Euh, ça signifie quoi, cette phrase ? 'erci !ça raisonne encore en sous la voie ferrée
nanar a écrit :Euh, ça signifie quoi, cette phrase ? 'erci !ça raisonne encore en sous la voie ferrée
en regardant depuis la Saone vers le pied de la balme, on a la place pour un trottoir de 1m mini, une voie cyclable à double sens correcte, deux voies de circulation routière et/ou bus (V50 vu la visibilité disponible), une voie bus (SP qui peut aussi être en position centrale, cf la montée des Soldats ; si on cherche 'le gadget en première mondiale qui n'a jamais été fait ailleurs', faudrait pas froisser les susceptibilités) et une file de stationnement à coté d'un autre trottoir de 1m. Les deux voies actuelles sont trop larges, tracées à une époque ou la vitesse pouvait monter à 110 / 120 , cette largeur influant sur l'idée qu'on peut aller vite dessus.
BBArchi a écrit :Nim va encore fulminer sur les bagnolards qui considèrent l'espace public en bas de chez eux comme leur propriété, mais en attendant une évolution liée à la disparition physique inéluctable desdits bagnolards, le temps de la réflexion semble nécessaire et un peu plus long que souhaité...
Papa Maman, s'ils roulent du nord au sud, peuvent déposer les enfants au carrefour du Pont de la Mulatière, il reste 200 mètres à marcher sur un trottoir à améliorer.BBArchi a écrit :Euh, oui. Sauf que c'est une boite privée, et que la clientèle ne vient pas que du coin... Tu suggères de la nationaliser et de rétablir la carte scolaire ? Attendez moi, je recharge la caméra et l'APN, je ne veux surtout pas rater ça.
Rémi a écrit :Salut
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], chris, Google [Bot] et 513 invités
