BBArchi a écrit :
... d'autant que si on se réfère à un passé pas si lointain, lesdits élus de gauche pensaient à un tunnel, ne souhaitant pas suivre les préconisations des "Ayatollahs de la marche à pieds et des transports en commun". M'enfin... :crazy2: Finalement, quand on acquière une culture technique, on peut prendre de vraies décisions politiques (choisir quelles sont les priorités et les stratégies) et pas rester sur de faux débats (tram Vs. métro, par exemple).
Bibouquet a écrit :Salut,
nanar a écrit :Salut
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Chris69002, Semrush [Bot] et 35 invités
