remplacement en bois. En outre, un passage au milieu des travaux à été dégagé et balisé de sorte à permettre aux voyageurs d'accéder directement à la salle d'attente sans avoir à longer l'allée d'accès des véhicules.
Enfin et surtout, j'ai remarqué qu'un véritable passage piéton avec potelets est en cours d'aménagement. Un petit détail m'a marqué : lesdits potelets sont apparemment fixés dans du béton, ce qui présage une présence definitive. Il semblerait donc que le quai Sytral ne soit pas déplacé. Pourtant la glissière de sécurité des cars n'est plus là. ??? Ce n'est qu'une supposition mais le côté cars longue distance pourrait subir un gros réaménagement, comme tu le pressens.
D'ailleurs, je crois que ce type d'opération a déjà été réalisé à Perrache dans les années 80. Quel type d'aménagement verrais-tu ? Le stationnement en épis semble probable mais l'encombrement de la galerie D à certains moments me fait douter... :-\
Message non lupar nanar » 16 août 2019, 14:06
La configuration jusqu'à il y a peu était celle ci :
https://static.onlymoov.com/fileadmin/u ... _V4_BD.jpg
Dans la gare routière les 3 travées entre les rangées de piliers font 19 mètres chacune. Deux travées égalent 38 mètres.
On pourrait loger 2 quais dans ces 38 mètres :
- le quai arrivées du Sytral (galerie A), ripé plus au sud (les bus TCL ne s'arrêtent que le temps de déposer et peuvent se satisfaire d'une voie plus étroite)
- un quai intermédiaire aligné contre la rangée de piliers sud, pour les cars, stationnement en long.
Ou bien :
élargir un peu la galerie B sur son flanc sud,
avec arrêt des cars longues distance en épi, l'avant venant toucher le quai (le symétrique de la galerie D),
et sécuriser l'ensemble de façon que les voyageurs ne divaguent pas sur un espace de roulement.
Alors oui, la galerie D est parfois pas mal encombrée, ces temps-ci, mais c'est une situation théoriquement provisoire (pendant les travaux à Part Dieu).
B. Rivalta, l'ancien président du Sytral militait pour une gare routière grandes lignes hors du cœur de Lyon. Je trouve que le secteur Rd-Pt de Parilly/ Puisoz se prêterait pas mal à la chose. https://www.google.fr/maps/@45.7196343, ... a=!3m1!1e3
Dernière modification par nanar le 07 sept. 2019, 22:57, modifié 5 fois.
FORET
Message non lupar FORET » 16 août 2019, 17:42
on peut toujours rever mais je verrais bien le centre d'échange reduit au bloc central ramené au niveau de la gare puisqu'on ne peut pas faire autrement avec le métro et les deux ailes rasées au niveau du sol ou eventuellement au niveau de la gare routière. Les trémies seraient préservées et le quartier fortement dégagé....Le trafic des bus n'est plus ce qu'il était avant le Tramway et voir cette falaise de béton juste pour garer des voitures ....
Message non lupar nanar » 17 août 2019, 20:24
Il y a de l'idée, à affiner.
Déjà, supprimer la fonction parking permet d'enlever les 4 sorties de secours (les affreux machins composés de passerelles à deux étages et d'une tourelle d'escalier), et les 4 cylindres qui contiennent les accès bagnole.
https://www.google.fr/maps/@45.7486674, ... a=!3m1!1e3
L'intrusion visuelle en serait bien diminuée.
On met donc autre chose que des voitures dans les 2 étages des parkings actuels (des occupations plus humaines et moins mécaniques), et on remplace les bardages métalliques par des fenêtres.
Une aile du centre d'échanges comporte 6 travées, séparées par des poutres majeures, tous les 16 mètres environ.
Ces poutres seraient très difficiles à casser, mais ce n'est pas nécessaire :
Elles sont des séparations visuelles - à mettre en valeur - entre deux travées, et les façades de ces travées doivent être traitées ("décorées, habillées") de façons légèrement différentes, comme autant d'immeubles mitoyens.
On peut faire "classique" comme ce pâté d'immeubles : https://www.google.fr/maps/@45.7500646, ... a=!3m1!1e3 (sa longueur est quasi la même qu'une aile du CELP), mais ça pourrait être plus fantaisiste https://sofitel.accorhotels.com/destina ... 00x500.jpg
Les nouvelles façades recouvriraient aussi l'étage gare routière. (qu'on ne me dise pas que "la fonction crée la forme",)
Bref, on garde la structure, quasi impossible à démolir, et on travaille sur les usages et l'enveloppe.
Dernière modification par nanar le 07 sept. 2019, 23:01, modifié 2 fois.
Message non lupar Airbus » 19 août 2019, 13:30
Tipaul a écrit :Bonjour,
Les travaux vont bon train dans la gare routière à Perrache. La galerie A telle qu'on la connaissait relève désormais du souvenir : totalement démolie et le passage sous la chaussée a été tout simplement... bouché au béton. :o Quelqu'un aurait-il une idée du résultat final ??
Oui c'est normal !
Le passage inférieur sous la voie d'entrée à la gare routière internationale pour les cars occupait inévitablement une partie du niveau inférieur et constituait donc un obstacle majeur à la future traversée piétonne Nord-sud du site.
Il fallait donc tout ramener au même niveau pour dégager le sous-sol.
De toutes façons, même avant, quand il y avait ce passage souterrain, bon nombre de voyageurs restaient à niveau au mépris parfois des règles les plus élémentaires de sécurité. Désormais, cela se fera comme en circulation normale avec un passage piétons à niveau et éventuellement des feux ?
Tipaul
Message non lupar Tipaul » 21 août 2019, 02:10
Effectivement, de nombreux voyageurs pressés préféraient passer par la chaussée et l'arrêt du milieu.
J'ose espérer que cette nouvelle organisation s'accompagnera d'un sérieux réaménagement de la partie autocars et surtout de son antique (dans le mauvais sens du terme) salle d'attente.
Message non lupar to8d » 26 août 2019, 20:45
Mais au fait, par où et comment accède-t-on à ce toit végétalisé ?
Message non lupar Citeyosh » 26 août 2019, 21:43
to8d a écrit :Mais au fait, par où et comment accède-t-on à ce toit végétalisé ?
Tu as des accès par les escaliers situés à côté du Subway. C'est simple, tu vas tout en haut ! ;)
Message non lupar to8d » 28 août 2019, 22:27
Je vais essayer à l'occasion, je n'aime tellement pas cet endroit que je n'y suis pas entré depuis des années, en dehors de l'accès au métro. Il faut donc monter par le Goldorak et traverser la passerelle ?
Message non lupar nanar » 28 août 2019, 23:44
Voilààà
à côté des ascenseurs il y a aussi des escaliers fixes
Dernière modification par nanar le 29 août 2019, 11:52, modifié 2 fois.
pierrot.42
Message non lupar pierrot.42 » 29 août 2019, 07:40
nanar a écrit :Voilààà
Le toit côté Saône est accessible de la même façon de manière symétrique :)
Message non lupar nanar » 07 sept. 2019, 10:56
On a reçu à la dernière réunion DARLY Mme Hélène DUHOO (entrepreneur individuel spécialisée dans le secteur des activités d'architecture) qui nous présentait son projet pour faire disparaître le Centre d’échanges de Lyon Perrache, dont elle estime - comme beaucoup - qu'il est le résultat malheureux d’idées de principe et théoriques qui ont fait bien des dégâts.
Mme DUHOO, qui essaie de faire passer sa proposition auprès des élus en charge de l'urbanisme, projette sur le Cours de Verdun une "cité- jardin" qui s’appuie sur quelques points clés :
- Créer une voie souterraine (3,8 km) reliant Perrache au nœud routier de St Fons /boul Pierre Semard / Laurent Bonnevay (ou « Porte de Gerland ») : l’ex autoroute sortant du tunnel de Fourvière s’y engouffre, les échangeurs du Cours de Verdun et le centre d’échanges au dessus disparaissent.
- Modifier le terminus du métro A, mis en souterrain sans arrière gare sous la place Carnot, pour rouvrir les trois voûtes sous la gare SNCF et dégager la perspective. Les rames changeraient de voie entre Perrache et Ampère Victor Hugo.
La station est donc décalée d'environ 70 m vers le nord
- La continuité entre la place Carnot et la place devant la gare de Perrache serait reconstituée, sous forme d'une place allant du débouché de la rue Victor Hugo à l'entrée des voûtes SNCF (370 m x 170 m environ, plus de 50 000 m2 d'espace piéton)
- Construire « sur l’autoroute » : de nouvelles constructions sont édifiées entre cette place centrale et les fleuves, pour couvrir les bretelles routières.
- Réinstaller toutes les fonctions du Centre d’échanges démoli dans des lieux urbains, y compris le gare routière longue distance dans les trémies n° 2 et 3 sous le C.E.
- Un "cours du Midi" très apaisé 2 x 2 voies (lentes) bordé de pistes cyclables relie Saône et Rhône en passant entre le CELP et la gare SNCF
- Au delà du quartier de Perrache, le projet permet de libérer des emprises autoroutières l’intégralité des quais en aval : à la Confluence, La Mulatière, Oullins, Pierre Bénite, qui peuvent retrouver le contact avec le fleuve. Toute la physionomie des lieux est transformée sur des kilomètres (c'est aussi une 2 x 2 voies avec intersections, passages piétons + pistes cyclables et plusieurs rangs d'arbres d'alignement)
- Le Pont Galliéni et en rive gauche, le quai Leclerc et l’avenue Berthelot sont soulagés par le tunnel sous Gerland.
- Sur le secteur de Perrache même, son souhait est de faire simple et de qualité, un projet coopératif […] dans une addition de projets modestes assurés par des acteurs locaux.
La discussion a porté sur divers points :
Le tunnel reliant St Fons en passant sous Gerland, bien qu’il remplace le passage de A7 en surface le long du Rhône et puisse se substituer au TOP /anneau des sciences (bien plus long et coûteux), reste une voirie de type autoroutier importante, pouvant recevoir autant de circulation.
Mais il n’enlèverait pas le flux – local et important - longeant la rive droite du Rhône entre Perrache et Pierre Bénite. Il faudrait donc que le passage soit de surcroît découragé par un péage.
Le recours aux transport en commun n’est peut être pas assez abordé et envisagé, leurs priorités en voirie pas définies.
Toute somme dépensée sur les autoroutes et voies rapides n’étant plus disponible pour un autre usage, la préférence de l'association s’oriente d’abord vers des solutions à base de transport public comme :
- Dans un premier temps, un Bus Rapid Transit (système de bus à très haute fréquence en couloirs réservés sur grandes voiries rapides - telles les ex A6 et A7), capable d'offrir plus de 100 000 places par jour. Une sorte de faisceau de lignes diamétrales passant sous Fourvière et divergeant de part et d'autre pour desservir finement plusieurs quartiers – et enlever plus de la moitié des voitures.  Investissement et délai de mise en place relativement modérés.
(Aujourd’hui aucun bus TCL ne passe sous Fourvière et assez peu roulent sur des sections de A6 ou A7)
- En un deuxième temps, aussi vite que possible, mettre en place un service ferroviaire type RER sur la ligne Perrache - Givors (puis St Etienne), où il faudrait passer de 2 trains par heure et par sens à au moins 4 ou 6 trains, avec l’indispensable harmonisation tarifaire, billetterie, coordination entre TCL et RER.
- Et le développement du Tram Train de l’Ouest lyonnais, également coordonné avec les TCL.
- Puis compléter le RER sur les autres branches de l’étoile ferroviaire lyonnaise.
Si Mme DUHOO propose de placer la gare des bus longue distance dans deux des trémies (n° 2 et 3) sous le centre d’échanges, cette gare routière peut aussi (à mon avis) être placée en périphérie, près d’une autoroute et d’une station de transport en commun lourd : « Parilly », proche du boulevard Laurent Bonnevay et du métro D est envisageable et offre la place requise.
Dernière modification par nanar le 07 sept. 2019, 22:39, modifié 1 fois.
Message non lupar mm » 07 sept. 2019, 21:42
C' est vraiment une usine à gaz, ce bunker
À +
FORET
Message non lupar FORET » 07 sept. 2019, 22:55
Bonsoir
Ce projet de prolongement du tunnel n est pas vraiment nouveau.....on en parlait déjà il y a au moins 20 ou trente ans...
Pour le métro est il vraiment impossible au niveau de l arrière gare de s enfoncer pour pouvoir continuer sous le cours Charlemagne. (Manque de place ou pente trop important???)
Message non lupar nanar » 08 sept. 2019, 00:54
Ah bon ?
Il me semble n'avoir jamais vu auparavant un projet de tunnel Perrache / sous Gerland / Porte de Gerland, et pourtant je surveille ces choses d'assez près :(
Le métro sous Charlemagne ? Il y a surtout des rails de tramways qui "gênent" ...
Message non lupar TubeSurf » 08 sept. 2019, 13:02
Pour le métro sans arrière gare pour une ligne avec le trafic actuel (et futur) de la ligne A, comment dire: il va falloir trouver autre chose ? :-)
Pour le reste, toute idée pour faire évoluer le coin est intéressante à étudier...
Message non lupar nanar » 08 sept. 2019, 20:05
J'ai (autre chose) : décaler la station de métro vers la place Carnot, mais sans l'enterrer.
Entre l'extrémité sud des quais voyageurs et le début des voûtes on aurait alors plus de 140 mètres, ce qui permet de loger le tiroir et l'aiguillage sans entrer sous la gare Sncf
Station et tiroir clos et couverts par des matériaux légers et translucides (pas du béton armé)
http://www.ferro-lyon.net/xmedia/Images ... e-1978.png
Car soit dit entre nous, du point de vue urbanisme, la perspective que le métro occupe indéfiniment la voûte centrale me fout autant en pétard que l'autoroute sur le Cours de Verdun et le long du Rhône
Message non lupar nanar » 11 sept. 2019, 00:20
TubeSurf a écrit :Pour le métro sans arrière gare pour une ligne avec le trafic actuel (et futur) de la ligne A, comment dire: il va falloir trouver autre chose ? :-)
Quand j'y repense : pourquoi ?
Le métro B, automatisé, sera toujours exploité avec un terminus Charpennes à voie et quai unique et sans arrière gare.
Le métro A ne pourrait pas être exploité sans arrière gare, avec un terminus Perrache à 2 voies ?
Message non lupar Billy » 11 sept. 2019, 05:57
Cela se fait d'ailleurs sur la ligne 10 parisienne à Boulogne. Ce n'est pas le top avec l'aiguillage en entrée de gare car lorsqu'une rame doit partir et cisailler, l'autre attend en interstation devant le signal de l'appareil de voie. Ça passe pour les petites fréquences, sinon ça va vite taper loin...
Message non lupar TubeSurf » 11 sept. 2019, 08:05
Ligne 10 parisienne qui n'est pas la plus fréquentée… :-)
L'avantage d'un retournement en arrière-gare est que ça permet d'absorber les petites irrégularités de la ligne (retard *et* avance). Avec un retournement en arrière gare, on peut descendre à 90s de fréquence (avec un glissement s'il y a un conducteur): ce n'est PAS envisageable avec une manoeuvre d'avant-gare, où l'on descendra péniblement à 2m15 environ sur la B il me semble (simple à calculer: temps de départ d'une rame au quai de départ + dégagement des aiguillages d'avant gare, mouvement des aiguilles, arrivée de la rame suivante - en supposant qu'elle n'ait pas le temps de redémarrage si elle était plantée au signal d'entrée - temps d'échange voyageur (descente et montée). Pour les sceptiques, faites un dessin avec des couleurs =)
Accessoirement, l'autre avantage d'une arrière gare peut être de garer une rame avariée sur la seconde voie, ou en cas d'allègement d'offre pendant la journée…
Message non lupar Rémi » 11 sept. 2019, 11:35
Autre point, si on reporte la station Perrache vers le nord (à supposer que cela soit possible), cela amènerait certainement à poser la question du maintien de la station de la place Ampère, qui serait très proche. On serait à peu près dans la situation de la fusion Gambetta - Martin Nadaud à Paris à la fin des années 1960.
Message non lupar nanar » 11 sept. 2019, 11:53
Elles seraient alors à la même distance (à qqs mètres près) que celle qui sépare Guillotière Gabriel Péri de Saxe Gambetta.
En 2017, Ampère VH avait 6400 voyageurs/jour (seules 3 stations - hors métro C - en avait moins).
Guillotière en avait 18000, plus 9000 pour le tram.
Lodulac
Message non lupar Lodulac » 11 sept. 2019, 15:55
Au lieu de dégrader la station Perrache, ne faudrait-il pas au contraire faire en sorte qu'elle soit enfin prolongeable ? ???
Message non lupar nanar » 12 sept. 2019, 00:29
"Faire en sorte" est complexe. Il y a des obstacles, nombreux, à lever préalablement.... 8)
Message non lupar BBArchi » 12 sept. 2019, 00:41
Message non lupar nanar » 25 févr. 2020, 20:31
https://www.lyoncapitale.fr/politique/l ... -perrache/
https://nouveaulyon.fr/2020/02/25/le-pr ... dechanges/
La dame architecte est la personne dont je vous avais parlé plus haut, le 7 septembre 2019 à 9h56
Message non lupar alecjcclyon » 25 févr. 2020, 20:42
Du coup si on détruit le centre d'échanges, on prolonge le métro A vers Confluence ? Le quartier mérite une station.
Je ne sais si T1 et T2 pourront tenir niveau capacité en 2030...
Lodulac
Message non lupar Lodulac » 25 févr. 2020, 23:26
Projet très intéressant. Si on enterre tout, on a donc enfin une solution pour l'avenir du métro A.
Mais j'ai du mal avec les autoroutes souterraines tracées à travers Lyon ; on fait quoi pour entrer ou sortir ? Des échangeurs ? On se retrouve avec le même problème que l'anneau des sciences...
Message non lupar nanar » 25 févr. 2020, 23:29
@alecjcclyon & Lodulac, prolonger le métro A, ce n'est pas l'idée de la dame architecte.
Elle projette plutôt de l'enterrer complètement sous Carnot et l'arrêter là (sans voie d'arrière gare), car son plan est de conserver les trémies pour divers usages. Or dans le sous-sol ces trémies barrent au métro le chemin vers le sud.
Dernière modification par nanar le 26 févr. 2020, 11:48, modifié 2 fois.
Agora
Message non lupar Agora » 26 févr. 2020, 00:19
Par contre je me demande où irait du coup la gare routière et toute les lignes qui sont impactées ?
Message non lupar nanar » 26 févr. 2020, 01:05
[edit] La gare routière grandes lignes dans la trémie n° 2,
les bus urbains au rez de chaussée d'un des pâtés de maisons entre le Rhône et la place centrale,
et/ou à des arrêts le long des trottoirs des rues entourant les nouveaux pâtés de maisons.
Message non lupar Airbus » 27 févr. 2020, 13:30
Ce n'est pas le centre d'échanges de Perrache qui empêche aujourd'hui un prolongement du métro A vers le sud. C'est le choix de ne pas construire un tube de métro sous le cours Charlemagne. Ce choix peut évoluer dans le temps, mais est-ce indispensable ?
Aujourd'hui, on a une ligne de tramway, et à la fin de cette année, deux lignes qui passent en surface. Ca peut suffire si elles sont exploitées avec des fréquences renforcées.
Par ailleurs la desserte du quartier de Confluence gagnerait à voir une station TER/ RER s'établir sur la ligne de Givors, au niveau du sud du centre commercial, sensiblement en face de l'immeuble orange. Ainsi, tous les habitants des communes au sud de Lyon y trouveraient un point d'accès facile au quartier en développement, sans avoir à faire un aller-retour entre Confluence et Perrache comme actuellement.
Message non lupar nanar » 28 févr. 2020, 20:11
Avant même cette nouvelle gare Confluence, je verrais bien aménager un accès à chaque quai J et K depuis le Cours Suchet.
https://www.google.fr/maps/@45.7468473, ... a=!3m1!1e3
Ça fait gagner 350 mètres, quatre minutes, pour qui devrait rejoindre les quartiers autour de la caserne de Gendarmerie Delfosse
Micka69
Message non lupar Micka69 » 28 févr. 2020, 20:31
Etant concerné, je plussoie et je reflechis à cela depuis un moment. Rien de plus pénible, habitant ce secteur, que de devoir passer sous son train, aller jusqu'au cours Charlemagne puis revenir sur ses pas quand on va chercher son train pour Givors. Une première etape pourrait être de mettre un escalier de quelques decimetres de haut pour rejoindre la passerelle d'accès au souterrain coté Saône rue Dugas-Monbel.
https://maps.app.goo.gl/gN2xpN11j1bqLFUA7
Cela me met parfois un peu en rogne de voir tant de perites choses qui coûteraient une misère et ferait gagner plusieurs minutes à beaucoup de gens alors que dans le même temps des projets autrement plus couteux et moins efficaces coutent des sommes folles... (Dans le même genre il y avait le positionnement des arrets au musée des confluences qui obligeait un maximum de traversées dangereuses et très mal synchronisées (5min parfois si on respecte les feux pour faire les 5 traversées !!!) pour les correspondances,à croire que le concepteur avait des actions chez les croquemorts du coin... Cela a été enfin fait dans un sens ces dernières semaines, à quand l'autre?
Bonsoir :),
Micka
Message non lupar Auron » 29 févr. 2020, 02:17
Ou alors, il faut utiliser l’ascenseur de service qui donne acces de la rue jusqu'au passage souterrain :p
FORET
Message non lupar FORET » 29 févr. 2020, 09:36
L'arrière gare de Perrache ne serait elle pas assez longue pour permettre au métro de descendre pour s'enfoncer sous le Cours Charlemagne pour ne garder qu'un morceau du batiment central( comme moindre mal )et raser tout le reste à commencer par les parkings ?
Message non lupar nanar » 29 févr. 2020, 12:12
Assez longue, oui.
Mais pas assez large : en effet, en sous sol les murs séparant les 3 voûtes s'évasent au lieu de rester verticaux.
Et quelques mètres plus bas le métro se retrouverait coincé entre ces évasements
Re: Le futur, pardon le PASSE, de Perrache et de la Confluence
Message non lupar nanar » 07 avr. 2020, 16:35
Le début du chantier de construction du lycée Récamier, au coin du cours de Verdun et du quai Gailleton
Que de verdure !
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/0 ... 915995.jpg
Dernière modification par nanar le 07 avr. 2020, 17:48, modifié 3 fois.
Message non lupar turbotrain » 07 avr. 2020, 16:42
Avec trolley + bus en arrière-plan et pas mal plus d'espace et de végétation que maintenant... Cela me rappellerait plus le cours Fauriel à Saint-Etienne.
Message non lupar nanar » 07 avr. 2020, 16:44
et la fin
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/2 ... 608304.jpg
Message non lupar nanar » 07 avr. 2020, 16:47
La voûte centrale sous la gare de Perrache, en 1969 (année de mon débarquement à Lyon)
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/E ... 070255.jpg
et les trois voûtes (vues depuis le sud) :
Ces voûtes mesurent 124 mètres. Dont 29 mètres sous le parvis, et 24 sous le bâtiment voyageur.
La section sous voies et quais ne fait que 71 mètres
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/0 ... 070255.jpg
Dernière modification par nanar le 08 avr. 2020, 16:59, modifié 2 fois.
Re: Le PASSE, pas très loin de Perrache ...
Message non lupar nanar » 07 avr. 2020, 16:52
La construction du pont de la Guillotière, en 1957
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/0 ... 021644.jpg
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/B ... 699083.jpg
Dernière modification par nanar le 07 avr. 2020, 17:44, modifié 1 fois.
Re: Les ficelles en travaux 1964
Message non lupar nanar » 07 avr. 2020, 17:05
Les ficelles en travaux à Saint Jean en octobre 1964
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/E ... 960455.jpg
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/B ... 960455.jpg
Le tram 3 aux Cordeliers 1951
Message non lupar nanar » 07 avr. 2020, 17:25
Rue de la Ré, Grand Bazar des Cordeliers et Saint Bonaventure, et le tram 3, en 1951
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/F ... 523819.jpg
Le métro Bellecour en construction
Message non lupar nanar » 07 avr. 2020, 17:32
Janvier 1976
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/6 ... 505934.jpg
L'axe nord sud en construction
Message non lupar nanar » 07 avr. 2020, 17:35
Elargissement du quai André Lassagne (section devenue maintenant Cours d'Herbouville), en février 1961
avec le pont de la Boucle (remplacé aujourd'hui par le pont W. Churchill)
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/3 ... e-lassagne)-4-fevrier-1961-archives-le-progres-1482506211.jpg
Dernière modification par nanar le 27 mai 2020, 23:44, modifié 1 fois.
Monorail ???
Message non lupar nanar » 07 avr. 2020, 17:41
Test de monorail suspendu sur le boulevard Laurent Bonnevay :crazy2:
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/4 ... 509818.jpg
Message non lupar amaury » 07 avr. 2020, 19:02
Merci :pouce:
Circulation bordélique près de la Manu
Message non lupar nanar » 07 avr. 2020, 23:10
En 1958, déjà, au franchissement des VF par le Cours Albert Thomas (dont les trottoirs ne sont pas encore entaillés par les places de stationnement)
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/4 ... 565410.jpg
Message non lupar xouxo » 08 avr. 2020, 15:16
Merci Nanar,
j'aime particulièrement celle de l'élargissement du quai. Je n'avais pas trop d'idée de comment ça avait été fait : là c'est plus clair. Mais j'imagine que cet espace gagné sur le fleuve a dû faire monter le niveau de l'eau, au moins en période de crûe.
ps : Par ailleurs, étonnamment, les 3 voûtes de Perrache comportent toutes des panneaux de sens interdit. Ces 3 voûtes circulait donc toutes en direction du Sud ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Chevapie_, Google [Bot], Lyonrail et 29 invités
