Perspectives tram
Re: Perspectives tram
Message non lupar nanar » 25 mars 2025, 18:15
Disons que ce serait peut être faisable, à la stricte condition de se contenter d'un court "tiroir" T6 (ou T10) en voie unique, qui pourrait flanquer au plus près la rampe sous laquelle passe le métro, de façon à impacter au minimum la place Carnot.
Le terminus T2 envisagé il y a qqs années sur la place était tout sauf minimal :
il en occupait quasiment tout le côté est, sur 150 m de longueur et 20 m de largeur.
Message non lupar nanar » 27 mars 2025, 00:16
Réflexion sur le T9 et le T8 :
Il y aura un raccord technique pour transfert des rames entre l'atelier de Meyzieu et la rue Bataillon Carmagnole Liberté. Si j'ai bien compris les dossiers, ce raccord se fera à la station La Soie sur le rail T3 direction Meyzieu, puis il y aura une communication V2 / V1 un peu plus loin à l'est.
Proposition :
les trams T8 vont jusqu'à la voie et au quai T3 pour déposer leurs voyageurs. (trait bleu clair)
Puis ils dépassent ce quai, sont re-débranchés vers l'avenue des Canuts, rebroussent sur un tiroir, et passent sur le côté sud du quai T3 où ils prennent leurs voyageurs en partance vers Gare de Vénissieux (trait bleu foncé).
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit? ... 65939&z=19
Note :
Sur la section décrite, les T8 roulent "à gauche, à l'anglaise". Il faudra, au tout début de la rue de la Poudrette, les remettre du bon côté grâce à un croisement des voies.
La voie cyclable gênante dans la configuration actuelle sera déportée le long du trottoir sud, légèrement étréci, de l'avenue des Canuts, de laquelle on enlèvera la circulation et le stationnement automobile entre la rue de la Poudrette et la rue de la Tase.
Message non lupar alecjcclyon » 27 mars 2025, 07:09
Ce serait en effet une bonne idée de supprimer la circulation automobile, le passage des bus et les anciens arrêts de N100, 16,52 sur Canuts pour faire un quai central avec deux voies pour T8 ou T9 (en face du quai T3 direction Meyzieu).
Message non lupar Rémi » 27 mars 2025, 09:01
Plus simple : T9 prolongé au sud de La Soie et T10 au nord de Gare de Vénissieux, se retrouvant à Parilly Université.
Parce que pour T8, on peut imaginer se passer d'un terminus au sud en faisant un tronc commun avec T4 (ce ne serait peut-être pas inutile)... mais côté La Soie, c'est moins facile, sauf à aller jusque dans la grande Ile.
Reste l'éloignement de la station La Soie...
Message non lupar nanar » 27 mars 2025, 09:26
Rémi@, c'est précisément l'éloignement de La Soie par rapport au T9 tel que projeté que je cherche à corriger (pour le T8).
Alec@, on ne supprimerait pas tous les bus qui passent et s'arrêtent aujourd'hui sur l'av. des Canuts.
Le 100 vers Eurexpo sera peut être remplacé par des tramways évènementiels sur rails T8 puis T5
(La Soie - Poudrette - Brossolète - F. Mitterrand - Eurexpo).
L'utilisation du quai T3 comme quai d'arrivée T8 sur le côté nord et quai de départ sur le côté sud est le moyen d'économiser de la largeur sur l'avenue.
Dernière modification par nanar le 27 mars 2025, 10:55, modifié 1 fois.
Beber
Message non lupar Beber » 27 mars 2025, 09:47
@nanar, pas fan de faire rouler T8/T9 sur le T3, même sur la longueur d'un quai. Si la circulation du T3 est interrompue pour quelconque raison, avec un tram à quai direction Meyzieu, le T8/T9 n'a plus accès à son terminus. L'inverse est aussi vraie (un T8/T9 coincé sur le quai T3).
C'est un peu comme ton idée de ramener le T3 à l'ouest de la gare Part-Dieu : tu crées une interdépendance dans l'exploitation des lignes (T1/T3), qui font qu'au moindre pépin sur une ligne, ça peut vite faire effet boule de neige sur d'autres.
Aussi, faire le terminus de T8/T9 sur le pôle directement ça contraint la ligne T8 : est-ce acté aujourd'hui que le terminus sera à La Soie ? On peut imaginer son exploitation en prolongement du T9, auquel cas « remonter » sur le pôle pour redescendre, ça fait un sacré détour.
Honnêtement, pour faire très régulièrement le trajet à pied du futur terminus T9-pôle d'échange, c'est pas grand chose. Bien sûr qu'idéalement, tout serait à côté. Mais c'est pas non plus très gênant de devoir faire cette distance ; c'est d'ailleurs déjà le cas pour certaines lignes de bus (C15/C8).
Message non lupar Rémi » 27 mars 2025, 10:42
La mise à l'écart d'un scénario T9 par Canuts (certes pas forcément facile pour le croisement dénivelé du T3) crée une faiblesse mais la mode est à pénaliser l'usager par des correspondances à rallonge (et pas forcément qu'à Lyon : voyez Paris avec le T8 à Rosa Parks, ou la ligne 15 à La Défense).
Hypothèse valable pour une seule ligne (T9 ou un T8 court mais pas les deux) : utiliser la voie de raccord qui longe le quai comme terminus, ce qui doit fonctionner pour un intervalle de 10 min. En cas de retard, on se rattrape en limitant la rame à la station nominale sur Carmagnole. Et on ne gêne pas T3.
Bref, T9 Charpennes - Parilly Université + T10 Gerland (ou un jour Montrochet) - Parilly Université, ça reste un scénario... quitte à envisager des renforts en pointe côté sud venant de Hôpital Feyzin Vénissieux, écrêtant la charge du T4 et proposant une laison directe vers Bron.
Message non lupar nanar » 27 mars 2025, 10:54
Beber, plein de dispositions de détail sont en cours d'analyse, et pas encore actées par Sytral (que j'ai rencontré hier, justement pour discuter du T8)
Les études vont avancer jusqu'à la concertation, cet été et automne.
Pour remédier aux risques de pannes, on peut remplacer le croisement des 2 sens (sur le haut de la rue de la Poudrette) par 2 aiguillages. Si un T3 bloque son quai "La Soie", le T8 est envoyé sur le côté sud.
Mais pour avoir observé le fonctionnement de moult réseaux tramway à l'étranger, l'exploitation maillée présente plus d'avantages que d'inconvénients. Le mode opératoire "un seul service sur son infra spécifique" - et du coup, rupture de charge imposée aux voyageurs - est un peu une spécificité française des débuts du renouveau du tram, mais qui commence à être battue en brèche suite aux développements de nos plus gros réseaux.
La longueur des correspondances est tout de même un vrai problème pour les PMR (ça peut signifier juste mal aux genoux ou aux chevilles, je commence à en être affecté)
mx69ol
Message non lupar mx69ol » 27 mars 2025, 16:28
Je ne sais pas si cela a déjà été évoqué, mais le tram T8 pourrait peut-être être le prolongement du tram T7 de La Soie jusqu'à Gare de Vénissieux. Qu'en pensez-vous ?
Message non lupar alecjcclyon » 27 mars 2025, 17:34
A voir car les fréquences ne sont pas les mêmes : T8 7 à 10 min et T7 15 min
Message non lupar Rémi » 28 mars 2025, 09:29
Pas forcément simple car cela supposerait un cisaillement en sortie de La Soie côté ouest, assez pénalisant pour la capacité de la ligne. Mais, en contrepartie, on pourrait se débarrasser de cette aiguille à 10 côté est pour T3.
Message non lupar nanar » 28 mars 2025, 11:11
Une question sur laquelle le SYTRAL travaille est la possibilité de créer une station au droit du triangle des T2, T5 et futur T8, ici : https://www.google.com/maps/@45.7307752 ... FQAw%3D%3D
J'ai fait remarquer que dans ce cas, le plus pratique pour les voyageurs seraient que les quais soient disposés, pour toutes les lignes et directions, APRES le croisement.
De cette façon un voyageur attendant un tram est sûr que s'arrêteront devant son quai toutes les rames qui vont dans sa direction : C'est un plus si sa destination est sur le tronc commun qui suit.
Question concomitante : Conserve t-on ou supprime t-on la station Les Alizés ?
Notez qu'il y avait moins d'immeubles à coté du triangle T2-T5-T8 il y a 25 ans, à l'époque de la construction du T2.
Stifff38
Message non lupar Stifff38 » 28 mars 2025, 11:47
Tout à fait, c'est ainsi que fonctionnent les stations-triangles strasbourgeoises République et Landsberg
Traintrain
Message non lupar Traintrain » 30 mars 2025, 10:33
Je pense qu’il serait mieux que le t8 finissent à université lyon 2 et que le t 10 soit prolongé de la garde de venisseux jusque -là ba.
Ça éviterait des ruptures de charge des correspondances compliqué avec deux arrêts de tram entre le T4 t10 Et le t8 probablement en bas.
Message non lupar nanar » 30 mars 2025, 20:57
A moins de faire le cisaillement plutôt à l'est, au droit du château d'eau TASE :
Le train T7 venant de Décines cisaille la direction inverse,
puis roule sur la voie cyclable (les vélos iront sur le côté sud de l'avenue des Canuts),
s'arrête sur le côté sud du quai actuel T3,
(le côté nord servant au T7 vers Décines comme dans ma google maps un peu plus haut)
puis tourne vers Poudrette et le sud.
C'est une configuration assez simple, je crois.
En exploitation les quatre T7 par heure s'ajouteraient aux six T9 allant jusqu'à Université Parilly.
Message non lupar Rémi » 31 mars 2025, 10:11
Bof, cela ne change rien au principe : une bifurcation à niveau dans une trame T3 - REX comptant 16 circulations / heure / sens, c'est quand même un point dur. Un de plus sur T3 (bif T4, croisement T6, bif T7, bif Meyzieu Panettes, sans oublier les configurations adorées de Xav' à La Soie et Dauphiné vers Villette avec des aiguilles à 10).
Message non lupar nanar » 31 mars 2025, 22:49
Ben justement : ça permet de supprimer la bifurc T7 côté nord ouest à La Soie, et la communication à 10 km/h
D'autre part le cisaillement se fait juste en amont d'un endroit où les T3 et les REX s'arrêtent en station.
Message non lupar Rémi » 01 avr. 2025, 08:40
Je ne suis pas convaincu : on a quand même besoin de cisailler T3 / REX, avec 3 appareils de voie et je doute qu'on installe des communications pouvant être prises à 45 km/h. Sans compter que pour la signalisation, la section à contresens sera un point contraignant en conception et pour l'exploitation.
Message non lupar nanar » 01 avr. 2025, 11:33
Qu'est ce que tu appelles la "section en contre sens", celle où les trams T7 venant de Décines circuleraient à gauche entre le quai T3 et le haut de la rue de la Poudrette par rapport aux T7 roulant vers Décines ?
Sinon, il n'y a pas de contre sens sur les voies :
Le T7 venant de Décines cisaille T3, REX et T7 roulant vers l'Est (20 circulations, c'est vrai), puis roule sur la 3-me voie nouvellement construite à l'emplacement de la piste cyclable.
Il n'y a donc que 2 appareils de voies : l'aiguillage de débranchement, et le croisement.
Rien n'empêche de construire un aiguillage franchissable à 45 km/h, sachant qu'à 200 mètres de la station, T7 ira de toute façon moins vite.
Message non lupar xouxo » 01 avr. 2025, 12:12
Bonjout,
je me permet d'ajouter le schéma de ce que j'ai compris de la proposition de nanar (les traits en bleu) :
Message non lupar alecjcclyon » 01 avr. 2025, 12:57
En réel, qu'est ce qui va être fait avec les travaux actuels du T9 à La Soie ?
Micka69
Message non lupar Micka69 » 01 avr. 2025, 14:19
Une question comme ça, serait il envisageable de débrancher T7 venant du stade après la station Décines Roosevelt ? Les T7 vers l'ouest continueraient ainsi sur une voie nouvelle à sens unique où se trouve actuellement la piste cyclable. Elle rejoindrait ensuite T9 au dessus de la trémie du BUE évitant ainsi tout cisaillement (le seul sujet est la piste cyclable, qui pourrait être conservé sur la bande enherbée aujourd'hui si le gabarit le Permet, ou deviée au pire via l'avenue Roosevelt et la rue Grosso). Les T7 continueraient ensuite sur les voies de T9 et s'arrêteraient à la station La Soie - T9 avenue Bataillon Carmagnole Liberté.
Dans l'autre sens les T7 venant du sud prennent le raccordement de T3/T9, s'arrêtent sur le quai direction Meyzieu ,(éventuellement allongé à 86m pour l'occasion) et s'inséreraient ensuite dans la circulation T3/RX sans cisaillement.
Micka
Message non lupar maxc19 » 01 avr. 2025, 17:07
Ce qui est en pointillés violet sur le schéma (sans la flèche bleue bien-sûr) :
Message non lupar alecjcclyon » 01 avr. 2025, 21:41
OK merci donc l'arrêt La Soie du T9 sera sur Carmagnole afin de faciliter le prolongement ultérieur vers Parilly Université ou Gare de Venissieux.
Message non lupar nanar » 02 avr. 2025, 10:41
Presque : je mettrais plutôt 2 voies dans la courbe vers la rue de la Poudrette : https://www.google.com/maps/d/u/0/edit? ... 60656&z=20
J'ai aussi représenté (plus à l'est, en vert) le tronçon représentant le cisaillement de T3 et REX par T7
Message non lupar nanar » 08 avr. 2025, 13:48
Un plan récapitulant le réseau à ... la moitié du 21ème siècle ?
en vert les métros, en bleu les trams existants et projetés, en rouge, mes tramways souhaités.
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit? ... 71729&z=13
Message non lupar Rémi » 09 avr. 2025, 15:09
Plus qu'un barreau Mermoz-Pinel - Bois de Parilly, je pense qu'un barreau Place Kimmerling - Genas / Poudrette aurait plus d'intérêt.
Pour le plateau nord, je continue de penser qu'il serait bien plus efficace pour le secteur de passer par Cuire, pour capter plus largement la population de Caluire et proposer une solution Rillieux - Caluire - Presqu'île par correspondance à Cuire.
Quid de LCO ?
Au chapitre des petits bouts potentiellement très utiles : Cordeliers - Préfecture et Rue de Marseille - Jean Macé par la rue Marc Bloch.
Message non lupar nim » 09 avr. 2025, 15:44
Message non lupar alecjcclyon » 09 avr. 2025, 16:41
@Remi sinon T10 après rue de Marseille, Yves Farge et Tony Garnier. T10 empruntanterait les voies de T1 entre Liberté et Rue de Marseille.
Ainsi T10 serait en correspondance avec les métros A, B, D (voire C à HDV au niveau du quai Jean Moulin) et T1, T2 et C3. C14 fait déjà la liaison Cordeliers / Jean Macé mais ne passera plus à HDV à partir de juin 2025.
Message non lupar Alain » 09 avr. 2025, 18:27
Quid de LCO ?
Quitte à refaire la 23, qui serait en effet très utile, pour ne pas refaire aussi la 39, avec Mermoz-Pinel - Bois de Parilly et Bachut - Bd Ambroise Paré ?
Message non lupar Rémi » 09 avr. 2025, 19:39
Géographiquement intéressant mais le potentiel de trafic est un peu limité car on a du monde sur la rive nord de la rue Lionel Terray, pas sur la rive sud (parc). Le maillage Kimmerling - Poudrette me semble plus intéressant sur le papier. Mais encore une fois, l'intérêt est d'abord lié au schéma général d'exploitation.
Par exemple, prolonger TEOL au fin fond de Craponne, si c'est pour un T2 venant de Saint-Priest, cela n'a aucun sens.
Message non lupar nanar » 09 avr. 2025, 23:45
Il ne faudrait pas passer sur Lionel Terray mais sur l'A43 qui est plus centrale dans le tissu urbain de Bron (et plus rectiligne)
comme le tram express qui circule sur le Ruhrschnellweg (A40) à Essen https://www.google.com/search?client=ub ... 38&dpr=1.3
Rémi a écrit :
Quid de LCO ?
Pas représenté car j'attends de savoir si SYTRAL choisira le tracé par Garibaldi ou celui par le boulevard des Belges, et ses projets pour la grimpée à La Duchère.
Il générerait pourtant un cisaillement de T3 et REX, cisaillement qui te remplit d'effroi quand on l'évoque à La Soie.
Message non lupar Rémi » 10 avr. 2025, 08:31
LCO / LCN : si on a LCO par Garibaldi, cela donne un argument de plus pour un tronc commun et LCN via Cuire.
Kimmerling - Genas/Poudrette : non, il n'y a pas de croisement avec T3/REX.
Message non lupar nanar » 10 avr. 2025, 09:43
Oups, en effet : j'avais lu trop vite et j'étais dans l'idée du barreau Kimmerling - rue Emile Decorps - T3
Effectivement sur Genas, pas de cisaillement. Par contre peu de probabilités de voir remplacer le BHNS à court et moyen terme.
Dernière modification par nanar le 10 avr. 2025, 11:01, modifié 1 fois.
Message non lupar Rémi » 10 avr. 2025, 10:47
Certes, mais à mon avis, c'est un axe dont le potentiel est à surveiller. Si on peut se dire que T3 aura un bon bol d'air le jour où il passera d'US de 43 m à des UM de 32 m, il faut quand même avoir dans un coin de la tête qu'il faudra peut-être un jour avoir une solution quand cette augmentation de capacité aura été consommée.
Dans ces perspectives, je pense qu'il faudrait ajouter quelques lignes de BHNS, principalement en rocade :
- La Soie - Sept Chemins - Chassieu - Genas - Aéroport St Exupéry
- Décines - Chassieu - St-Priest - Corbas
- Meyzieu - Genas - St-Priest - Parilly
- Gorge de Loup - Point du Jour - Chavril - Ste Foy - Le Roule - Gare d'Oullins
- Gare d'Oullins - Francheville - Alaï - Tassin - Ecully - Campus Lyon Ouest
Message non lupar alecjcclyon » 10 avr. 2025, 11:10
Pour LCO / LCN, je laisserai les trolleybus sur Belges et Favre comme aujourd'hui et les tramways sur une portion de Belges puis Garibaldi et Deruelle. En prenant en compte la restructuration des C1, C2, C13 et 38 (voire C5) qui relie le plateau Nord à Part Dieu. Ainsi LCN serait en correspondance avec les métros A, B, C. Et pourquoi pas D si on termine à Garibaldi ? :)
Message non lupar Rémi » 10 avr. 2025, 11:34
Dans le principe, c'est un peu ça en effet :
- Tram sur Garibaldi (perso, je préfère le terminus sur Bouchut, un peu moins loin de la gare, et accès au centre commercial par le sud)
- Desserte bus sur Jules Favre et Belges (échange C1-38 actuels)
- Pour C2, à voir plus finement selon la desserte du tram, mais il risque de passer à la trappe avec LCN de toute façon. A voir pour la section Part-Dieu - Caluire Foch à intégrer dans une évolution du réseau.
Descendre jusqu'à Garibaldi pour LCO / LCN ? Les conditions de terminus sont limitées (seulement après le carrefour Garibaldi-Gambetta) et ça supposerait un tracé type Garibaldi / Deruelle / Vivier-Merle / Servient / Garibaldi. Effet co-latéral limité sur les bus (C7 et C25 sur Vivier-Merle ?). Possible et avantage non nul : une bonne desserte de l'ouest de la Part-Dieu. (station possible place des Martyrs). Mais je parie que certains vont dire "et pourquoi pas Jean Macé ?". Attention à ne pas faire trop long. Ecully - Jean Macé, autant descendre à Vaise et faire D+B...
Message non lupar nanar » 10 avr. 2025, 13:05
J'ai représenté ma proposition de tramway nord ouest comme se terminant en correspondance avec MD à Gorge de Loup, ici :
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit? ... 78392&z=18
Je préférerais dans l'absolu qu'il emprunte le tunnel de Loyasse, la rue Octavio Mey et un nouveau pont La Feuillée,
puis se prolonge en Presqu'ile par une boucle VU -> quais Pêcherie et St Antoine -> rues Grenette -> République -> Serlin -> place Terreaux sud -> Constantine -> pt La Feuillée, ayant ainsi correspondance avec les MA et MC et plusieurs bus,
tout en tenant compte de l'étroitesse et des autres usages (commerces, piétons) de ces rues.
Mais je n'y crois pas vraiment.
Message non lupar alecjcclyon » 10 avr. 2025, 15:12
Seule LCN serait prolongée à Garibaldi, peu d'intérêt pour LCO car la correspondance métro est déjà efficace à Vaise.
Bon va juste falloir voir si on casse la fusion C4 / C5 entre Rillieux et Jean Macé pour éviter les doublons car le tramway serait en correspondance avec tous les métros (contrairement au C4 / C5 qui ne desservira pas Cuire).
Je vais faire un petit plan pour une restructuration de lignes.
Message non lupar Rémi » 10 avr. 2025, 18:04
Oui, si on a un tram qui fait Rillieux - Caluire - Cuire - Part-Dieu - Garibaldi, on renoue avec le besoin d'une liaison complémentaire plutôt dans l'esprit du C5 actuel et C4 peut être réorienté (jonction vers La Doua par exemple).
De la même façon, si on réfléchit à des rocades "péricentrales", il faudra plancher, en bus ou trolley, sur des liaisons Vaise - Caluire - Rillieux, Cx Rousse - Caluire - La Doua et à l'ouest entre Cx Rousse, Valmy, Point du Jour, St Just.
Message non lupar alecjcclyon » 27 avr. 2025, 12:31
Nouveaux tracés ou plutôt ajustements de stations à découvrir sur T11 et T12. Ça se passe en bas en signature.
T11 : 2 stations souterraines et T12 : 3 stations souterraines
Message non lupar alecjcclyon » 18 mai 2025, 10:23
Petite MAJ de ma cartographie en signature, jetez-y un œil. N'hésitez pas à me donner vos avis pour améliorer. :)
Message non lupar greg59 » 18 mai 2025, 15:42
Personnellement, je verrai plutôt un tunnel commun à 2 lignes de tram pour le plateau nord, et ensuite séparation des 2 lignes en haut, l'une vers Sathonay Gare et l'autre ligne vers Rilleux La Pape ville nouvelle, avec correspondance avec le Metro C à Cuire (en sortant du tunnel)
Message non lupar nanar » 18 mai 2025, 20:20
OK :
sur T12, rappel : un tunnelier peut prendre des courbes de 250 mètres de rayon.
Donc les courbes et contre-courbes pour éviter le bâtiment O de l'Hôpital, ça le fait pas.
Suggestion : Après franchissement du Rhône, fais un tunnel de 600 mètres droit dans l'axe du viaduc,
puis une large courbe vers la voie des Dombes.
Tu passeras profond sous les bâtiments, donc pas de problèmes. Un seule courbe large, au lieu de 5 serrées, c'est mieux.
Sur le campus de l’École Centrale, je comprend pas l'utilité de ta trémie. ??? Est ce qu'on a fait des trémies à La Doua pour T1 ? NON.
Sur T11 comme sur T12, je te trouve trop généreux avec les tunnels :
un dénivelé "brutal" de 70 mètres, ça se rattrape avec un tunnel de 1 à 1,2 km. PAS 4 km
Message non lupar alecjcclyon » 19 mai 2025, 08:59
Merci pour vos retours.
Le nouveau viaduc sur le Rhône pour T12 aurait pour avantage d'avoir un tracé rectiligne entre Hôpital Croix Rousse et Tête d'Or.
Il faudrait obligatoirement que les arrêts Cuire et Hôpital Croix Rousse soient en souterrain.
Pour Montessuy Calmette et Montessuy Flemming, on va s'arranger avec la commune de Caluire pour avoir les arrêts en surface...
Message non lupar alecjcclyon » 19 mai 2025, 12:17
Vu qu'il n'y aurait plus C1, C2 et C6, je propose de supprimer les quais de départ en direction du nord. Les autres bus ferait la boucle Garibaldi / Vivier Merle / Bonnel.
On ferait des quais un peu comme à La Soie :
- T1 serait côté Place Milan agence TCL pour rejoindre Perrache et sans croiser les voies de T11 et T12.
Les quais de T1 seraient désormais un quai central.
- Quant à T11 et T12, on amenagerait deux quais centraux en impasse pour les terminus côté centre commercial.
Il y a sûrement moyen de gratter un peu au niveau de la largeurs des trottoirs (côté centre commercial et Place de Milan), afin de faire rentrer les quais des tramways et la voie bus côté centre commercial.
:pouce:
Message non lupar nanar » 19 mai 2025, 20:09
J'ai quelque doute sur la possibilité et aussi sur l'utilité de construire 4 stations de tramway, une pour chaque ligne, même si le boulevard Vivier Merle mesure 65 mètres de façade à façade à cet endroit.
Sans compter qu'une partie de cette largeur est sur des dalles d'épaisseur pas forcément suffisante pour recevoir les voies tramways ?
A Leipzig, 4 voies à quai d'environ 120 mètres de longueur font le job : https://www.google.fr/maps/place/Leipzi ... FQAw%3D%3D
Même à Bâle, ils se contentent de 6 voies à quai de 45 mètres, et le trafic est plus qu'intense : https://www.google.fr/maps/search/,+,+, ... FQAw%3D%3D
(la largeur de façade à façade égale aussi 65 m)
Message non lupar alecjcclyon » 19 mai 2025, 20:44
Alors ce sont 3 tramways en surface (T1, T11 et T12), T9 réutiliserait la trémie Brotteaux est l'arrêt serait en souterrain.
Le prolongement du T9 est le moins important, on peut se cantonner à Charpennes si l'aménagement coûte cher.
Pour l'aménagement des 3 stations en surface, il faudrait 36 à 38m sur les 65m de largeur de Vivier Merle.
Les 27m restants seraient pour les trottoirs, les quais bus et les arrêts de bus (côté centre commercial).
On peut éviter les dalles sur 36 à 38 m ? ou alors on réaménage un peu le sous sol, ça coûterait toujours moins cher de faire ça plutôt que les stations de T11 / T12 en souterrain.
Message non lupar nanar » 20 mai 2025, 11:09
- Le trottoir devant le centre commercial (environ 16 m) est constitué par la dalle couvrant le tunnel routier nord-sud).
- Il y a le collecteur rive gauche sous la chaussée à l'ouest de la station tramway,
- La station tramway est sur de la pleine terre (c'est le seul endroit où il y a des arbres),
- Le tunnel routier sud-nord est sous la chaussée à l'Est de la station tramway.
- Il n'y a pas d'arbres sur le trottoir Est : on peut donc imaginer que c'est construit dessous (parking souterrain des immeubles ? )
Dernière modification par nanar le 20 mai 2025, 12:23, modifié 1 fois.
Message non lupar nanar » 20 mai 2025, 11:55
Re,
Imagine une autre solution, sur la base d'une boucle terminus en voie unique :
T11 et T12 arrivent en VU par Eugène Deruelle.
Ils se branchent sur la voie T1 nord-sud et débarquent leurs voyageurs sur le quai T1 nord-sud actuel
Puis prennent les rails T1 sur Servient, tournent sur Garibaldi et repartent vers le nord
https://www.google.com/maps/d/u/0/edit? ... 69725&z=18
T9 arrive en VU par le boulevard des Brotteaux, puis même trajet que T11 et T12, puis repart via la rue Moncey + J. Récamier.
(mais il peut plutôt emprunter la trémie des Brotteaux dans les 2 sens, avec terminus cul-de-sac souterrain sous la dalle parvis du CC)
Les T1 nord-sud sont déviés sur leur voie sud nord à PDVM, puis reprennent leur trajet normal sous Servient.
Les T1 sud-nord sont déviés sur une nouvelle voie longeant l'Est de leur quai sud-nord actuel.
(si besoin, la dalle sous cette voie sera étayée par un mur vertical à construire dans le tunnel routier, entre la Voie cyclable VL2 et la voie automobile)
Question : où mettre la régulation de T9, T11 et T12 ?
En amont de la station Part Dieu Vivier Merle (sur Brotteaux et Deruelle), ou en aval (sur Garibaldi auditorium) ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Lyonrail, Semrush [Bot] et 32 invités
